viewonline.php?sid=e7c24d0fe4e745555b2e8b5523891c84Qui est en ligne ?
[Conseil] quelle marque d'huile pour ma HDI
cyril
MessagePosté le: 08 11 2005 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je me renseignerai chez peugeot directement
merci encore
xavdefr
MessagePosté le: 11 11 2005 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
CARREFOUR 5W50
rigolez pas car en fait c'est de la Mobil1!!
et a 20 euros le bidon c'est bonheur!!!
Châtelain
MessagePosté le: 11 11 2005 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur mon HDi, je mets de la Total Activa 5W40. Je vais passer surement sur de la BP ensuite. Action Peugeot.
Z28
MessagePosté le: 11 11 2005 17:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi, je mets jamais la même marque, j'achète suivant les promotions. Jamais mis de la Carrefour dans la HDi mais dans mon ancienne BX 16 Soupapes, elle ne tournait qu'a la 5W50 de chez Carrefour
Tous les 20.000kms soit 2 fois par ans donc l'hiver de la 5W40 car marche mieux à froid (ben oui, il fait plus froid dans l'est bien que maintenant elle dorme à l'interieur) et l'été de la 10W40.
306 Break HDI "Champion USA" Bleu Pharaon 2000
Camaro Z28 1999 - T-Top - A4 - Bright Rally Red
yoyo_306td
Localisation: Sax 1.5d bv courte qui a la meme vitesse de pointe qu une 306td
MessagePosté le: 11 11 2005 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de toute facon l huile de marque carrefour viend de castrol, motul ou BP, je ne sais plus lequel mais c est un des trois.
Châtelain
MessagePosté le: 12 11 2005 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mobil
maco
MessagePosté le: 12 11 2005 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso j'utilise la castrol jtd en 5w40 et sa tourne impec avec une vidange tout les 20000km!
coln
MessagePosté le: 14 11 2005 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de la carrouf 5w50
mais bien envi de faire un essai avec la zenox 0w40 de chez marly
appel a temoin problème de pédale d'accélérateur
Mes photos de F1
Z28
MessagePosté le: 14 11 2005 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bien pour cela que je spécifiais le moteur sportif dans lequel je mettais l'huile car j'ai toujours été tres satisfait de cette huile. J'ai même lu une fois un test comparatif de moulte moulte huiles et la Carrefour resortait en première des 8/9 test. Comme quoi, faut parfois pas avoir de mauvaises idées juste parce que c'est pas une vraie marque car de toute façon, quelque soit l'huile, elle est obligatoirement produite chez un pétrolier de renom juste sous "private label".
-nounouRS-
MessagePosté le: 15 11 2005 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Estce que quelqu'un a deja mis de la PENZOIL? Car mon pere en a de la pas très cher.....
Dernierement j'ai mis de la shell helix 5W40
Qui fait le malin, va pas très loin!!!
gab69
MessagePosté le: 16 11 2005 1:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je tourne a la 5w40 d'elf semi syntese...
et je mets du bp ultimate diesel .... melange impec :-)
Châtelain
MessagePosté le: 16 11 2005 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est de la semi chez Elf en 5W40 ?? Alors passe sur une autre marques alors. Les autres marques, c'est de la synthèse sur les 3/4 des cas.
gab69
MessagePosté le: 16 11 2005 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui,je sais ,j'ai un coté 68tard !
j'aime le modernisme,mais pas trop ....
en ete,je mets de la 10.40 car elle resiste mieux a la chaleur,tandis que l'hiver,vu qu'il fait + froid,elle est + fluide des le demarage :)
Page 2 sur 2
