viewonline.php?sid=7d4ce6b4fc7d57ccadf581ac78ad929cQui est en ligne ?
suppression de la Direction Assisté sur un 306 S16 BV6
Toffer
MessagePosté le: 14 11 2005 19:44    Sujet du message: suppression de la Direction Assisté sur un 306 S16 BV6 R&eacutepondre en citant
je monte bientot un moteur de 306 S16 BV6 complet (moteur, BV6, faiceau electrique).
Ma 205 n'est pas equipée de la DA, je vais donc la supprimer du moteur.
Pour cela il me faut enlever la pompe de DA, mettre un support d'alternateur de moteur XU10 (8 ou 16 soupapes) sans DA et la courroie d'alternateur correspondante.
Question : Quelqu'un peut-il me donner les references de ces 2 pieces SVP ? (quitte a jeter un oeil rapide sous le capot )
Au pire, sur quelles voitures sont montées ces 2 pieces (voitures sans DA donc, mais avec un 2L PSA XU10 8 ou 16 soupapes)
Merci d'avance de vos reponses
T
JP
MessagePosté le: 14 11 2005 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur les XU10, peu importe DA ou pas...
XU10J4R ou XU10J4RS avec clim:
Support alternateur: 5706 B4
Courroie K6 - LE 1603: 5750 M1
XU10J4R sans clim:
Courroie K6 - LE 1160: 5750 L9
