viewonline.php?sid=f04a79a5ad8108a7f9eb2b9d8a4025dbQui est en ligne ?
Aide montage collecteur admission / echappement 2.l 16s
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique
MATFLY77
MessagePosté le: 02 11 2005 19:13    Sujet du message: Aide montage collecteur admission / echappement 2.l 16s R&eacutepondre en citant
Je voudrai un peu d'aide pour savoir comment monter un collecteur d'admission et d'echappement de 2l 16s moteur xu10j4rs sur ma 306 1.8l 16s.
1000k
MessagePosté le: 02 11 2005 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vite une balise et un titre avant que le tonerre gronde
Tu es sur que ça peut s'adapter ?
MATFLY77
MessagePosté le: 02 11 2005 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui certain
MATFLY77
MessagePosté le: 03 11 2005 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon personne c'est surtout que j'ai tout le 15 novembre au plus tard.
Meme si il va me faire 2 / 3 ptit shema chaque reflexion enfin aide pourrais mettre utile
Quevain
MessagePosté le: 03 11 2005 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a des modifs a faire ou simplement demonter ceux d'origine et remonter ceux du 2L?
MATFLY77
MessagePosté le: 03 11 2005 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui juste monter ceu du 2l seul modif ba c pour la ligne dechappement et pui repprog koi
Quevain
MessagePosté le: 03 11 2005 22:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
ba pour demonter la ligne ca va,mais pour demonter le collecteur ca risque d'etre plus dur...a moins de deposer le moteur...
MATFLY77
MessagePosté le: 03 11 2005 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voila oui ca je c ma ligne je les fai tout seule mai le collecteur il parait c cho donc jespert ca ira apres jorai juste a couper un peu car le collecteur bv6 est plu long mai bon jpense sa ira g appeler une connaisance ki est mecano il va tout me faire logiquement tu pourra voir tout sa le jeudi a aulnay apres
olive34
MessagePosté le: 03 11 2005 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Met un titre + explicite stp merci
Team pu d'306
MATFLY77
MessagePosté le: 03 11 2005 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je c po comment on fai
MessagePosté le: 03 11 2005 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le collecteur d'admission, il faut aussi changer les injecteurs
et du coup, sans doute aussi passer par une reprog
Evil
Tu edite ton premier message et tu change le titre
MATFLY77
MessagePosté le: 04 11 2005 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui pour les injecteur et repprog je c deja merci comme meme.
Je vais mettre les incteurs de la rs c la meme inpedance et pour la repprog et bien tout ca sera chez ruggeri
slt
MATFLY77
MessagePosté le: 24 11 2005 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
AHHHHHHHH enfin je vien donc de recevoir mes pièces. Montage et reprog prevus pour environ 1 à 2 semaine max.
[img]http://imgp0090.jpg_url/[/img][img][/img]
MATFLY77
Jefferson
MessagePosté le: 24 11 2005 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je me suis renseigné et d'après un gars, il y a un gros gain à l'arrivée avec ce montage, j'attends tes impressions avec impatience mais c'est du boulot quand même !!!!!
http://bac833.miniville.fr/
MATFLY77
MessagePosté le: 24 11 2005 11:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Serieu moi ruggieri avec la repprog il ma di + 20cv en moyenne mais le mec a qui j'ai tous acheter (preparateur vers poitier) ma dit plus car la sa va souffler grave .
2 fois plus d'entrer dair pour plus de sorti injecteur plus gros idem pour le regulateur de pression plus de pression etc....
Tous sa rajouter a ma ligne complete madac et un peu d'air sa va le faire.
Jefferson
MessagePosté le: 24 11 2005 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et le collecteur d'echappement tu l'as monté ?
MATFLY77
MessagePosté le: 24 11 2005 12:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non je n'est rien monter car sa ne servirai a rien sans repprog sa ne serai po exploiter koi.
Je vais tout monter d'un coup et apres repprog direct dans 1 ou 2 semaine max.
J'ai hate surtout que tout est dans mon garage bien netoyer etc.....
On fai comment pour les foto si tu veu kjen metten
Jefferson
MessagePosté le: 24 11 2005 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://imageshack.us/
Tu utilises ça, c'est tout simple !!!!!
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
