puce et oui encore
yoyo_306td
Localisation: Sax 1.5d bv courte qui a la meme vitesse de pointe qu une 306td
MessagePosté le: 23 11 2005 0:56    Sujet du message: puce et oui encore R&eacutepondre en citant
Pourriez vs me dire sur quoi agit une puce ou une reprog?
Car je ne comprends pas comment elle arrive a faire sortir env 12-15ch de + sur une atmo et 25-30ch de + sur un moteur a base de turbo surtout sans modifier pas la pression de suralimentation.
j oubliais tous les preparateurs disent que leurs puce ne modiflie pas la pression du turbo donc pourquoi donc pourquoi les moteurs turbo sortent ils plus de cheveaux avec une reprog?
ou alors c est de la connerie ce qu ils disent ce qui est fort possible
Stabil31
MessagePosté le: 23 11 2005 1:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca modifie juste le calculateur.
Les infos données au moteur ne sont pas les memes qu'a l'origine.
yoyo_306td
MessagePosté le: 23 11 2005 1:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mets je ne comprend pas comment avoir tant de puissance
il y a bien une difference qque part dans les cylindres par exemple, non?
Stabil31
MessagePosté le: 23 11 2005 1:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas exactement.
Deja une puce te vire tout les trucs inutiles qui sont gérés par de l'élèctronique (antipolution...), ensuite toujours élèctroniquement ça trompe les calculs d'origine pour envoyer plus d'essence dans la chambre de combustion et sa rallonge le temps d'ouverture des injecteurs.
Donc c'est pas super bon pour le moteur (le turbo aura mal, la ligne va s'encrasser...)
MessagePosté le: 23 11 2005 1:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et bien le principe d'une puce (modifiée)est , si je ne me trompe pas, enfin les puces origine sur nos voiture on été concue pour permetre au vehicule de rouler avec des essence a moindre tau d'octane ou moindre qualité que l'on peut retrouver dans certain pays, comme ce n'est pas trop le cas en europe , et que l'essence est de meilleur qualité, un reglage plus pointu de la puce(vu que l'essence de meilleur qualité=combustion de meilleur qualité) augmente la puissance, enfait c'est la facon d'utiliser les resource "maximale" que le moteur peut donner, par contre pour les moteur turbo, si le turbo est géré electroniquement (je mis connais pas trop la) je pense qu'il est possible que la puce y ai un impacte.... quelqu'un pour apuier ma these?
JaY
MessagePosté le: 23 11 2005 2:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le concept d'un boiter est de faire croire en permanence a l'électronique que le moteur est sosu alimenté en carburant pour le forcer a augmenter la pression et le temps d'injection ... Donc sa fumme et sa fait effectivement un bon guain de cheveaux ... et une grosse conso surtout ... Pourquoi ca marche mieux avec un turbo ? Pour les meme raison qu'avant que tu mette un boitier la compression de l'air avant entrée dans le bloc démultipli l'impact positif du boitier.
Pourquoi les boitier et puces ne modifi pas la pression du turbo ? Parceque sur 306 les turbo sont gerés mecaniquement et que donc a moin de sortir la caisse a outil il est impossible de changer le reglage turbo de manière electronique.
Pourquoi c'est mieux une puce qu'un boitier ? Parceque la puce est connecté a tout le system de gestion electronique de la voiture contrairement au boitier qui ne fait que fausser quelques valeurs. La puce a de vrais nouvelles courbe d'alimentation définies. Elle peut modifier la pression ou le temps d'injection, la courbe d'allumage, et pour tout bien faire elle récupère les données de tout les capteur de la voiture (sonde lambda, sonde de température d'air d'admission, ...)
Encore une question ?
Stabil31
MessagePosté le: 23 11 2005 9:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas mieux !
yoyo_306td
MessagePosté le: 23 11 2005 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour vos reponses
Je viens d apprendre que des que la puce pouvait modifier la pression du turbo elle le faisait et que les gains annonces par les prepa etait souven faux.
snowfree52
MessagePosté le: 23 11 2005 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui
entre une reprog et une puce, quelles differences ?
351Cv/Tonne , 170Cv/Tonne, et un tas d'autres trucs ...
Pas d'ABS, d'airbags, de DA ou de synchros, pure driving ...
JP
MessagePosté le: 23 11 2005 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
snowfree52 a écrit:
oui
En gros, la reprog modifie la façon du calculteur à gérer l'injection (modif des seuils et des tempos) alors que la puce intercepte les signaux des différents capteurs et envoie de fausses infos au calculo.
yoyo_306td
MessagePosté le: 23 11 2005 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
snowfree52 a écrit:
oui
je pense que la reprog est unique pour ta caisse tandis que la puce c est un generique la puce fonctionne pour tous les hdi 90 par exemple enfin je pense.
JaY
MessagePosté le: 23 11 2005 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une reprog est souvent generique aussi. En fait reprogue et puce c'est un peu beaucoup idem. Sauf que toute les puce enfin eprom d'origines ne sont pas reprogrammable donc on en met une autre.
Après il y a les vrai préparateur qui lors d'une vrai prépa avec aac et co vous font une reprogrammation aux petits oignons sur banc de puissance ... Mais on est dans un tout autre budget la
cyril
MessagePosté le: 23 11 2005 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ça vous en pensés quoi?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4592322087
Jefferson
MessagePosté le: 23 11 2005 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est simplement un gars qui te fait une reprog, il change les données de ta carto, le prix est raisonnable, reste à voir le résultat mais le type a l'air correcte......
http://bac833.miniville.fr/
schumacher
MessagePosté le: 24 11 2005 13:22    Sujet du message: Re: puce et oui encore R&eacutepondre en citant
ou alors c est de la annerie ce qu ils disent ce qui est fort possible
sur un turbo essence, bien sur que si la pression de turbo est obligatoirement à modifier (contrairement au turbo mazout)... celui qui prétend le contraire n'est pas complètement... disons franc...
schumacher
MessagePosté le: 24 11 2005 13:27    Sujet du message: Re: puce et oui encore R&eacutepondre en citant
au delà de ça, plusieurs infos sont travaillées... sans rentrer trop ds le détail, voilà les plus importantes
atmo essence:
cartos d'avance (1 des éléments principaux à travailler pour les perfs)
richesses (1 des éléments principaux à travailler pour les perfs.)
papillon motorisé
info débitmètre
vanos ou adm variables quand c'est géré depuis le calculateur
turbo essence:
cartos d'avance (1 des éléments principaux à travailler pour le meilleur compromis perf/fiabilité)
richesses (1 des éléments principaux à travailler pour le meilleur compromis perf/fiabilité)
pression de turbo (élément performance)
papillon motorisé
info débitmètre
limiteurs de couple (si présent)
en gros...
yoyo_306td
MessagePosté le: 24 11 2005 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
