viewonline.php?sid=086961d9dee1e1896a0d3d5ac0ebdd09Qui est en ligne ?
besoin d'aide pour courroie d'accessoire
nono14370
MessagePosté le: 19 11 2005 19:10    Sujet du message: besoin d'aide pour courroie d'accessoire R&eacutepondre en citant
il me faudrait un schema pour le remontage de ma courroie d'accessoire sur ma 306 td ou de l'aide merci
fisch_man
MessagePosté le: 19 11 2005 19:25    Sujet du message: Re: besoin d'aide pour courroie d'accessoire R&eacutepondre en citant
la premiere fois c'ets pas evident hein
nan plus serieux , t'as quelles options sur ton TD car y'a plein de modeles differents !
et surtout de quelle année est elle ? des 97 ca a changé tout ca .
nono14370
MessagePosté le: 19 11 2005 19:47    Sujet du message: Re: besoin d'aide pour courroie d'accessoire R&eacutepondre en citant
c celle avec la clim et la da et elle est de 98
fisch_man
MessagePosté le: 19 11 2005 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il te faut une clé a vidange que tu mets dans le galet articulé , celui d'en haut qui est actionné par un gros ressort , ensuite tu joues sur la tension de courroie avec le galet excentré .
mais c'est le systeme le plus galere celui ci
JP
MessagePosté le: 19 11 2005 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un schéma....
EDIT: C'est pas le bon mais ça pourra servir à d'autres
fisch_man
MessagePosté le: 19 11 2005 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il parle de la courroie d'accessoires !
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 11 2005 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est distrib ça pas accessoires, branleur!
JP
MessagePosté le: 19 11 2005 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oh eh, ca va
J'ai pas mieux...
fisch_man
MessagePosté le: 19 11 2005 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deja on voit le carré ou il faut passer la clé a vidange pour tendre le galet .
nono14370
MessagePosté le: 21 11 2005 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci tout le monde c bon c remonter
