viewonline.php?sid=e336dabf703c1a636895449dc5b067feQui est en ligne ?
{question}ou se trouve le repartiteur de frein sur 306 ph 3?
MessagePosté le: 08 11 2005 11:05    Sujet du message: {question}ou se trouve le repartiteur de frein sur 306 ph 3? R&eacutepondre en citant
Bah voila, j'ai un train à disque de phase III, il n'a pas de répartiteur de freinage...
Je pensais qu'il avait été démonté, donc j'ai récup un répartiteur de freinage ailleur
Mais arrivé le moment de le monter, aucun emplacement de prévu pour le fixer sur le train
Quand je regarde sur une phase I et une phase II, le répartiteur est bien sur le train...
Mais en regardant sur plusieurs phase III, il n'y en a pas (du moins pas sur le tran arrière)
Donc la question techenique , c'est : ou est le répartiteur de frein sur les 306 phase III (que je puisse aller le démonter vite fait)
Ou alors... est-ce qu'il n'y en a pas ?
Les maitre-cylindres de phase III n'ont pas l'air bien différent
mig
MessagePosté le: 08 11 2005 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y as pas une histoire avec les cylindres recepteur qui ferais repartiteur
MessagePosté le: 08 11 2005 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vi peut-etre
c'est pour ça que j'aurais aimé une chtite confirmation des mécanos pigeot du forum
MessagePosté le: 08 11 2005 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé moi je sais pas. je connais les cylindr ede roue avec repartiteur integré mais c'est pas sur un modele a disque
Anti Golf pour toujours
MessagePosté le: 08 11 2005 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
loupion
MessagePosté le: 08 11 2005 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'a qua garder tes tambours
ok je sort Ninja
alex21
MessagePosté le: 08 11 2005 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de repartiteurs sur phase 3
en tous les cas,j'ai est pas sur la mienne
ToF
MessagePosté le: 08 11 2005 15:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semble bien que c'est un répartiteur éléctronique de freinage sur nos chère phases 2.2. Donc regarde sous le capot
alex21
MessagePosté le: 08 11 2005 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact,il doit etre couple a l'abs
MessagePosté le: 08 11 2005 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok; bon bah j'ai plus qu'a installer un beau répartiteur de S16 phase I
ToF
MessagePosté le: 08 11 2005 16:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que c'est le bloc d'où tous les tuyaus de freins partent, près du mastervac.
MessagePosté le: 08 11 2005 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça c'est l'ABS
Mais admettons, que comme dis plus haut, sur les phase III, il fasse aussi fonction de répartiteur
ToF
MessagePosté le: 09 11 2005 8:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
ça c'est l'ABS
Ah ok
essve
MessagePosté le: 09 11 2005 15:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Seuls les véhicules de compétition sont équipées d'un répartiteur de freinage (AV/AR).
Les voitures de tourismes sont équipées d'un limiteur (mécanique) de freinage sur le train arrière: le but, limiter la force de freinage sur l'arrière pour éviter le blocage des roues arrières et la déstabilisation de la voiture.
Ce limiteur peut être à valeur fixe (petits véhicules anciens bas de gamme) ou asservi à la charge: si le train arrière est chargé (le coffre plein), le train arrière adhère mieux à la route, donc le limiteur accepte un freinage plus fort sur le train arrière que quand le coffre est vide.
Logiquement, si la voiture est équipée d'un ABS, il n'y a pas besoin de limiteur mécanique de freinage: l'ABS régule automatiquement, par électronique, le freinage sur chaque roue à la valeur optimale selon l'adhérence individuelle de chacune des roues.
Donc si toutes les phase III ont l'ABS, il est normal qu'elles n'aient pas de limiteur de freinage.
MessagePosté le: 09 11 2005 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de tatilloner
Au fait... j'ai aussi une phase II avec ABS
et bien... elle à un LIMITEUR mécanique de freinage (si cela peut te faire plaisir ) sur le train arrière
donc, faudra revoir la dernière partie de ta réponse ::
bref... ça répond moyennement à la question
MessagePosté le: 09 11 2005 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un ami a mis un train ar a disque de HDI ph2.2 sur sa D ph1
il n'a apparament pas eu de problemes
MessagePosté le: 09 11 2005 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah vi, théoriquement... ça posera pas trop de problèmes
mais c'est un peu mieux pour la répartition du freinage
J'préfère jouer la sécurité
J'vais installer celui de xsi phase II (finalement) que j'ai récup grace à duduche
pop@306
MessagePosté le: 09 11 2005 23:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur ma verte et sur mon cab jai les répartiteurs / limiteurs...
MessagePosté le: 10 11 2005 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'es sûr ?
sur ta cab, encore, je comprendrais (quoiqu'entant que phase III elle ne devrait téhoriquement pas en avoir non plus )
Mais sur ta verte qui a de beaux tambours
J'ai un gros doute
tu es sûr que tu vois de quoi on parle ?
essve
MessagePosté le: 10 11 2005 0:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
j'ai aussi une phase II avec ABS et bien... elle à un LIMITEUR mécanique de freinage
Et bien j'aurais appris quelque chose de nouveau !
C'est aussi un des intérêts de ce forum.
J'étais convaincu que les voitures avec ABS n'avaient pas de limiteur de freinage (faut dire à ma décharge que je n'ai eu qu'une voiture avec ABS).
