viewonline.php?sid=00feb9cebca1458483aa8e16e1b4f2cfQui est en ligne ?
[Aide] Ampoules changer mais toujours pas d'heure ?
saiyan83210
MessagePosté le: 25 11 2005 20:06    Sujet du message: [Aide] Ampoules changer mais toujours pas d'heure ? R&eacutepondre en citant
Voila, suite a un ancien post , ou mon éclairage donnant l'heure ne fonctionner plus ou été en tout cas trés trés pâle, j'ai changer les ampoules (pour 1 euros 30 a Norauto ^^)
Mais voila, j'ai du mal remonter le tout, parce que maintenant ca éclaire normalement, même trés bien, mais il n'y a aucun chiffres d'afficher..
Doit y avoir un problème de contact, alor si quelqun avait un petit schéma ou une photo de comment remonter l'horloge (phase 1 sans ° ) ca serait vraiment sympa
Merci d'avance et bonne soiré
Seigneur du crénau powaa.. : 3.00 !
Noomayos69
MessagePosté le: 25 11 2005 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
as tu devisser la partie ou il y a le circuit imprime et l'ecran lorsque tu as changé les ampoules?
Si oui tu as du mal remettre un truc en plastique mou qui faux contact entre le circuit imprimé et l'ecran suffit de qq millimetres
saiyan83210
MessagePosté le: 25 11 2005 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui jai dévissé en effet ce que tu dis, mais quel truc en plastique mou pense tu que j'aurais mal remi ?
mais c'est clair que c un probleme de faux contact...
Noomayos69
MessagePosté le: 25 11 2005 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la quasi totalite des afficheurs LCD y a un espace de truc gris souple qui sert a faire contacts entre les pistes du circuit imprime et la partie en verre qui est en fait l'afficheur demonte une vieille montre et tu verras comment c'est fait.
suffit qu'il soit mis un peu tordu les contacts ne sont font plus
essve
MessagePosté le: 26 11 2005 1:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je confirme, le bidule gris (foncé ? noir ?) est pas facile à remettre: c'est juste posé, pas fixé, et en remontant le tout, il suffit qu'il bouge de l'épaisseur d'un poil de c... et ça n'affiche plus rien
Faut s'y reprendre à plusieurs fois...
saiyan83210
MessagePosté le: 26 11 2005 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour vous réponses, c'est bien ce que je pensais..
jessaierais demain de remettre le bor.del en ordre, et je vous dis ce que ca donne
Altahi
MessagePosté le: 28 11 2005 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi sur l'heure par exemple 88 : 12, il me manque toujours les 2 demis traits verticaux du 1... je les ai a froid le matin mais dés que la T° dans la voiture monte on ne les voit plus... Le LCD est mort? :)
essve
MessagePosté le: 28 11 2005 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'en sais rien, mais vu le prix d'une horloge de 306 en casse, si ce problème de LCD te gêne vraiment, je me ferais même pas ch... à ouvrir l'horloge pour regarder
En plus, ça prend plus de temps à regler l'heure que de changer le boitier d'horloge
(surtout pour la regler à 88:12 )
