aOu
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 18 Aoû 2005 Messages: 677 Localisation: Toulouse 306 Dturbo ph1.2 Bleu de chine
Bonjour étant donné que j'ai mis en vente mon véhicule, j'ai ce soir eut 2 3 petits problèmes Je ne suis pas un as de la mécanique, mais au travers de ce forum j'ai pu lire que de choses intéressantes :)
Tout d'abord, en roulant j'ai entendu un petit "clac" et puis je me suis apperçu que l'aiguille de température était à 0 (zéro) enfin elle ne fonctionne plus => Je pense a la sonde au niveau du "kaléostat"
Ensuite, ma voiture se mets a avoir parfois un petit broutage a bas régime...Et un ralenti instable...la voiture cale des fois ou est a la limite de caler...je suppose donc a un moteur Pas à Pas de ralentit...
Pour couronner le tout, la voiture ne passe pas au CT pour faute de pollution...en effet le voyant dit " K " s'est allumé lorsque je l'ai ammener au CT...de mon coté j'ai pensé a la sonde lambda..d'où ma recherche de cette piece dans la section Achat :)
Je voudrais avoir votre avis, si j'ai bien raison sur cela ou bien pas du tout...
En attendant vos réponses, je vous remercie d'avance :) |
aOu
Pensant bien faire en postant et m'attendant a des réponses..je vois juste que ce sont les "habitués" qui répondent aux "habitués"
Merci bien tout de meme pour les autres informations...
(Post a Supprimer Je vous prie les Modos)
Bonne continuation |
Quevain
 Genre:  Statut: Absent Age: 25 Inscrit le: 28 Mai 2004 Messages: 11866 Localisation: 93
le prend pas comme ca ,des fois il faut un peu de temps avant d'avoir une reponse!
pour ton probleme de ralenti je te dis sans hésitation:moteur pas a pas de ralenti!
Apparement il suffirait parfois de le nettoyer,un sujet en parle d'ailleurs
Sinon moi aussi je me suis fais refoulé au ct pour la polution ya 2 semaines,je n'ai pas encore reglé ce pb mais c'est peut etre bien la sonde lambda qui deconne...
Est ce que ta voiture consomme plus depuis quelques temps? |
DJ_Barka
Inscrit le: 13 Juil 2005 Messages: 977 Localisation: Montauban Voiture : rien pour l'instant
Moteur de pas à pas de ralenti !!!!!!!!!
J'ai fais un sujet là dessus, fait une recherche, tout est expliquer et très bien en plus (normal c'est moi qui explique ) et je peux te dire que 9 fois sur 10 c'est ca.
Pour la polution je ne sais pas car je n'ai pas eu se problème avec la mienne.
EDIT : voici pour toi l'amis XSiste
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=15247&postdays=0&postorder=asc&start=20 _________________ Recherche ma futur 306  |
aOu
(C'est parce que le message a été vu plusieurs fois dont aucune réponse c'est pour ca )
@ Dj Barka = J'ai bien lu attentivement ton sujet (pour le nettoyage etc etc je m'y mets dès demain)
@ A priori pour la sonde j'en ai trouvée une, normalement une seconde (mons chère)
Pour ce qui est de la température du LDR, je ne sais pas encore  |
Z28
Inscrit le: 28 Fév 2005 Messages: 355 Localisation: Thionville (57)
Pour ton indicateur de LDR, véridie déjà l'état des cosses. Elles sont peut être oxydées et ne font plus contact
Pour le ralenti, je dirais pareil, le moteur pas à pas. _________________ 306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red |
