Aero
Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 2108 Localisation: Toulon - VAR (83)
| ah non pas d'accord, l'ABS est tjs actif et normallement sert a ce que les roues ne se bloquent pas... |
nofear79
Inscrit le: 30 Jan 2004 Messages: 762 Localisation: niort 79
non c'est le calculateur d'abs qui surveille grace au capteur de vitesse de roue mais entre le temps ou l'abs se met en route et que la pression descende la roue peut ce bloquer :P bien que se soit une fraction de seconde (aero regarde ta messagerie je t'ai envoyer un de mes cours) _________________ http://tuningmania.forumactif.com/index.forum |
casimfred
Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 17 Fév 2004 Messages: 5517 Localisation: Nancy (54) Voiture : 207 sport pack HDI 110
En faite c'est tout bete l'abs fonctionne parfaitement quand , lorsque tu pile les roues reagissent tout de suite et ca te fait un genre de grognement ou de tres grosse vibration dans le volant et dans la ciasse entiere.  _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
Anti Golf pour toujours |
neo306
Inscrit le: 15 Mai 2004 Messages: 31 Localisation: Montgeron
ouhla grd sujet de discussion ... qui se mets en route avant l'autre ...  |
Aero
| neo306 a écrit: | ouhla grd sujet de discussion ... qui se mets en route avant l'autre ...  |
on est comme ça nous on cherche tjs à comprendre :D
j'ai reçu ton cours Nofear...tu avas raison comme j'avais aussi raison, l'ABS n'attend pas que els roues se bloquent pour se mettre en marche...
en tout cas on dit "baptisé"  |
casimfred
| Aero a écrit: | | neo306 a écrit: | ouhla grd sujet de discussion ... qui se mets en route avant l'autre ...  |
en tout cas on dit "baptisé"  | Bah oui il marche tout le temps sinon a quoi ca servirait si tu peut pas controlé ta voiture le temps que les roue se bloque juste avant. Faut etre logique  _________________ Le HDI c'est bien le HDI c'est malin
neo306
| ce ki est bien c'est que tout le monde avais raison loool |
onfre
Inscrit le: 24 Sep 2004 Messages: 195 Localisation: Nantes
Bon et bien merci pour ce topic, j'ai l'intention de faire cette modif également. _________________ |
Quevain
 Genre:  Statut: Absent Age: 26 Inscrit le: 28 Mai 2004 Messages: 11866 Localisation: 93
| onfre a écrit: | | Bon et bien merci pour ce topic, j'ai l'intention de faire cette modif également. | c'est super simple,c'est plus and play a part les cables de freins a main a changer |
Tu3To..??
Sur les train à tambour moi j'ai des limitteur près du tablier avnt , j'en fait quoi si je passe sur un train à disques ?? Ca peut brider mes freisn arrières ou celà fonctionnera normalement ? _________________ Tu3 vaillant mais po efficace
Caisse en cours d'optimisation
TCT arrivé .. beaucoup de pièces à acheter |
vankuish
Inscrit le: 28 Oct 2004 Messages: 775 Localisation: [Toulouse]
quelqu'un connait les conséquences du changement vis a vis du CT ou de l'assurance (en cas d'accident notamment) ?
si ça pose trop de problème, j'ai un kit complet à vendre (plug and play en remplacement des tambours - sans le train) _________________ 306 1.8 XT de 95 |
Tu3To..??
| vankuish a écrit: | quelqu'un connait les conséquences du changement vis a vis du CT ou de l'assurance (en cas d'accident notamment) ?
si ça pose trop de problème, j'ai un kit complet à vendre (plug and play en remplacement des tambours - sans le train) |
Un Kit complet ?
Cad , pour adaptée des disques à la place des tambours ? _________________ Tu3 vaillant mais po efficace
vankuish
voilà
tu vires les tambours et les cables de freins a main et tu met ce que j'ai a la place.
je devais le faire mais j'ai plus trop le temps _________________ 306 1.8 XT de 95 |
Tu3To..??
| vankuish a écrit: | voilà
je devais le faire mais j'ai plus trop le temps |
Tu as donc des nouveaux moyeux , des etriers de quoi fixé les etriers tous çà sur un train arrière normal ( enfin à tambour ) ? _________________ Tu3 vaillant mais po efficace
Jedi Haluna
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 29 Juil 2004 Messages: 2175 Localisation: Toulon 83 Voiture: Cab 1.6 Mistral de 97+ Clim ........
tien ca m'interrese ca, plus d'info SVP
ps, super le deterage de topic  _________________ |
Tu3To..??
| Jedi Haluna a écrit: | tien ca m'interrese ca, plus d'info SVP
ps, super le deterage de topic  |
Moi aussi c'est poru çà que je poste  _________________ Tu3 vaillant mais po efficace
Quevain
ba que voulez vous savoir de plus?
il est possible de monter des disques sur un trains a tambours,mais il faut aussi les moyeu,et la fusée sur laquelle est fixé le moyeu
changement des cables de freins a main et rouler  |
Tu3To..??
| 306xsiman a écrit: | ba que voulez vous savoir de plus?
Bref le prix d'un train à disque d'occaz en bonne état quoi  _________________ Tu3 vaillant mais po efficace
Quevain
ca depend...un train a disques a 120€ ca cour pas les rue  |
Tu3To..??
| 306xsiman a écrit: | ca depend...un train a disques a 120€ ca cour pas les rue  |
Ca va encore alor .....
Mais pour ma part jvais optée pour le changement de train , car le mien à 220 000... plus les fameuse Bt en 17  _________________ Tu3 vaillant mais po efficace
