viewonline.php?sid=d6aefc0d8630fb477cf45dbe5272bb8bQui est en ligne ?
[probleme]Essuis glace qui marchent plus
yov
MessagePosté le: 05 11 2005 11:09    Sujet du message: [probleme]Essuis glace qui marchent plus R&eacutepondre en citant
Ce matin je prends la voiture après quelques jours ou elle est restée sur le parking.
Comme elle est toute trempée, je démarre et tout de suite j'actionne les essuis glace avant et arriere. Et la il se passe rien. Toute le reste marche, phares etc...
J'attends un peu et ensuite, l'essuis glace arriere se remets à marcher. Celui de devant ne veut pas remarcher, meme si je leve les essuis glace et les secous un peu pour essayer de dégripper. Quelqu'un a deja eu le probleme ?
Koma
MessagePosté le: 05 11 2005 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fusibles
vitouche
MessagePosté le: 05 11 2005 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde tes fusibles et relais...
A mon avis c'est plus un problème electrique...
306 2.0 16v
yov
MessagePosté le: 05 11 2005 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le fusible 24 qui correspond aux essuis glaces avant est ok...
Est ce que ça peut venir du mécanisme grippé ?
yov
MessagePosté le: 05 11 2005 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai verifié le fusible il a l'air ok, est ce qu'il y a aussi un relais ???
mig
MessagePosté le: 05 11 2005 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde tout les fusibles (ont sait jammais)
ci ton mecanisme etais griper ton fusible aurais claquer
ta regarder ci ton moteur d'essuis glace etais au sec? (j'en ai deja vue qui etait plein d'eau à cause d'une feuille morte qui bouchait l'écoulement)
ta tester ton moteur?(electriquement)
yov
MessagePosté le: 05 11 2005 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le moteur a effectivement souvent été plongé dans l'eau parce que l'évacuation était bouchée... Mais la il est bien au sec !
mig
MessagePosté le: 05 11 2005 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ptete qu'il a été trop arosé
tu la debrancher pour le tester?
yov
MessagePosté le: 05 11 2005 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heu nan en fait.
Je doit l'alimenter avec quelle tension et sur quels fils ??
Je vois le connecteur du moteur essuis glace mais il a quatre fils
mig
MessagePosté le: 05 11 2005 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
yov a écrit:
Heu nan en fait.
pour la tension bas evite le 220v prend pluto l'alimentation de ta batterie
pour les fils j'ai un doute, donc pour l'instant je te dit rien
yov
MessagePosté le: 05 11 2005 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mig a écrit:
yov a écrit:
Heu nan en fait.
Ca serait cool si tu pouvais retrouver cette info !
yov
MessagePosté le: 06 11 2005 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai regardé sur la RTA, c'est un peu le bordel pour alimenter le moteur. DOnc je vais pas tenter n'importe quoi, je vais acheter un nouveau moteur...
A moins que ça se trouve en occase :)
Westland
MessagePosté le: 06 11 2005 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca doit se trouver en casse ca
