viewonline.php?sid=f1ec9727db0ddc51344111e1a7a3affdQui est en ligne ?
[1.9 TD] PB de demarrage à froid et à chaud
elooping02
MessagePosté le: 10 11 2005 12:27    Sujet du message: [1.9 TD] PB de demarrage à froid et à chaud R&eacutepondre en citant
Depuis un sacré bout de temps (environ 1 an), je trouve que mon moteur 1.9 TD claque, c'est typique du diesel mais là c'est vraiment fort, aussi bien au ralenti qu'en pleine charge, c'est constant.
De plus lorsque je suis en 2nd, ou 3eme à 2000 - 2500 tr.
La voiture fait des secousses, en dessous et au dessus, y'a pas de problèmes...
Qu'en pensez-vous?
Cntz
MessagePosté le: 10 11 2005 12:53    Sujet du message: Re: Moteur qui claque, et secousse a 2000 - 2500 tr. R&eacutepondre en citant
elooping02 a écrit:
mon moteur 1.4 TD
sur mon td j'ai un peu le genre d'une secousse à 1500 tours, et ça me gene pas + que ça
MessagePosté le: 10 11 2005 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1.4 TD
Ta pas une peugeot toi ?
Si ta pas une peugeot, ce sujet n'est pas a ca place. j'attend confirmation et je deplace dans discussion general
Anti Golf pour toujours
elooping02
MessagePosté le: 10 11 2005 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sisi peugeot 306 TD.
J'ai que des 306, j'ai une 1.9D et une 1.9TD.
Me suis gourré c'est tout.
L'erreur est humaine.
Sinon, je pense que c'est pas normal, les secousses.
Et le bruit encore moins...
MessagePosté le: 10 11 2005 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ahhh ok
Pourquoi ta pas edité ton message ?
je vais te le faire tien
MessagePosté le: 10 11 2005 13:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu l'as deja fait bien jouer
Puur ton probleme moi je pense que tu devrait faire regler tes soupapes
elooping02
MessagePosté le: 10 11 2005 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui,
Déjà fait.
Si vous voulez un mp3, pour le bruit du moteur, je pense pouvoir faire ça.
ce serait peut être plus simple.
MessagePosté le: 10 11 2005 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non j'arriverais pas a te dire comme ca. Moi je dirais un reglage des soupapes et c'est bon sinon ton moteur si y'avait réelement un gros claquement il serait deja dans le sac.
elooping02
MessagePosté le: 10 11 2005 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bas il fonctionne bien.
Ca monte a 180Km/h sans soucis...
Peut être retarage des injecteurs (280000km quand même)
MessagePosté le: 10 11 2005 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah oué pas bete ou une electrovanne de la pompe d'injection qui claque
Ya pas de fuite ou de prise d'air dans le circuit de gazole ?
elooping02
MessagePosté le: 10 11 2005 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Fuite non.
Prise d'air??? je ne sais pas comment je peux le voir ça?
yoyo_306td
Localisation: Sax 1.5d bv courte qui a la meme vitesse de pointe qu une 306td
MessagePosté le: 10 11 2005 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca me fait pareil les matin bien froid, puis lorsque le moteur est chaud ca marche nickel, plus de bruit
elooping02
MessagePosté le: 10 11 2005 14:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bas moi le problème c'est que c'est tout le temps.
yoyo_306td
MessagePosté le: 10 11 2005 14:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde si tu as ta durite entre la boite a air et le turbo qui est pas ecrase.
Tout a l heure j ai fait le con lors d une modif et j ai ecrase cette durite [ou plutot ce flexible] et ca me le faisait un peu lorsque j accelerai
ou alors essaie de mettre un nettoyant injecteur, tu risques rien
elooping02
MessagePosté le: 10 11 2005 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK,
La vidange est pour bientôt.
Donc je mettrai un nettoyant injecteur en meme temps.
yoyo_306td
MessagePosté le: 10 11 2005 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
As tu des accoups dans l acceleration aussi?
MessagePosté le: 10 11 2005 17:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
reglage pompe a injection + tarage injecteurs.
Je l'ai fait le moteur tourne plus "rond" et semble plus "souple"
nico-306
MessagePosté le: 10 11 2005 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui exact, je pensais également au calage pompe, les symptomes y ressemblent !
elooping02
MessagePosté le: 10 11 2005 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK,
La pompe à due etre changée, car elle ne parait pas vieille.
J'ai acheté la voiture d'occasion, y'a un an environ...
Une idée du prix, pour le recalage de la pompe et le tarage des injecteurs?
MessagePosté le: 11 11 2005 8:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elooping02 a écrit:
OK,
300€ pour le retarage, reglage pompe a injection, il m'ont egalement chnagé pas mal de join, teste de compresion etc ... ma TD de 230000 km a aimé cette operation
Page 1 sur 3
