viewonline.php?sid=0eeb30f3c353155d979e16cea385697fQui est en ligne ?
REMPLACEMENT MOTEUR 1.8 8S PAR 2.0 8 S OU S16
darva1222
MessagePosté le: 09 11 2005 19:41    Sujet du message: REMPLACEMENT MOTEUR 1.8 8S PAR 2.0 8 S OU S16 R&eacutepondre en citant
SALUT A TOUS
J AI UNE 306 CAB DE 1995 1.8 8 S ET JE VOUDRAIT CHANGER LE MOTEUR PAR LE 2.0 8 S OU LE S 16 BV6
A VOTRE AVIS LEQUEL SERAIT LE PLUS SIMPLE A MONTER NIVEAU FAISCEAU ET BRANCHEMENT ELECTRIQUE
DJ_Barka
MessagePosté le: 09 11 2005 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sachant que les 2.0L 8V sont sorties d'origine dessus, je serai tenter de dire ca !
Recherche ma futur 306
MessagePosté le: 09 11 2005 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le plus simple sera le 2,0l 8s
mais tant qu'a changer de moteur pour faire une modif non homologuée, autant prendre le 2,0l 16s, ce sera à peine plus dure à adapter
par contre... bien penser à revoir le freinage et les amortos
Et ne pas oublier qu'un cab est bien moins rigide qu'une berline
je ne sais pas si ce sera si exploitable que ça, 155cv
casimfred
MessagePosté le: 09 11 2005 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Met une balise dans le titre de ton sujet stp et puis écrit en minuscule.
Anti Golf pour toujours
team-fire
MessagePosté le: 09 11 2005 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai moi aussi le 1.8L 8 soupapes mais en berline.Je pense que si tu mets le 2.0L 16V va falloir que tu changes le freinage c'est sur!et je pense que tont chassis qui n'est pas prévus pour ce moteur risque de ne pas trop aimer si tu ne le renforce pas!il va falloir aussi que tu changes ta boite bien sur! voila!
Quevain
MessagePosté le: 09 11 2005 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut pas sousestimer le chassis du cab...j'en ai vu un qui encaisse très bien la puissance du v6 sans avoir été renforcé
Et la voiture a été réalisé par un pro(eagelement proprio de la bete)
par contre faut absolument revoir le freinage et les suspension!!
MessagePosté le: 09 11 2005 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le fameux pro qui disait qu'il n'y avait pas de modif à faire pour les bas de caisse ?
sinon... bah euh vi, ça doit aller pour un usage classique
Mais bon, dés que tu veux rouler fort, déja avec le cab d'origine, tu sents que ça se plie lors des virage pris bien méchament avec 112 pauves poneys
Quevain
MessagePosté le: 09 11 2005 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui oui le meme
mais bon j'me demande si c'est pas moi qui avais mal compris
essve
MessagePosté le: 10 11 2005 0:23    Sujet du message: Re: REMPLACEMENT MOTEUR 1.8 8S PAR 2.0 8 S OU S16 R&eacutepondre en citant
darva1222 a écrit:
1.8 8 S ... CHANGER LE MOTEUR PAR LE 2.0 8 S OU LE S 16 BV6
Impossible à homologuer (ne rêvez pas, la DRIRE n'accepte pas ces modifications faites par un particulier).
Pas homologué, c'est innassurable (et même si on ne prévient pas l'assurrance, l'expert n'est pas idiot, il le verra si il regarde sous le capot). Si il y a plus qu'un simple accrochage de parking ===>
Vaut mieux oublier, ou acheter un autre modèle de cabriolet, plus puissant.
PS: je pense que ta touche CAPS LOCK est en panne...
darva1222
MessagePosté le: 10 11 2005 9:55    Sujet du message: moteur 2.0 8 s xsi plus ou moins puissant que 2. 0 16 s R&eacutepondre en citant
on me dit que le 2.0 8s et plus puissant que le 2.0 16s attention je parle pas des s 16 . q uen penser vous.....................
MessagePosté le: 10 11 2005 10:17    Sujet du message: Re: moteur 2.0 8 s xsi plus ou moins puissant que 2. 0 16 s R&eacutepondre en citant
plus puissant, non
plus agréable à bas régime, oui
darva1222
MessagePosté le: 10 11 2005 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on m a pourtant dit que le 2.0 8s par devant des le depart jusqu a sa pointe contre le 2.0 16 s
DJ_Barka
MessagePosté le: 10 11 2005 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur un D.A je suis ceptique, mais sur une reprise je confirme que le 2.0L 8V par plus fort
darva1222
MessagePosté le: 10 11 2005 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le 2.0 8s est nomme xsi est le 2.0 16s est aussi nomme xsi ou pas
MessagePosté le: 10 11 2005 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui
Quevain
MessagePosté le: 11 11 2005 1:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas lontemps....
la xsi 16s reprend vite le dessus
team-fire
MessagePosté le: 11 11 2005 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui car le 16s marche plus fort a haut régime que le 8s
Quevain
MessagePosté le: 11 11 2005 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faux archi faux!
MessagePosté le: 11 11 2005 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306xsiMan a écrit:
faux archi faux!
Kler
mais il faut aussi noter qu'il y a des 2,0 16s 135cv avec une boite longue
Donc, ptet que là...
bomber0000
MessagePosté le: 12 11 2005 5:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
""Sur la route, les Peugeot 306 XSI 123 ch et 135 ch sont à l'image des grandes sœurs S16. Sur les XSI 123 ch, le moteur conserve les mêmes qualités que sur les 309 GTI et 205 GTI 1.9. Il est souple et élastique et reprend courageusement à tous les régimes. La version 135 ch est moins agréable et homogène à l'usage. La culasse à 16 soupapes est passée par-là et le couple a notamment légèrement progressé mais est plus haut perché. Il est donc moins disponible en dessous de 4 000 tr/mn ce qui pénalise grandement l'agrément de conduite en usage standard. C'est intéressant de constater que ce qui était reproché à la Peugeot 306 S16 150 ch (et a été corrigée sur la 167 ch) est désormais en cause sur les XSI 135 ch, alors même que les 123 ch n'étaient pas concernées. En conclusion, il vaut mieux opter soit pour une XSI 123 ch, ou alors une S16 167 ch. En revanche, ce qui ne change pas sur les deux générations de XSI, c'est leur châssis en béton qui offre à la fois une précision de conduite et une sportivité pour celui qui sait jouer du train arrière…""
