[INFO]mettre interieur 5p ds une 3p ?
DarkLink
MessagePosté le: 22 09 2005 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai juste une question comment tu fait pour citer les phrases des autres car je voulait parler a LENY mais je trouve pas l'option....
MessagePosté le: 22 09 2005 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a un petit bouton en haut à droite de chaque message
DarkLink
MessagePosté le: 22 09 2005 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
Quevain
MessagePosté le: 03 10 2005 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon concraitement qu'elles sont les modifs exact a l'avant pour passer les sieges de 3p sur une 5portes?
DarkLink
MessagePosté le: 04 10 2005 10:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est une tres bonne question.
fred1783
MessagePosté le: 04 10 2005 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'aprés ce que j'ai vu sur celle à pop@306:
A l'avant: rien
A l'arrière: il a fait une calle pour le dessous de l'assise cote gauche, et il a déhoussé les dossiers et les a interverti! Ca rend nickel!
L'ex 306...
MessagePosté le: 04 10 2005 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A l'avant: rien
pop, ça ne compte pas ... il a une 4 portes...
ce n'est pas implanter pareil
DarkLink
MessagePosté le: 04 10 2005 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
A l'avant: rien
Exact sa compte pas mais ta juste a changer la coiffe de siege pour le dossier.L'assive y va toute seule
jc306
MessagePosté le: 19 11 2005 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut tout le monde
je deterre un peu le topic mais comme la dit 306xsiman il y a toujour pas de reponse concraites, y a toujours quelqu'un qui dit autre chose.
Je vais peut etre acheter un cuir de phase 2.2 3 portes pour mettre dans ma phase 2.1 5 portes, donc finalement ca crain de l'acheter ou pas??
Si il faut commencé a souder ou percer dans la caisse c'est pas la peine mais si il faut simplement intervertir les armatures c'est fesable, alors si quelqu'un pouvais me donner une vrai reponse rapidement ca serai vraiment super simpa
dj cd
MessagePosté le: 20 11 2005 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon tu me l'achète et tu me le donne
OK je sors
ex TEAM 1.4 nouveau TEAM 1.6 16V
la CC que du bonheur!
jc306
MessagePosté le: 20 11 2005 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
SVP y a personne qui peut me donner une reponse, c'est assez urgent!!!
mvincent85
MessagePosté le: 12 02 2006 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé du retard!
Ma méthode: découpe du rail latéral, puis soudure acetylène et vissage en plus, c'est plus solide que d'origine, et ça rentre impec dans les trous de ta 5 portes si tu soudes pas de travers
Tango
MessagePosté le: 13 02 2006 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous....
Je voudrais pas faire le casse couille mais c'est juste pour dire qu'au niveau assurance, si tu as un choc et que l'expert se rend compte que de ton intérieur 3p à la place d'un 5p, ils peuvent refuser de couvrir les frais de réparation car la voiture n'est plus aux normes constructeur... Alors dans le cas d'un accident corporel je t'en parle même pas
jc306
MessagePosté le: 13 02 2006 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est clair c'est pour ca que je veux pas trop faire de "bricolage", que ce soit niveau assurance certe c'est pas genial (les autos sont testées avec les soudures d'origine et pas les tiennes), mais si ta un pepin, que le truc lache et qu'il y a quelqu'un de blessé voir pire....... la ca crain vraiment
furious77
MessagePosté le: 30 11 2006 1:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Trouvé
Bon j'ai une 3 p avec une banquette arr non 1/3 2/3, et j'ai la possibilité d'en avoir une 1/3 2/3 issue d'une 5p.
Et en meme temps, ma 1ere banquette va etre revendu pour la 5p de snatch.
Donc au final pour que tout le mode soit content, j'ai juste a intervertir les housses des dossiers arrieres et faire des trous dans le zoli cuir pour laisser apparaitre les boutons. Je me trompe en disant qu'on peut démonter les housses et les intervertir
J'ai faux, ou y a une autre méthode ?
furious77
MessagePosté le: 30 11 2006 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quelqu'un a déja il mis une banquette 1/3 2/3 dans une 3p, là ou il n'y a que 2 points d'accroche pour la banquette arrière ??
Please, ca urge
olive34
MessagePosté le: 01 12 2006 1:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Please, ca urge
Pour la banquette 1/3 2/3 y a aucun problème normalement, regarde mon dossier sur le montage/démontage d'un intérieur (voir post it de section )
C'est pour 5 portes mais ca revient au meme
Team pu d'306
furious77
MessagePosté le: 01 12 2006 1:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Olive,t'as une 5p et moi une 3p. Je n'ai que 2 points d'encrage pour la banquette arr. Et là j'ai une banquette arr 1/3 2/3 a mettre donc 4 points d'encrage
olive34
MessagePosté le: 01 12 2006 2:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non j'avais nuance
Bref, pour te dire que toutes les 306 ont les points d'ancrage pour l'assise, vérifie dans ta caisse c'est obligé normalement (dans ma S16 j'ai une banquette 1/3 2/3 et c'est une 3 portes)
Après pour le dossier je peux pas t'affirmer ca, vérifie Bisou
Team pu d'306
Quevain
MessagePosté le: 01 12 2006 3:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si si t'as les 4 points d'ancrage furious,mais il faut que tu rajoutes 2 pieces,celles dans laquelle se met la banquette
moi aussi je suis passé d'une bnaquette en 1 morceau a une 2/1 - 1/3
Page 4 sur 5
