viewonline.php?sid=5af7a3b1b2828a45af1f982f0abc8b01Qui est en ligne ?
voyant tableau de bord???????
yoyo_306td
Localisation: Sax 1.5d bv courte qui a la meme vitesse de pointe qu une 306td
MessagePosté le: 09 11 2005 22:19    Sujet du message: voyant tableau de bord??????? R&eacutepondre en citant
Donc voici mon probleme
Apres avoir prechauffer ces deux voyant s allument meme lorsque le moteur tourne.
pourriez vs me dire a quoi correspond le voyant du haut.
A par ca ma voiture fonctionne nickel.
je croyais que c etais le voyant de presence d eau dans le gazoil mais apres avoir purger c est pareil.
Tous les fusibles sont bon[ mais bon .......en pleine nuit...]
Et tous les niveaux aussi.
Merci d avance pour votre aide.
MessagePosté le: 09 11 2005 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut-etre une sonde qui déconne ou un faux contact
loupion
MessagePosté le: 09 11 2005 22:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi il est rester allumer aprés le remplacement de mon filtre a gazouze par un neuf
un mécano ma dis que ces voyant marcher souvent mal, du coup je l'ai simplement débranché
je sais plus qu'elle prise c'etait, je peu regarder demain si tu veu
yoyo_306td
MessagePosté le: 09 11 2005 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
volontier .merci
meme si j ai deja essaye en les debranchant mais c pareil. j ai debrancher celui de devant et celui de derriere
loupion
MessagePosté le: 09 11 2005 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'te poste ca demain alor (y fait un peu sombre la )
il me semble que c'est un troisieme derriere un peu plus bas
vérification demain
skaz''
MessagePosté le: 09 11 2005 22:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c bien la présence d eau dans le gazoil! c le connecteur deriere le filtre je crois!!!
yoyo_306td
MessagePosté le: 09 11 2005 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
casimfred
MessagePosté le: 09 11 2005 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le voyant de prechauffage allumé veux surement dire que ya un probleme. Genre le ralsi ou une bougie qui deconne
Anti Golf pour toujours
yoyo_306td
MessagePosté le: 09 11 2005 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur la photo ns voyons les voyant bien allume mais en realitee il s allume faiblement.
Mon prechauffage fonctionne a merveille. tester et retester
essve
MessagePosté le: 10 11 2005 0:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yoyo_306td a écrit:
voyant [...] en réalité il s allume faiblement.
Ca sent le mauvais retour de masse, çà. Retour de masse par le voyant, justement...
yoyo_306td
MessagePosté le: 10 11 2005 14:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je comprend plus rien, ce matin ca me la refait ,puis j ai pris l autoroute et tout est redevenu normal.
loupion
MessagePosté le: 10 11 2005 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila c'est cette prise la que j'ai débranché
aprés il suffi de bien faire les révisions celon le kilométrage et puis voila
moi depui, plus de problemes de voyant
yoyo_306td
MessagePosté le: 10 11 2005 15:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour tes photos , mais hier soir j avais deja fait le test en le debranchant et il continuait a s allumer.
Autrement depuis ce matin les voyant ne s allume plus du tout, je vais le redire pour la N ieme fois c est bizarre.
En tous cas merci pour les photos
loupion
MessagePosté le: 10 11 2005 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le voyant et toujour allumé
pourtant moi il etait allumé 24h/24 et depuis que j'ai retiré ce capteur, il est éteind
ca vien peu etre pas du capteur alors
gamel
MessagePosté le: 13 11 2005 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le voyant "eau dans le gazole" est une source d'ennuis assez connue sur les diesels peugeot.
Sur une 205 D j'ai carrement eliminé l'ampoule tellement il me gonflait.
Peugeot n'a jamais été capable de résoudre le même problème sur la 405 d'un ami.
yoyo_306td
MessagePosté le: 13 11 2005 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon maintenant nouveau probleme je fais un news topic
merci de m avoir repondu pour celui ci
1000k
MessagePosté le: 15 11 2005 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben moi j'ai pas d'ampoule derrière le voyant mais c'est peut etre normal sur une HDI. Sinon j'ai un soucis avec le voyant niveau liquide de refroidissement, si je branche le capteur, le voyant s'allume, je sais pas ce qu'il faudrait faire pour remédier à celà.
Dahhaoui
MessagePosté le: 21 04 2007 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petite question bete.
Sur les moteur essence il y a un voyant qui s'appel "diagnostique injection" (petit dessein d'un moteur avec des fleches sur fond jaune), je souhaiterai savoir si il est normal qu'il soit allumé avant le démarage (il s'etein une fois le moteur alumé)...
Car l'autre jour j'ai repéré qu'une partie metalique du faisceau de bougie était resté bloqué sur la bougie...
donc je vous exposes mes questions est ce que le fait que ce voyant soit allumé avant le démarage est normal ?
Faut-il que je change mon faisceau de bougie, ou comment prouver qu'il y a toujour un contact éléctrique entre mon faisceau de bougie et ma bougie ?
L'enfer c'est ma 306 !
1000k
MessagePosté le: 23 04 2007 7:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Detterage POWWWWWWAAAAA
Sinon, oui c'est normal qu'il s'allume avant le démarrage, c'est pour vérifier que le voyant marche correctement. En tout cas, c'est le cas pour les HDI, je pense que c'est pareil pour les essence
