viewonline.php?sid=a8f4d84f04ee077d87f01d8926bee090Qui est en ligne ?
[INFO]Pompe de gavage, à quoi ça sert ?
stam48
MessagePosté le: 24 11 2005 9:06    Sujet du message: [INFO]Pompe de gavage, à quoi ça sert ? R&eacutepondre en citant
voilà, j'ai profité hier d'un bilan gratuit chez mon garagiste pour lui parlé d'un petit problème sur ma 306. Depuis plusieurs mois, j'ai un léger bruit qui s'entend dans l'habitacle lorsque je suis à l'arrêt à un feu rouge par exemple. Rien de très grave.
Le garagiste l'a contrôlée et me dit que cela provient de la pompe de gavage qui est grippée.
Comme je suis une quiche en mécanique je ne sais pas à quoi cette pompe sert. Quelqu'un peut m'aider ?
De plus le garagiste me dit qu'il peut me la changer si le bruit me gêne vraiment. Il faut compter entre 300 et 400€ MO comprise.
Il me dit aussi que le remplacement n'est absolument pas nécessaire et que je ne risque rien en roulant avec la pompe grippée.
Donc pour l'instant je ne l'ai pas changée.
J'aimerais avoir vos avis éclairés sur la chose, merci d'avance !!!!!!
anthonybef
MessagePosté le: 24 11 2005 9:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut moi aussi j'ai un petit bruit dans la voiture et la pompe a ete changer on dirais que sa fait un bip c'est cette pompe qui ammene le gazole au moteur et du moment que ton moteur tourne nickel je pense que c'est bon mais si tu as des probleme surtout a haut regime va falloir la changer si t'es un peu debrouillard sa se fait tout seul elle est sous le siege arriere dessus y'as un connecteur d'alimentation et deux durite de gazole le plus chiant se sera eux car y'as pas enormement de place si tu veut la changer j'en est une a vendre
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Adresse AIM
asterixm
MessagePosté le: 24 11 2005 10:16    Sujet du message: Re: [INFO]Pompe de gavage, à quoi ça sert ? R&eacutepondre en citant
Attention car les garagistes aiment raconter nimporte quoi.
J'avoue que j'ai un doute sur la pompe de gavage. La pompe fait bien un bruit mais au démarrage lorsque elle amène le gasoil du réservoir à la pompe haute pression. après y a plus de bruit.
Si c'est un genre de sifflement, c'est sans doute au niveau du bocal de filtre à gasoil. C'est pas bien grave.
Risque rien avec la pompe grippée ??? c'est un gros malade, fuis le comme la peste. Si la pompe lache en roulant, tu te retrouves en rade et tu peux ni démarrer, ni rouler. C'est du vécu Ben oui, le gasoil n'arrive plus donc forcément...
Chez peugeot j'ai payé 250€ main d'oeuvre comprise et garantie 1 an... -20% chez toi en métropole vu que moi j'habite la réunion.
Par contre si tu as des pertes de perfs, oui, cette pompe peut être fatiguée et en fin de vie.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
stam48
MessagePosté le: 24 11 2005 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour vos réponses mais vous me parlez tous de gasoil. Mais j'ai une S16 alors .
Je commence à avoir de sérieux doutes sur ce que m'a dit le garagiste.
D'après vous la pompe de gavage ne fait du bruit qu'au démarrage alors que le bruit que j'entends est là tout le temps. Alors je ne comprend pas.
Va peut-être falloir que j'aille voir un autre garage. (sérieux celui-là)
l'artiste
MessagePosté le: 24 11 2005 11:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si la pompe est grippée elle force et si elle force elle fait sauter son fusible ou alors elle ne fonctionne plus du-tout.
une pompe ça fait toujours un peut de bruit.
300/400€ ça me parait chéro, tu peux trouver moins chére.
casimfred
MessagePosté le: 24 11 2005 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi la mienne avant de demarré elle siffle et moi je m'affole pas. ca le fait depuit que je l'ai ya 6 ans
Une pompe a carburant, on l'entend toujours un peut.
Par contre ce serait un grognement faudrait ce posé des questions
Anti Golf pour toujours
stam48
MessagePosté le: 24 11 2005 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne m'affole pas, ça fait plusieurs mois que ma voiture fait ce bruit et il ne semble pas que le bruit augmente depuis donc je laisse faire.
Je me pose juste la question de savoir d'où ça peut venir.
Apparemment le bruit est régulier et assez sourd, quelque soit le régime moteur.............et ce n'est pas un grognement .
asterixm
MessagePosté le: 24 11 2005 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben oui, c'est dans son avatar en plus.
Trop nHaze moi.
Les 306 S16 j'y connais rien.
Dturbo
MessagePosté le: 25 11 2005 9:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La pompe de gavage (pompe électrique dans le réservoir) fonctionne 1 seconde environ quand tu mets le contact puis s'arrete. Elle se remet en marche lorsque le moteur tourne et (théoriquement) son bruit est couvert par celui du moteur de la voiture. Si la tienne fait plus de bruit mais que le moteur marche impec, pas de soucis. Au pire, elle va tomber complètement en rade et l'essence n'arrivera plus au moteur.
306 HDI XS Premium rouge lucifer 06/2000 249000 km
306 HDI XS Pack blanc banquise 06/2000 292000 km
essve
MessagePosté le: 25 11 2005 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec XSpremium.
Et c'est pas une pompe "de gavage", c'est tout simplement la pompe d'injection d'essence... Et y'en a qu'une, sur les essence.
La pompe de gavage, c'est sur les diesel haute pression à rampe commune... elle envoie, à basse pression, le gazole à la pompe haute pression: ça facilite le travail de la pompe d'injection haute pression.
La preuve ici: http://autotech.free.fr/autotech/hdi/
Autotech.fr a écrit:
La pompe de gavage : (ou de pré-alimentation)
* Alimente la pompe haute pression en carburant
Qu'est-ce que c'est que ce "garagiste" ? Il essaie pas de vendre des bougies d'allumage pour diesel, aussi ?
Ou alors, ça doit être le syndrome tédéhi-hachedéhi-jitédé-détéhi: c'est vrai que y'a guère plus que les vieux garagistes de campagne qui voient encore des voitures qui roulent pas au fuel
