viewonline.php?sid=c4ff3e3d8d02274f106e75f8eaad86b1Qui est en ligne ?
[PROBLEME]Compteur de vitesse
Coxsone
MessagePosté le: 21 10 2005 18:30    Sujet du message: [PROBLEME]Compteur de vitesse R&eacutepondre en citant
Salut, je voudrais savoir d'ou était récuperer l'infos de vitesse??
et ou ce situe le capteur si il y en a un??? mon compteur est un peu capricieux, il fonctionne quand il veut .
MK4 TDI
306 HDI
1000k
MessagePosté le: 21 10 2005 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as vérifié si tes deux connecteurs sont bien enclenché derrière ton tbd ?
Cherche sur le forum pour savoir quels fils tranportent l'info vitesse, ce sujet a déjà été abordé...
Coxsone
MessagePosté le: 21 10 2005 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais regarder déja derriere le bloc et pour les fils, je jete un coup d'oeil sur la RTA.
MK4 TDI
306 HDI
essve
MessagePosté le: 22 10 2005 0:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca se branche sur la prise située dans le rond rouge:
1000k
MessagePosté le: 22 10 2005 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Purée, il est magnifique ton moteur !!!
thi86
MessagePosté le: 22 10 2005 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est sympa il a démonté son moteur exprès pour montrer l'endroit
http://imageshack.us
nico-306
MessagePosté le: 22 10 2005 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est bien ici, du moins sur moteur TU. Sur les XU, c'est à quelques centimetres la meme chose. En revanche, faudra qu'on m'explique un jour l'interet de faire ca sur un moteur........
thi86
MessagePosté le: 22 10 2005 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de faire quoi ??
nico-306
MessagePosté le: 22 10 2005 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben le chrome partout sur le moteur, les vis dorées, la pseudo-imitation marbre sur le démarreur etc........
Westland
MessagePosté le: 22 10 2005 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
thi86 a écrit:
de faire quoi ??
de le polir comme sur la photo non ?
mais c'est pas le sujet.
essve
MessagePosté le: 22 10 2005 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce n'est pas mon moteur
Mais c'est une photo dont je me souvenais, et je savais qu'elle montrait bien l'arrière d'un moteur TU.
Pour info, et tant pis pour le HS, c'est un doux dingue qui a modifié une 205 CJ (cabrio), avec des feux avant de Polo, des feux arrière de Honda Civic, un moteur (celui que sur lequel vous avez halluciné) d'AX sport, un tableau de bord de 206, etc.... Deux ans de travail...
A voir, car même si comme moi, on est vraiment pas fana de tuning, faut reconnaitre la (très grande) qualité du boulot (le gars est carrosier de profession)
Ca se passe ici: http://www.forum-auto.com/sqlforum/section19/sujet295463.htm
Et y'en a 47 pages comme ça !
Coxsone
MessagePosté le: 22 10 2005 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, je jete un coup d'oeil a tou ça demain.
MK4 TDI
306 HDI
Koma
MessagePosté le: 23 10 2005 1:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on m'apelle?
la vache je viens de voir le taff de malade qu'il y as dessus il assure trop
nico-306
MessagePosté le: 23 10 2005 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oué sauf que la vocation de l'AX Sport n'est pas d'avoir du chrome partout ni des marbrures mais plutot d'hurler à 7000 tr/min sur une petite route de campagne......
Koma
MessagePosté le: 24 10 2005 0:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
répondu en mp pour éviter le hs
MAFIA 77
MessagePosté le: 22 11 2005 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut a tous dites moi le capteur de vitesse c est bien un cable mecanique sur les 306 phase 1?
Le mien a fait le yoyo 5 sec puis est redevennue normal? une explication un nettoyage a faire au niveau de ce capteur? merci ++
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
essve
MessagePosté le: 22 11 2005 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cable mecanique sur les 306 phase 1.1
fil électrique sur les 306 phase 1.2
Pour savoir: regarde à l'endroit indiqué par le rond rouge sur la photo au dessus: tu auras au bout de la prise soit un cable style cable de compteur de mobylette, soit une prise avec deux fils électriques. Tu ne peux pas confondre.
Réparer un cable classique est parfois possible (je l'ai déjà fait sur 405 et Super5): si tu arrives à le désosser, tu peux nettoyer le cable, et bien huiler la gaine, puis tout remonter. Mais sur beaucoup de voitures, si tu désosses le cable, tu le bousilles...
Mais de toutes façons, cette réparation ne dure jamais bien longtemps (quelques semaines ou mois): il vaut mieux changer carrément ce cable, il tiendra plusieurs années.
Par contre si ton compteur est électrique et "fait le yoyo", il faut sans doute vérifier la propreté des contacts électriques, ou essayer un autre transmetteur de vitesse, ou essayer un autre tachymètre, pour trouver l'élément à incriminer, j'imagine...
MAFIA 77
MessagePosté le: 22 11 2005 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki merci de ta reponse mon compteur ne doit pas etre electrique car ma 306 est de 96 donc je vais voir car mon pote ma dit qu il est relie a la boite avec une tite couronne qui se fixe sur larbre apparemen c pas tres long a changer je vais voir ça merci +
essve
MessagePosté le: 23 11 2005 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma voiture est de 96 et elle a un compteur électrique. C'est une phase 1.2 (lion de calandre entouré de chrome, et bouton de coffre avec languette)
Logiquement, la tienne aussi a un compteur électrique, et non pas mécanique...
MAFIA 77
MessagePosté le: 23 11 2005 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oki je vais verifier tout ça alors en eseprant ça me revienne pas tro cheer + c est arriver a 120 que laigulle fia un peu comme elle veut alors peu etre c juste la roue ds la boite a changer je vais voir tout ça +
