Auteur |
Kowalski
Actuellement banni Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 24 Sep 2004 Messages: 9330
Non, il est dessous. _________________ |
Revenir en haut de page |
Kowalski
Le joint, c'est la pièce n°07:
_________________ |
 Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 19 Juil 2004 Messages: 11330 Localisation: Vernon, 27
le join de l'echangeur est ultra merdique !! il devient tout graisseux, chnage de forme et n'est surtout plus etanche apres tout ca.
designation : 3 82750
N° piece : 0364.22
Prix TTC : 2.33€ _________________ |
blaze
Inscrit le: 06 Nov 2004 Messages: 267 Localisation: Somewhere
Ahhhhhhh voilà, merci Cuda47 avec sa sa va etre un peu plus clair, pourrais tu mettre toutes les photos des pièces a vérifier.
Tu sais c'est les quelques points à vérifier que tu ma dit.
Pourrasi tu me les envoyer en mp ou autre , parce qu'on voit pa trop lbien les chiffre.
Merci Luther , je vais vérifier sa, et je vais le changer si il est déformé ou autre, mai la référence que tu donne est pas la meme que sur l'image,
la tienne :0364 22
et celle de l'image : 0365 22
edit: voila c'est sa le joint
Photo prise du site de Luther
Et comment vérifier le jeu dans le turbo,et la maniere de le vériffier? |
306 td
pour verifier le jeu de ton turbo il faut que tu enléve la durite entre l'echangeur et le turbo. apres tu envoie la main. pour verifier le jeu tu chope la roue du turbo et tu la fait bouger de droite a gauche tu doit avoir un jeu minimun. le mieux c que en meme temps que bouge la roue tu la fait tourné si ca frotte contre le carter compresseur c mort. en meme temps regarde ta roue pour si des corps etranger ne sont rentrés et pulveriser ta roue ca se voit bien!! |
Kowalski
Tu contrôles ton jeu axial en tirant/poussant ton axe de turbo, et ton jeu radial en le soulevant/baissant. _________________ |
306 td
ouais c pareil c plus technique tes termes |
Kowalski
Peut être un peu plus clair  _________________ |
306 td
excuse moi monsieur!!!!!!!! |
blaze
ok je vais esayyer sa dès demain , je vous tiendrais au courant
EDIT: j'ai pa eu le temps de tester il fesait trop froid  |
blaze
sa y est j'ai demonter l'échangeur et changer le joint , il y avai quelque goutte a l'interieur du tuyau de l'échangeur et sur la partie moteur où il ya le joint.
J'ai fait un petit nettoyage de tout ce que je pouvais nettoyer, meme à l'entrée de l'interieur du moteur ou vien se coller le joint.
Je suis aller essayer la voiture et bien là le turbo se met bien à 2500trs/min.
Sinon je croie avoir un probleme au niveau de la conso , car j'ai fait environ 130km et l'aiguille de la jauge est descendu d'1 carreau .Je ferais un plein pour voir combien de kilométre je ferait pour savoir si j'ai une fuite ou quelque chose qui me mange le gasoil. |
saiyan83210
Inscrit le: 14 Mar 2005 Messages: 297 Localisation: Toulon 83 [ D Turbo 95 ]
une surconsommation..
Je voulais faire ce nettoyage, je vais peut etre attendre un petit peu _________________ Seigneur du crénau powaa.. : 3.00 ! |
