Jantes 15" sur equinox: ca frotte ?
hibou91
MessagePosté le: 13 11 2005 16:04    Sujet du message: Jantes 15" sur equinox: ca frotte ? R&eacutepondre en citant
Un pote va me vendre des jantes tole 15" montés en 195/55/R15 (j'ai du 165/70/R13 d'origine). en les montant ca avait l'air juste car il y avait 2mm d'espace entre le chassi et le pneu (mais ca frottait pas) donc j'ai mis des elargisseurs de 5mm, et maintenant ca frotte de l'autre coté au niveau de l'aile. je doit pas etre le seul a l'avoir fait, alors comment faites vous ??
306 equinoxe 1.4L 5 portes de 98
casimfred
MessagePosté le: 13 11 2005 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A l'arriere ca frotte ?
Si oui tu dois avoir un defaut de carossage du train ar comme la plupart au bout d'un moment
Anti Golf pour toujours
hibou91
MessagePosté le: 13 11 2005 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est à l'arrière que ca frotte, mais bizarement plus d'un coté que de l'autre.. mais es-ce grave que les pneus soient à 2mm du chassi (intérieur de la roue) ia pas de risque que j'éclate un pneu ? en gros ma question c'est es-ce que la roue arrière peu bouger un peu (en prenant des bosses ou en prenant des virages serrés) ? paske si il y a aucune chance que ca bouge d'1mm je peux enlever les élargisseurs et c nikel.
hibou91
MessagePosté le: 14 11 2005 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vous allez pas me dire que je suis le seul a avoir monté des pneus en 195 ?!
casimfred
MessagePosté le: 14 11 2005 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben les train ar y'en a pas 50 et certaines 306 sont monter d'origine en 195
