viewonline.php?sid=9c5e27ebe42371a310020a19b81f0c9eQui est en ligne ?
[PB RESOLU] Au possesseur de moteur 2.0L 8V
DJ_Barka
MessagePosté le: 08 11 2005 19:53    Sujet du message: [PB RESOLU] Au possesseur de moteur 2.0L 8V R&eacutepondre en citant
Bon voilà mon soucis, quand j'ai cahngé mon embrayage le gars m'a dit que j'avais un légère perte de mon "loocked" de frein. Il a voulu l'arranger mais en faite ca a empiré !!!
Donc mon problème est que se matin en prenant ma voiture, mon voyant de frein c'est allumer sur le tableau de bord, comme si j'avais oublier de dessérer le frein à main. Je vérifie, et en faite c'est pas ca. Arrivé devant le bahut, je décide je sais pas pourquoi de lever le capot, et là plus une goute dans mon bocal !!!! La pédale va bien et la voiture freine toujours autant.
Comme j'en ai chez moi du liquide, j'en remet et je décide d'aller chez Peugeot (chez moi Peugeot ==> 3km) arriver chez Peugeot j'appele un mécano pour lui montrer, je lève le capot plus rien Il commence à me dire oui c'est certainement le maitre cylindre et tout !!!
Je décide donc de démonter le bocal sur le parking client (le lache rien ) et en voulant le démonter je me suis rendu compte qu'il était seulement tenu par une goupille et qu'il bouge beaucoup à mon gout !!!
Donc j'aimerai savoir si vous aussi il bouge beaucoup, c'est à dire pouvez vous le bouger sans forcé ???
Sinon pour mon histoire, jeudi soir je suis chez Peugeot et je change mes 2 joint de maitre cylindre, d'après le gars ca serai "que" ca j'espère aussi...
Recherche ma futur 306
E-Max
MessagePosté le: 08 11 2005 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Anto le meeeeetttinnnngggggggg...
Prions pour que ce soit que les joints de maître cylindre
Quevain
MessagePosté le: 08 11 2005 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dsl je n'ai pas d'idée pour t'aider
et la il fait nuit donc peux pas regarder si mon bocal bouge
gabxsi
MessagePosté le: 08 11 2005 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vien d alle voir sur ma voiture le bocal bouge un peu mais pas plus de 5 millimetre....maintenant peu pas aider plus !!!
DJ_Barka
MessagePosté le: 08 11 2005 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ce que je voulais savoir !
je te remercie, mais moi le mien je pense qu'il bouge sur 1 cm
gabxsi
MessagePosté le: 08 11 2005 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de rien ! mais oui effectivement 1 cm il y a un probleme... mais il me semble qu il y a un joint d embase sur le bocal
DJ_Barka
MessagePosté le: 08 11 2005 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact, il y en a même 2 et c'est ce que je vais changer jeudi chez Peugeot
DJ_Barka
MessagePosté le: 09 11 2005 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306xsiMan ==> as tu regarder aujourd'hui ? Peux tu me dire si ton bocal tiens uniquement par une tige en dessous du bocal et s'il bouge beaucoup ??
306xsi Only
MessagePosté le: 09 11 2005 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah ben il m'est arrivé exactement la chose que toi!!!!! et moi j'étais chez Duch quand ca m'est arrivé un matin hop le voyant est resté allumé!
Donc hop parti acheté 2 bidon de liquide de frein et ben hop ca coulai sur le maitre cylindre.
Donc oui moi aussi ca tiens juste par une goupille et ca bougeais pas mal.
On a du tout démonté le vase de liquide de refroidissement et on a fait un joint tout autour. Le vase de Duch bougeais moins que le mien quand meme.
Le joint c'est avec de la patte bleu. Après ca ben plu de fuite et ce depuis Mars mais bon j'ai tjr le reste du bidon de liquide dans l'auto
SeB44
MessagePosté le: 10 11 2005 0:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah t'inquiète j'ai mon pote qui à son Xsi à qui il est arrivé la même chose, et on a changé si mes souvenirs sont bons, les joints et c'est repartit nikel, on trouvait aussi que son bocal de liquide de freins bougeait beaucoup mais apparement nan c'est normal.
530d E39@220cv
DJ_Barka
MessagePosté le: 10 11 2005 0:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
p'tin vous me rassurer là, je me suis préparer à prendre un maitre cylindre dans la tronche !!!!
E-Max
MessagePosté le: 10 11 2005 0:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tant mieux si c'est un pauvre petit joint
DJ_Barka
MessagePosté le: 10 11 2005 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait tourner !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
E-Max
MessagePosté le: 10 11 2005 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok attrape !!
désolé pour le H.S
DJ_Barka
MessagePosté le: 10 11 2005 17:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le verdict sera fait à 17h car j'ai RDV chez Peugeot
je vous tiens donc au courant de la chose dans la soirée...
DJ_Barka
MessagePosté le: 10 11 2005 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sayez reviendu de chez Peugeot... les gars on masquanier comme des porcs, j'ai même était obligé de relever les manches et de les aidez. IMPOSSIBLE de faire rentrer ses p'tin du joints
Il a fallu 1h à 3 personnes alors que le gars m'a dit que en temps normal solo il met 20min.
Résultat de l'opération, ils m'ont fait cadeau de la main d'oeuvre et j'ai payé que la pièce de 9,53€
Du cout, j'ai donner 10€ au mécano.
olive34
MessagePosté le: 10 11 2005 20:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dj
Tu dois etre contente
Team pu d'306
