viewonline.php?sid=e3782a3e01b2107bc93b9167c9e26262Qui est en ligne ?
[POBLEME] grosses et secousses dans la voiture(RESOLU)
Mc Nuggets
MessagePosté le: 19 11 2005 20:34    Sujet du message: [POBLEME] grosses et secousses dans la voiture(RESOLU) R&eacutepondre en citant
Salut à tous. J'explique mon problème. Je devais vendre ma 306 1.9D mais un problème est apparu juste à ce moment la.
J'ai des grosses secousses entre 60 et 100 km/h sur n'importe quel rapport de boite, le levier de vitesse bouge dans tous les sens et c'est vraiment chiant car je peux absolument pas la vendre dans cet état car ces secousses sont énormes.
J'ai déja effectué des opérations sans succès:
J'ai d'abord changé le silent bloc inférieur (palier anti-couple) et ca n'a rien fait. Je l'ai redémonté et remis bien en place pour etre sur et toujours la même chose.
J'ai inversé les roues avants et arrières sans succès.
Une personne m'a dit que ca pouvait venir des cardans. Je les ai démontés, changés les souflets la graisse et tout mais bon .
J'en ai eu marre et je suis allé chez Peugeot pour un essai routier. Le mec me dit le cardan gauche est HS.
Je viens de le changer mais c'est toujours la merde. Je perds la patience et espoir aussi.
Je demande donc à ceux qui peuvent m'aider de m'apporter une solution ou autre car je désespère.
Merci par avance.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 19 11 2005 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben c'est peut être l'autre cardan, fait un essai en mettant ta voiture sur chandelles, roue droite levée.
Mc Nuggets
MessagePosté le: 19 11 2005 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais déja fait un essai en levant les 2 roues l'une apres l'autre et c'était kif kif
Kowalski
Actuellement banni
c'est à dire?
Mc Nuggets
MessagePosté le: 19 11 2005 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cuda47 a écrit:
c'est à dire?
Les vibrations se sentent beaucoup moins avec les roues levées. Ca fait le même effet que ce soit la gauche ou la droite.
Sinon je pensais peut-être au petit silent bloc sur le morceau entouré sur la photo:
casimfred
MessagePosté le: 19 11 2005 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
spas le silembloc dans la partie entouré. Si cette partie etait hs tu le saurair deja depuis un moment
j'espere pour toi que ca vient pas du differentiel.
Tu dis vibration dans le levier de vitesse ou dans toute la voiture ?
j'ai eu un cas simillaire et s'etait la boite qui etait entrain de se dessrré du moteur.
Anti Golf pour toujours
Mc Nuggets
MessagePosté le: 20 11 2005 0:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi ca ne pourai pas etre le silent bloc de cette partie? cela provoquerai quoi?
Pour ce qui est des vibrations c'est + que des grosses secousses que des vibrations et c'est dans la voitue et le levier de vitesse.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 20 11 2005 0:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben il faut regarder s'il est mort ou pas, tu fait levier avec un démonte pneu et tu regardes s'il bouge beaucoup.
Mc Nuggets
MessagePosté le: 20 11 2005 0:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand j'ai mis 306 sur calles pour voir de quel coté ca pouvait venir, le moteur bougeait beaucoup et c'est ce petit silent bloc qui prenait tout dans la tronche mais on m'a soutenu que ca ne pouvait pas être ca. Je commence a douter
Mc Nuggets
MessagePosté le: 20 11 2005 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je tiens a apporter des précisions. Ce matin j'ai remplacé le petit silent bloc par un autre et ca n'a rien changé. J'ai desséré tous les silent blocs, bougé le moteur et je les ai resséré. J'ai vérifié le serrage de la boite de vitesse sur le bloc. Tout ca pour rien encore une fois.
J'ai remis la voiture sur chandelle avec le nouveau cardan monté a gauche. Donc quand le coté gauche est levé ca ne tremble plus comme avant donc le changement du cardan a été efficace. Et quand le coté droit est levé ca tremble pas mal donc je vais déposé le cardan droit et l'emmener chez epugeot pour voir ce qu'il en est.
casimfred
MessagePosté le: 20 11 2005 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La prtie que tu as entouré spas le silembloc mais le support; le silembloc s'est le turc rond en caoutchouc
Quoi que ya un tout petit silembloc ou il se visse
Touyte facon si ta pas changer ca, vaut mieux essayer. Le truc rond et ce que tu montre.
J'ai eu le cas sur plein de megane et scenic ou la vis ui est fixé sur la boite se cassait net ou tombait. une maladie sur les clio megane et scenic. j'en ai fait plein
Symptomes : levier de boite qui bouge sans arret et légé bruit sourd
Mc Nuggets
MessagePosté le: 20 11 2005 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai remplacé ce petit silent bloc et vérifier le serrage de la boite. Et apres quelques autres vérifs il semblerai que ce soit le cardan droit et non le gauche comme me l'a dit Peugeot
thomas
Actuellement banni
MessagePosté le: 21 11 2005 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
SALUT
je crois que tu es entrain de faire des frais inutiles .
c ton triangle ( le silent bloc le plus en arriere de la voiture).
pour le controler il suffit que voiture au sol et roue droite avec ton frein a main tu essaye de poussé ta roue comme si tu allé en marche arriere.
fais ca des deux coté et si il y a du jeu pas de doute tu a trouvé ta panne .
conseil : si c ca je te conseil de changer le triangle entier et non pas que silent bloc .
mais la piste des silent bloc n est pas exclu selon moi .
si tu n est pas loin d aubagne dans le 13 moi je veux bien te la regarder ta caisse .
bon diag
Mc Nuggets
MessagePosté le: 26 11 2005 15:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous mon problème est enfin résolu. J'ai un peu étudié la piste du triangle mais ca me paraissait un peu bizarre. J'ai changé le cardan droit apres avoir changé le gauche et mon problème est enfin résolu. Je suis étonné de voir ce que peut faire un cardan.
Donc je remercie tous ceux qui m'ont aidé.
