viewonline.php?sid=d27251b94d3806c79b6bd819c5274f5bQui est en ligne ?
[Dossier]Etriers de freins sur 306 HDI
Chti-demon
MessagePosté le: 14 11 2005 1:57    Sujet du message: [Dossier]Etriers de freins sur 306 HDI R&eacutepondre en citant
Voilà vu que je dois avoir un voir deux étriers gripper à l'arrière et que je compte le faire bientot, j'avais pensé à un dossier photo pour ce qui ne savent pas , vu le nombre de personne qui ne connaissent rien en mécanique, je me suis dit que ca pourrait les aider
Démontage complet et Remontage d'un étrier avec purge compléte des freins
PS: Promis vous aurez les photos Lundi ...
coln
MessagePosté le: 14 11 2005 10:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de faire un dossier sur ce sujet, je trouve cela bien sympa.
Vivement les photos.
cordialement,
Olivier
appel a temoin problème de pédale d'accélérateur
Mes photos de F1
Chti-demon
MessagePosté le: 15 11 2005 0:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cordialement,
Olivier
Merci Olivier , c'est vrai ca permet a certain d'apprendre des choses
Z28
MessagePosté le: 15 11 2005 10:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi, j'ai changé mon étrier arrière droit il y a 3 mois, vraiment rien de bien compiqué et effectivement, un dossier illusté pourra aider les novices. Pour info, c'était mon cache poussière qui était mort (comme tres souvent) et le sel de l'hiver dernier avait grippé le piston petit à petit. Bref, solution changement de l'etrier ou kit de refection etrier avec tout ce qui va bien disponible chez Peugeot (c moins cher mais un peu plus compliqué pour celui qui à 2 bras gauches).
306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
Chti-demon
MessagePosté le: 16 11 2005 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu vois je savais même pas qu'il existait un kit de refection d'étrier , merci pour l'info en tout cas .
Chti-demon
MessagePosté le: 21 11 2005 0:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon apparament le démontage des etriers arrieres sont reportes a Samedi prochain dsl , mais j'ai déjà pu constater qu'aux niveaux de mes plaquettes, il y a une usure anormale vous verrez sur les photos dimanche prochain
Je vais quand même démonter mes 2 étriers à l'arriere pour un nettoyage complé, regressage et degrippage
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 21 11 2005 0:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est sympa Chti,bonne initiative!
Chti-demon
MessagePosté le: 21 11 2005 0:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Coxsone
MessagePosté le: 21 11 2005 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi, ça m'interresse,je sais pas si il est possible de remplacer le cache poussiere????
MK4 TDI
306 HDI
Chti-demon
MessagePosté le: 21 11 2005 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est possible mais t'inquiéte Cox je vais faire un max de photos Samedi
Coxsone
MessagePosté le: 22 11 2005 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK Cool!!! .
MK4 TDI
306 HDI
Chti-demon
MessagePosté le: 25 11 2005 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Plaquettes achetées, plus qu'a monté pour demain
Chti-demon
MessagePosté le: 26 11 2005 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon déjà désolé pour certain mais j'avais oublier mon APN Aujourd'hui ...
Donc j'ai pu démonter mon étrier et graisser mes coulissots qui étaitent pas du tout graisser et aprés remontage j'ai vu que mon joint d'étrier était percé et surtout j'ai pu remarqué quelque chose c'est que quand je freine normalement mes pistons reviennent parfaitement, mais par contre quand je freine fort mon piston arrière droit revient pas du tout ...
Donc RDV dans deux semaines pour le démontage complet des étriers arrière et je vais surement commander chez Peugeot un Kit de refection des etriers de freins.
PS: Pas facile de travailler dans la neige
Châtelain
MessagePosté le: 26 11 2005 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas simple à faire tout cela. Renseignes toi bien pour le remettre en état.
Chti-demon
MessagePosté le: 26 11 2005 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour te dire le plus dur, c'était de travailler sous la neige , mais je pense qu'avec le Kit ca devrait suffir enfin j'en causerai 2 mots à Pigot quand même...
Coxsone
MessagePosté le: 27 11 2005 0:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu es un rebel toi ,avec les températures qu'il fait, tu as du courage.
J'aurais aimer savoir si dans le kit de réfection, il y aurait un cache poussiere de rechange ????????
MK4 TDI
306 HDI
Chti-demon
MessagePosté le: 27 11 2005 1:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah non tu l'as pas Cox
Chti-demon
MessagePosté le: 09 12 2005 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des fou chez Pigeot, alors j'y suis allez pour le Kit de refection des etrier de frein et en faite y a deux Kits:
Un kit avec les colonnettes qui coute dans les 40€ et un autre Kit avec au moin une quinzaine de Joints et soufflets pour 60€, autrement dit si vous voulez refaire les etriers a l'arrière c'est 200€, donc moi j'ai laissé tomber.
Et je vais redemonter mes etriers à l'arrière et essayant de voir ce que je peu faire sans ces kits de m***
Coxsone
MessagePosté le: 11 12 2005 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
200€ par étrier, c'est des fous .
Pour mon joint, je vais essayer d'en piquer un ou deux a la casse.
MK4 TDI
306 HDI
Chti-demon
MessagePosté le: 11 12 2005 16:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non c'est 200€ les 2 étriers à l'arrière, mais même 100€ par étrier c'est des fou
