viewonline.php?sid=07853dd5327477b89cfd7097a91c524dQui est en ligne ?
{question} diff de largeur de train arr entre S16 et td ?
306 td
MessagePosté le: 18 11 2005 19:51    Sujet du message: {question} diff de largeur de train arr entre S16 et td ? R&eacutepondre en citant
salut
je viens de récupérer des bas de caisse de s16 (1995) et je compte les monter sur ma td de 1996 et je voudrais savoir si la largueur de mes trains est bonne, car j'ai l'impression que les roues rentre a l'intérieur et c pas top. pour l'info je vais passer en 15 peut etre que ces jantes on un deport plus important que les 14? Si quelqu'un a deja fais ce montage s'il pourrait m'eclairer ca serait sympa! merci
MessagePosté le: 18 11 2005 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'en ai mi sur ma TD, bah c'est bien, que tu ai une TD, D, S16 ca chnage pas grans chose tu sais.
C'est plus estetique avec des grades jantes qui remplissent bien les passages de roue et sont pas trop enfoncée mais c'est un detail
dj cd
tu peux aussi mettre des cales en attendant le changement de jantes
sinon j'ai des 15 et elles sont juste au bord des ailes comme il faut
ex TEAM 1.4 nouveau TEAM 1.6 16V
la CC que du bonheur!
less
MessagePosté le: 18 11 2005 20:22    Sujet du message: Re: bas de caisse de s16 sur td? R&eacutepondre en citant
306 td a écrit:
salut
Salut Rake-team!
y va pu avancer ton tracteur avec du 15!!!
prepare toi pour le var!!
SeB
MessagePosté le: 18 11 2005 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi j'e ai mis sur ma TD pas de pb
PS : tu es d'ou dans le var ?
Breizh eo ma bro !
FoXeL
MessagePosté le: 18 11 2005 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi j'en ai mis sur ma TD et ça fait whouaaaaaaa trop beau donc tu peux même si tout le monde l'a dit
306 td
MessagePosté le: 18 11 2005 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci les mec!!
raki team t'inquiete frein a main reparé ca va envoyer du gros au var et t'inquiéte le tracteur rouge est en forme par contre le tiens de tracteur il va exploser membre du raki-team et oui le tracteur bleu va finir sur les routes du var vers le plan de la tour ca sera le lieu de ta punition less!!!!!!!!!!!
less
MessagePosté le: 19 11 2005 1:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
copieur davatar!!
306 td
MessagePosté le: 19 11 2005 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
calme toi meme combat
