viewonline.php?sid=fc95a50d2438c70fce9f9e5368a43f5cQui est en ligne ?
[Probleme] help pour les branchement sur la broche
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 15 11 2005 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila les fils qui sont vendu avec les enceinte arriere sont un peu court, alors si je les rallongeait comme sur le shema et que je protege le branchement avec des gaines thermoretractable sa devrait faire l'affaire?????????????????????
ou sinon un domino a 4 trous au lieu des gaines,,,,,,,,,,, que me conseillez vous?
j'ai fait un shemla sur ordi avec paint doc voila:
overkill
MessagePosté le: 15 11 2005 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la premiere solution, et très bien, tu coupes et tu soudes, ensuite tu finis par la gaine thermo, moi j'aime mieux ça.
Ca fera plus pro
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 15 11 2005 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca fera plus pro
j'ai un copain qui a un fer a souder dc c bon mais les gaine je trouve sa a feux vert?? es ce que la partie superieur de la broche souvre pour mettre en place les fiches et apres la reclipser dans la partie inferieur sinon comment les mettre???
overkill
MessagePosté le: 15 11 2005 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le mieux, pour faire un boulot le plus propre possible sans abimé l'installation d'origine, serai de démonté la face avant de l'autoradio, comme ça tu auras acces au fils proprement.
Ensuite tu dénudes les fils audio sans coupés les fils et tu relis, tu soudes et tu mets une gaine.
Dommage que je prend pas en photo mon boulot, je t'aurai montré un exemple
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 15 11 2005 21:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yorais pas moyen que tu m'ai une toff du branchement sur la broche
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 15 11 2005 22:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306iste a écrit:
Ca fera plus pro
je les trouve les gaines thermortractable????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? A FEUX VERT SUR ANGERS??????????????
overkill
MessagePosté le: 15 11 2005 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mieux c'est un magasin d'electronique, ou a casto.
Parce que les centres autos ne vendent pas forcement de l'electronique :D
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 15 11 2005 23:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai dans les magasin d'electronique ou dans le magasin de bricolage!!!
j'irai voir en priorité a feux vert voir sinon j'irai en electronique
demain je voit sa avec mon pote qui a le fer a souder,comme il s'y connait un peu sa aidera
306squale
MessagePosté le: 15 11 2005 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso j'arrive plus a saisire ce que vous faite mais bon pouquoi ne pas tire les cable directement a l'autoradio en pontant tes cable hp arriere sur l'iso des hp arrier de l'iso de la voiture si tu veux faire simple. sinon il ya un moyen encore plus simple tu achete un conecteur iso , tu n'utilise que la partie hp, l'autre tu ne l'utilse pas (celui qui ser a l'alimentation) tu brache ton iso hp entre l'iso d'origine et celui du poste mais tu coupe le hp arriere que tu soude au cable que tu tire.
voila c'est l'idee du jour (deja fait pour info)
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 16 11 2005 0:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok d'autres proposition???????
tout est bon a prendre en idee, car je suis nul en electronique des branchement
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 16 11 2005 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa y est sa marche mais y a un ptit prob quand meme quand on met ke contact sa fait un ptit criiiiic et quand on met le moteur en route sa le refait et un bruit sort de l'enceinte gauche et le bruit suit le bruit de l'accelerateur,sa veut dire quand on accelere le bruit acelerre aussi au final j'y sui aller au domino pour le branchement mais des 2-3 mois certainement que j'enleverais les dominos et jes les souderai avec une gaine termoretractable que j'ai acheter!!!!!!!!!!
alors quel est le probleme?????????????? sinon c'est de la bombe les enceintes
overkill
MessagePosté le: 16 11 2005 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vérifie meme les fils de ton enciente, a mon avis ça touche la masse de la voiture
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 16 11 2005 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le fil des fiches des enceinte????????????????? les brachement a la base des enceinte ne touche pas.
les files on les a fait passer sous joint des portiere!!!!!
:'(help aidez moiiiiiiiiiiiiiiii
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 16 11 2005 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
please!!!!!!!!!
overkill
MessagePosté le: 18 11 2005 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai dit les FILS pas FICHES
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 19 11 2005 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok dsl et la msse sa pourrait etre quoi dans mon cas??????
overkill
MessagePosté le: 20 11 2005 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La masse ???? si c'est pour les Hp tu veux dire polarité !!!!
Ben tu fais un test de continuité jusqu'a l'arriere de ton autoradio pour regarder ou est le + et le -
Page 2 sur 2
