viewonline.php?sid=14d0fbb03d59fb87afea93b342fd5fcaQui est en ligne ?
[Probleme] help pour les branchement sur la broche
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 11 11 2005 22:51    Sujet du message: [Probleme] help pour les branchement sur la broche R&eacutepondre en citant
aidez moi svp j'ai lu les dossier sur les cablage des haut parleurs arriere mais auriez vous de fotos pour voir comment vous avez fait pour vous brancher sur la broche orange sous la boite a gant. il y a deja eu des dossier mais la je suis dans l'impasse et je suis pas fort pour les branchement car j'y connais pas grand chose donc par consequence je demande votre aide merci!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
perso j'ai choisi des jbl 936e pour ma planche arriere je trouve que c'est un bon choit niveau du rapport qualité/prix
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 12 11 2005 16:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personnes pour m'aider!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
c'est juste pour bancher sur la broche que j'ai besoin d'aide
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 13 11 2005 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
please aider moi je voudrais des toff pour le branchement sur cette satané broche
overkill
MessagePosté le: 13 11 2005 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourquoi tu ne ferais pas plutot des essais ???
tu mets ton fader tout a l'arriere et la balance tout a gauche apres tu regardes lesquels des fils sort du son, etc...
Au moin tu pourras avancé
PS prend un petit Hp minable avec des longs fils et tu trouveras tout en 10 min
Autrement tu as le test de continuité avec un multimetre, tu prends sur ton bouquin la correspondance du connecteur ISO puis tu bipes jusqu'a la bonne correspondance.
306squale
MessagePosté le: 13 11 2005 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
overkill
sinon regarde a tout hazard sur ta prise si tu a des couleur marron, violet, bleu, noir ce sont ls couleurs des cables de mes hp arrieres
hp ad marron +
hp adviolet -
hp ag bleu -
hp ag noir +
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 13 11 2005 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok j'essaraie mais je sais pas si la broche souvre pour pouvoir inseré les fiches µ
A CONFIRMER
ykaran
MessagePosté le: 14 11 2005 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306iste, stp... mets une balise dans ton titre !
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 14 11 2005 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j'ai essayer avec une vielle enceinte je croit avoir trouver kan sa fesait contact magie de la musique sortait il me reste plus qu'a inseré les fiche dans la broche et de rallonger
ma maniP est bonne????????????????????
overkill
MessagePosté le: 14 11 2005 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui si tu t'amuses bien avec la balance, tu as bien fait ton test.
PS fait attention de pas trop insister avec du 8 Ohm sur ton autoradio
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 14 11 2005 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais pas inseré le fil nue dans la broche il me faut 4fiches je les trouves ou? c'est des fiches speciale pour la broche ou des fiche normale?
overkill
MessagePosté le: 14 11 2005 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne sais plus, mais a mon avis, tu devrais coupé et adapté un nouveau connecteur, du style ISO des autoradios, enfin c'est une proposition, autrement demande a Peugeot, si ils le vendent ...
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 14 11 2005 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a part cette proposition y en a d'autre??????????????????si on pouvait me confirmer pour les fiches dans la broche, voir si il faut que j'en achette
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 14 11 2005 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A CONFIRMER LE POST DU DESSUS
thepeindeur
MessagePosté le: 15 11 2005 1:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai couper les files et j'ai mis des domino ou des cosses je c plus et ca marche nickel.
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 15 11 2005 1:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est des fiche - qui faut mettre je crois mais si y a moyen de les mettre dans la broche je les met dans la broche ,de toute façon demain je m'y attaque
thepeindeur
MessagePosté le: 15 11 2005 1:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok bonne chance a toi en esperant que t y arrive et que t es pas de probleme
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 15 11 2005 3:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 15 11 2005 10:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le domino c'est la solution barbare sa
overkill
MessagePosté le: 15 11 2005 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'aime pas les dominos
thepeindeur
MessagePosté le: 15 11 2005 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui peut etre mais au moin ca marche
