viewonline.php?sid=b4f63bb59d420c947b9adfe9f1af4a1aQui est en ligne ?
[S16 Bv6]Montage BMC quand on a qu'un seul ventilo
nitro.ch
MessagePosté le: 27 10 2005 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
T'inquiètes, on se bat pas
je profite de ce post pour poser une question et une affirmation
- c'est cher 135€ pour une vrai BMC CDA d'occas ?
- j'ai acheter une durite alu chez Naurauto diam 70 - 12€ au bout de 2 jours je me dit : "Tiens elle fait un de ces bordel ma 306" arrivé chez moi j'ouvre le capot, et la durtie alu était complétement démolie (déssoudée), enfin elle ressemblait à un ressot !
DONC ACHETER PAS CETTE MERDE
On peut trouver ou en Suisse (pour nico) des durites de diam 70 ? (la seul que j'ai trouvée c'est une 100mm
MessagePosté le: 27 10 2005 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut laisser tomber les trucs flexibles style alu
Sinon là comme ça je sais plus
mais je te redirais ça
nitro.ch
MessagePosté le: 27 10 2005 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je n'ai rien trouvé d'autre en suisse...
Par contre j'ai vu chez naurauto il y avait une gaine green diam 80, mais bien chère pour 1m.. genre 36€ !!!
redit moi ça serait cool !
Evil
j'ai changé la mienne pour une en néoprème a peine 1 semaine apres l'installation
C'est de la grosse m e r d e
pop@306
MessagePosté le: 27 10 2005 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ba tiens c marrant ca!!
j'ai fait exactement le meme montage que jamessouris
ca marche pas mal... j'ai eu evidement le commentaire : tu bouffe de l'eau!!...mouais
enfin jvai essayer de trouver un entonoir a la mode nico!
par contre pr l'instant jai récupérer la durit d'origine de la boite a air...qu'en pensez vous??assez rigide a priori...
pask quand je vois des beau tube en inox, c bien ..mais l'inox ca chauffe non??.... dc on envoi de l'air cho o final???
merci de me renseigner!
city93
T16-iste
MessagePosté le: 28 10 2005 8:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
Si tu le dis
Mais t'inquiètes pas
j'ai testé aussi avec différentes longeurs de durites sur mon montage
et c'est bien mieux avec un circuit bien court
Et ton montage, est bien plus long que le normal, ça ce voit bien
en tout et pour tout j'ai gand max 10cm de coude inox entre la boite et le papillon et c'est tout
l'entonoir est branché direct à la boiboite, longueur mini
(et refroidir une boite à air en carbone censée isoler le filtre de l'air autour de la boite... je sais pas si c'est si utile que ça non plus )
Tu as vu une différence entre une durite plus longue ou plus courte??? Peut être, moi j'ai déja eu du mal à faire la différence avec et sans cata alors je ferais pas de différence pour 30 cm de tube.
Et puis j'ai pas parlé de refroidir la boîte à air, mais d'optimiser le flux d'air entrant dans la boîte en plaçant l'écope carrément en façade donc augmenter le flux et en prenant l'air le plus froid possible.
De plus refroidir la boîte peut compter aussi car oui elle protège de la chaleur car elle ne transmet qu'un petite partie de la chaleur du compartiment moteur mais si elle est froide elle transmet encore moins de chaleur
Pour l'inox je sais pas, il doit avoir certaines propriétés quand même car c'est souvent utilisé dans les montages turbal et d'admission dynamique...
White is right...
MessagePosté le: 28 10 2005 10:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est simple, si tu n'as pas vu de différence, c'est que ton montage n'est pas optimal
Mais bon
comme tu as dis, tu n'as pas pu trouvé d'écope et tu estimes etre trop bas
enfin bref, t'avais pas trop de solutions quoi
pop@306
MessagePosté le: 28 10 2005 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci city pr ton avis sur le tube en inox...
un autre avis peut etre??
MessagePosté le: 28 10 2005 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et bah attend que ceux qui ont testé avec différentes types de durites (caoutchouc, plastique, alu souple, néoprène, inox...) passent et te donnent leur réponse
Oh c'est vrai... il y en a pas beaucoup
Westland
MessagePosté le: 28 10 2005 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petite question y'aurait pas moyen de se servir de cette entrée ( entourée n en rouge)
( photo Olive34)
Je me trompe peut etre mais on dirait qu'il sert pour refroidir la batterie et le calculateur, et sert aussi si la batterie gerbe.
c'est branché à coté du radiateur.
cela va au dessous de la batterie.
MessagePosté le: 28 10 2005 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut essayer...
Mais ce n'est pas des plus direct et la "duritte" est pas bien large
guigx
MessagePosté le: 28 10 2005 15:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
otez moi d'un doute... le carbone protège de la chaleur... mais ne refroidi pas l'air... hors si l'air rentre chaud ça sert pas a grand chose...
PSHHIT BRRROOOAPPP!!!
MessagePosté le: 28 10 2005 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exact !
d'ou la recherche de l'air frais sous la voiture ou devant le radaiteur pour city
Herjo
MessagePosté le: 28 10 2005 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que c'est cette entrée que City utilise justement! Il l'a un peu aggrandi mais je crois que c'est ca! A confirmer
===>XU10J4RS<===
Westland
MessagePosté le: 28 10 2005 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
au vu des photos il a découpé à cette endroit pour mettre la gaine.
city93
T16-iste
MessagePosté le: 31 10 2005 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sisi c'est bien là que passe ma gaine.
White is right...
nitro.ch
MessagePosté le: 15 11 2005 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Photo ?
Parce que moi je galère a monter une CDA 170 sur ma 1.8 XT....
Tayler
Localisation: Dans mon garage - S16 BV6 prémium fois deux et 1.4li
MessagePosté le: 06 05 2008 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous, je me pose une question, cette entrée vers le radiateur ne sert pas à acheminer de l'air dans le conduit qui va jusqu'au calculateur pour le refroidir? c'est pas un peu risquer pour le calculo de se servir de cette entrée pour autre chose?
Troisième et ultime bv6! http://tayler306.labrute.fr
306Dturbo66
MessagePosté le: 12 08 2008 16:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand on parle de bmc comment reconné-ont une 160 d'une 200 par exemple?
Tayler
MessagePosté le: 12 08 2008 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La taille du filtre à l'intérieur normalement, mais la 200 est sûrement plus grosse et plus longue
Page 3 sur 4
