viewonline.php?sid=c53f2abde8f758f5020c73c181f7dd95Qui est en ligne ?
tremblements volant
pepette
MessagePosté le: 30 06 2004 17:01    Sujet du message: tremblements volant R&eacutepondre en citant
bonjour
j'ai regardé les topics sur ce sujet mais je n'ai pas tout à fait le problème rencontré par d'autres personnes:
entre 80 et 100km/h, en accéleration ou en freinage le volant tremble fortement.
une fois chargé, 3 personnes derrière par exemple ou retour de courses avec coffre plein, le problème disparait!!
j'ai tourné les roues fait un équilibrage, rien!!
j'ai des roues de 13'', et des pneus michelin récents, jantes alu norauto d'origine, elles sont 9 ans!
quelqu'un à t-il une idée
:?: merci :idea:
louloute33
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 30 06 2004 17:03    Sujet du message: Re: tremblements volant R&eacutepondre en citant
pepette a écrit:
bonjour
:?: merci :idea:
Tu dois avoir un problème d'équilibrage, de train arrière ou encore des freins AR, j'ai eu la même chose quand je franchisais les 130 km/h.
Depuis que j'ai changé les tambours arrières : non pb ( j'ai une 206) Pas une 306 mais bon, je pense que le pb est similaire.
Fais vérifier... :)
louloute33
MessagePosté le: 30 06 2004 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
As tu le même pb quand tu freines? :?:
Aero
MessagePosté le: 30 06 2004 17:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi ca m'a fait ca...quand j'avais un pneu à plat ::
louloute33
MessagePosté le: 30 06 2004 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as eu ça à quelle vitesse? :D
Aero
MessagePosté le: 30 06 2004 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben je l'entendais beaucoup entre 80 et 100km/h comme le monsieur :)
pepette
MessagePosté le: 01 07 2004 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le problème de tremblement en freinant et en accélérant, sauf quand je suis chargé
olive34
MessagePosté le: 01 07 2004 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est ce que tu as vérifié la pression et l'état de tes pneus? :?:
Team pu d'306
florent01
MessagePosté le: 02 07 2004 13:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et le parallellisme et l'equilibrage
GreMLinS
MessagePosté le: 02 07 2004 13:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il a dit qu'il avait fait un equilibrage deja...
caro
MessagePosté le: 06 07 2004 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cardan
casimfred
MessagePosté le: 06 07 2004 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le cardan ca le ferais pas au freinage mais qu'a l'accélération ! :D
Anti Golf pour toujours
BuBu
MessagePosté le: 06 07 2004 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oups... sur la mienne ça fait quand j'accélère...
MAIS qu'à 120 environ
322'000 km
casimfred
MessagePosté le: 06 07 2004 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et c'est pas ue jante voilé , le para ou un equilibrage ?
caro
MessagePosté le: 06 07 2004 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le para fait vibré un volant , tien je ne savais pas sa .
pour ce qui est du cardan il n'y a que en roue libre ou il se pourait qu'il n'y est pas de vibration, tandis que en accélération et en décelération il y a toujours une contrainte
-puissance du moteur a l'accélération
-frein moteur a la décélération
certe il y a d'autre possibilité qu'un cardans mais je me suis permis de l'ajouter car trés souvent oublier dans ce genre de cas
BuBu
MessagePosté le: 06 07 2004 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ok en effet, alors je commence à m'inquiéter pour mes cardans... je pense passer au garage en mi-juillet
322'000 km
caro
MessagePosté le: 06 07 2004 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bubu tes roues son bien equilibré ?
cela fait longtemps que tu a fait un equilibrage ?
tes cardans son d'origine ?
BuBu
MessagePosté le: 06 07 2004 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors heu le problème de vibration est là depuis que j'ai monté les nouveaux pneus sur des cyclone, donc pour moi c'est une question d'équilibrage avant tout, en effet.
Pour mes cardans, aucune idée, mais je suppose que d'origine.
322'000 km
pepette
MessagePosté le: 07 07 2004 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah!! :?
si c'était le cas d'un cardan de cassé, y at-il d'autres symptômes; bruit particulier ou autre? :idea:
y'à t-il un moyen pratique de voir si un cardan est mort?
casimfred
MessagePosté le: 08 07 2004 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vi Vi un para peut provoque une usure iréguliere du pneu> donc tremblement. tien que j'y pense des amortisseurs avant usée peuvent provoqué un tremblement dans le volant ^^
