viewonline.php?sid=967e47ebf34e998439b7a95199f58800Qui est en ligne ?
[Aide] Enlever la securitée ???
Jedi Haluna
MessagePosté le: 07 11 2005 17:48    Sujet du message: [Aide] Enlever la securitée ??? R&eacutepondre en citant
Bonjour a touts
Voila , j'ai mon amplis qui c'est mis en securite??
C'est pas une bete de course , il est juste la pour les enceinte avant et arriere, pas pour le Sub , la marsue c'est MC CARL.A, , voila depuis il c'est mis au rouge , suite a un fusible de 30A griller, donc je l'est changer, et toujours rien,
Y a t'il une combine pour enlever cette securitée?
merci d'avance....
overkill
MessagePosté le: 07 11 2005 18:00    Sujet du message: Re: [Aide] Enlever la securitée ??? R&eacutepondre en citant
Jedi Haluna a écrit:
Bonjour a touts
merci d'avance....
Donc tu as deux voyans Un vert et Un rouge ???
Si c'est ça as tu commencés par débrancher tes hps pour voir si ton ampli, fonctionnai ?
dr gang
MessagePosté le: 07 11 2005 20:00    Sujet du message: Re: [Aide] Enlever la securitée ??? R&eacutepondre en citant
Bonjour a touts
merci d'avance....
si l'ampli s'est mis en sécurité c 'est qu il y a une raison...
soit l ampli a un probleme, soit il y a un probleme de cablage
enlevé cette sécurité me parait dangereux..
loupion
MessagePosté le: 07 11 2005 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
commence par vérifier ton alim avec un voltmètre
ampli éteind puis allumé avec le moteur éteind tu doi avoir environ 12.5V
puis pareil avec le moteur allumé tu doi avoir environ 14V
si tu na pas ca tu peu déja revoir ta masse ou ton alim
BuBu
MessagePosté le: 07 11 2005 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu bidouilles en enlevant la sécurité et en shuntant le fusible, faudra pas accuser les émeutiers si ta caisse flambe
322'000 km
Jedi Haluna
MessagePosté le: 08 11 2005 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pence pas que ce soit un probleme de cablage, car, du coup j'ai changer d'install, et j'ai mis un autre amplis, sur le meme cablage pour mon sub , et ca marche tres bien, je ne voie donc pas d'ou ca a pus venir, surtout que les 2 fusible sont neuf
Citation:
Oui j'ai un voyant Vert et Rouge et le rouge reste allumer,
Il ne sent pas le griller, je l'es ouvert et tout les composant semble normal, ....
Merci a vous et si vous avez d'autre idée.....
overkill
MessagePosté le: 08 11 2005 21:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu dis que tu ne vois rien et sa sent rien, je te rasure en électronique, ça n'est jamais bien flagrant... Hélas autrement ça serai trop facile
Ben si juste en alimentant ton ampli tu as tjr ton voyant rouge, c'est qu'il se met en sécurité car il a a defaut d'amplification.
Donc je te dirai direction la maintenance
