viewonline.php?sid=e3fc320f3584023140c8b05d2b8527baQui est en ligne ?
Compatibilité plaquettes freins en 266mm sur 206/306
juchapel
MessagePosté le: 02 11 2005 21:01    Sujet du message: Compatibilité plaquettes freins en 266mm sur 206/306 R&eacutepondre en citant
J'expose rapidement la situation:
- j'ai pris les étriers/plaquettes/disques qu'un ami avait sur sa 206CC, disques en 266x22. Les plaquettes sont nickel. (tout ca pour ma 106)
Faut que je change vite mes plaquettes sur ma 306 hdi XS de fin99, qui a aussi des disques en 266, mais je sais pas si c'est en épaisseur 20 ou 22mm, et donc si je peux mettre les plaquettes qu'il y avait sur la 206cc.
=> qui peut m'aider (si il a déjà compris... :: :: )
306XS HDI phase3
carlito
MessagePosté le: 02 11 2005 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Normalement pas de souci pour mettre plaquette de 206 sur 306
Moi j'ai des freins de 307 HDI complet et mes plaquettes proviennent de 206RC
ouep
juchapel
MessagePosté le: 02 11 2005 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh...sans t'offenser, ya pas trop de rapport!!!!
307hdi137 et 206RC c'est du 283, pas du 266mm ...
En gros, est ce que sur 306hdiXS, c'est du 266x22 ou du 266x20 ???
306XS HDI phase3
yo106XS
MessagePosté le: 02 11 2005 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que la marge du piston permet d'absorber le 2 mm de différence, mais attends d'autres réponses
juchapel
MessagePosté le: 02 11 2005 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh, alors là, j'y crois pas, en fait, car sur les montages possibles sur saxo/106, ya 2 types de montages pour du 266: le 20 et le 22, et le souci de l'un (le 22), c'est qu'on ne peut plus y mettre les plaquettes où ya bcp de choix.
Mais effecitvement, j'attends des news.
Pour développer un peu, j'ai appelé le garage, et en gros les plaquettes, c'est vers 70euros, qqch comme ca, sans la remise
306XS HDI phase3
carlito
MessagePosté le: 02 11 2005 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merde je suis con, j'ai pas pensé
Désolé
ouep
juchapel
MessagePosté le: 03 11 2005 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas d'autres réponses les amis???
Finalement, jai bien peur que cela soit pas compatible vu que les 306hdi c'est du 20mm d'épaisseur
306XS HDI phase3
bomber0000
MessagePosté le: 09 11 2005 7:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors de se qui est pour ta 106, je te comfirme que le kit de frein de la 206 CC passe sans problème, il te faudra juste passer en 15 pouce pour le passage des étrier.
Pour la 306 HDI le kit d'origine est en 266x20.5 pour la boite 6 vitesse elle est de 283x22
Pour ce qui est de placer des plaquettes de 206CC de 22mm sur un disque de 20mm nai pas conseiller, à cause du temp mort que met la plaquette met a entré en contact avec le disque, ton temp de réponce de freinnage en sera pénaliser.
Option : -changer ton disque pour utiliser les plaquette de 22mm
-acheter des plaquette des de 20.5mm
PS: je confirme les 307 et les RC sont en 283x22
juchapel
MessagePosté le: 09 11 2005 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais je ne parle que des 266x22 des 306hdi ou S16bv5.
Sinon, sur ma 106, je reste en 14", mais les étriers passent quand même.
PAr contre, effectivement, les plaquettes ne sont pas interchangeables.
MErci
306XS HDI phase3
casimfred
MessagePosté le: 09 11 2005 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est simple. ta 2 modeles sur les HDI et les s16. Du girling ( lucas ) ou du bosch. Ta plus qu'a voir la marque de celle que tu as sur ta voiture
Moi au taff j'en ai recup pour la mienne et elle venait d'une 206 CC 2.0L et moi j'ai des etriers bosch
Et pi c'est pas le disque qui fait les plaquettes. Tu peux en avoir des identiques sur plusieurs modeles de disque
Anti Golf pour toujours
