voyant airbag bis
dominique
MessagePosté le: 28 11 2005 1:32    Sujet du message: voyant airbag bis R&eacutepondre en citant
mon voyant airbag sur mon cab de 96 clignote 5 minutes puis reste fixe ,
on m'a parlé des pretensionneurs de ceintures , dont laconnectique etait de la mince , or je ne vois pas de quel connectique vous parlez ,
svp , eclairez ma lanterne
faites vous plaiz
phil
MessagePosté le: 28 11 2005 9:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
suivant l'équipement de ton modèle :
- un connecteur (orange je crois) sous chaque siège avant
- un sous la consolme centrale (devant le levier de vitesse?)
- un dans le système d'airbag du volant
voilà...
les autres compléteront si j'en ai oublié
MessagePosté le: 28 11 2005 10:48    Sujet du message: AIR BAG R&eacutepondre en citant
Par contre si tu débranche un air bag fait le moteur coupé.
Et lorsque tu remettra le contact, il sera détecté et reconnu.
Cntz
MessagePosté le: 28 11 2005 11:30    Sujet du message: Re: AIR BAG R&eacutepondre en citant
je dirais même plus batterie coupée 10 bonnes minutes
MessagePosté le: 28 11 2005 11:35    Sujet du message: AIR BAG R&eacutepondre en citant
Pas forcément nécessaire, c'est juste pour vérifier les connectiques.
En cas de changement, là oui cela devient obligatoire.
Ben
MessagePosté le: 28 11 2005 14:17    Sujet du message: Re: AIR BAG R&eacutepondre en citant
je ferai pareil meme si c'est pour vérifier, une mauvaise manip est vite arrivée!
La seule partie ou je peux t aider sont les prétentionneurs de ceintures, il s agit du branchement orange sous ton siège,c 'est souvent qu'a cet endroit le fil se coupe a force de basculer le siège, et sinon l autre bout de la connexion est sur le prétentionneur meme pour voir cette connexion, il faut enlever le cache plastique coté ceinture.
Si ce n'est pas ca continue a demander de l aide
mon ex 1.6 xs-->son évolution http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=17106
Team pu d'306 , Team pu de jtd 120 , en Mazda6 mzr-cd maintenant...
