viewonline.php?sid=1bd8788f24271b390486fe948ea5c398Qui est en ligne ?
[PROBLEME]Vitres électriques
M@tt45
MessagePosté le: 31 10 2005 20:45    Sujet du message: [PROBLEME]Vitres électriques R&eacutepondre en citant
Salut a tous alors voila je vien d'installer les vitre électrique a l'avant et le problème c'est que quand je remonte les 2vitres en meme temps du cotés conducteur mon fusible pete je pense qu'il n'y a pas asser de courant qui arrive mais pourtant je me suis branché sur l'allume cigar!Alors je solicite votre aide!
l'artiste
MessagePosté le: 31 10 2005 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le fusible est trop faible, il faudrai trouver un autre endroit pour prendre du jus.
ou alors tu ouvre une vitre a la fois
M@tt45
MessagePosté le: 31 10 2005 21:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A ok pourtant c'est sur l'allume cigar je vais essayé de branché sa autre part merci bien!
l'artiste
MessagePosté le: 31 10 2005 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le fusible fait combien d'ampéres?
un moteur de vitre ça fait combien d'ampéres ou de watts?
M@tt45
MessagePosté le: 31 10 2005 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc le fusible c'est un 15A c'est celui de mon alarme et ceux de mon allume cigar sa doit etre des 20A donc faudrait que je me branche sur l'allume cigar parce que en faite ce n'est pas le cas,je suis branché sur l'alarme,je ne sais pas combien font les moteurs.
Noomayos69
MessagePosté le: 31 10 2005 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le probleme c'est que l'allume cigare n'estr pas tout seulk sur le fusible ,il y a de fortes chances pour qu'il y ait aussi l'horloge ,l'autoradio etc...
MessagePosté le: 31 10 2005 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu regardes la rta, il y a un fusible déje prévu exprés pour les vitres éléctriques...
M@tt45
Oui donc il faudrait surement que je me connecte directement sur la baterie,il y a bien une autre solution,pour ceux qui ont monté leur vitre electrique eux sur quoi vous êtes vous branché?
barner62
MessagePosté le: 01 11 2005 0:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
derriere la boite a fusible sur le fil B000 (un gros blanc au moins 4mm²) je me suis repiqué la et de la je part sur mon relai (alimenté par un + accessoire) puis sur un porte fusible recupéré dans une 405 a la casse et hop direction les interupteurs LoL
==>Ma prez' <==
barner62
MessagePosté le: 01 11 2005 1:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas d'accord si il a une boite 13 fusibles (comme moi)
==>Ma prez' <==
MessagePosté le: 01 11 2005 8:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et bah c'est trés con ça
Moi sur mon ancienne pauvre XNd sans vitres éléctriques, ni fermeture centralisée, j'avais quand même les emplacements qui m'ont permis de brancher tranquilement les 4 vitres éléctriques
barner62
MessagePosté le: 01 11 2005 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Lol deja ca devien plus facile ^^ en tout cas moi j'ai faire un systeme D mais bon le resultat est le meme pour info c'etait une boite a combien de fusibles sur ta xnd?
==>Ma prez' <==
MessagePosté le: 01 11 2005 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jamais compté
J'irais voir
Mais dans ma Xrdt, ce doit etre pareil
vu que d'origine elle à tout, y compris le précablage pour les vitres éléctriques arrière
barner62
MessagePosté le: 01 11 2005 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mouleux moi j'ai que dalle meme pas le cable des AB (j'ai regardé ) j'ai bien un emplacement de libre sur la boite a fusible mais attention l'emplacement qui dechire il fait juste deco ya aucun fils qui arrive aucun connecteur ca fait un morceau de plsatique de la forme d'un porte fusible (XN attituuuuuuuuuuuuuude)
==>Ma prez' <==
barner62
MessagePosté le: 01 11 2005 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
J'irais voir
alors du nouveaux?
==>Ma prez' <==
M@tt45
MessagePosté le: 02 11 2005 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc je me suis repiqué sur un cable d'alime deriere la boite a fusible sa doit etre un 4mm mais il n'est pas blanc mais rouge.je n'ai pas mis de relais et les vitre fonctionne quand il y a le contacte contrairement a avant,et le fusible (c'est du 25A celui la) ne saute plus
Affaire resolu!Si vous avez des questions!
Merci a tous pour votre aide!
barner62
MessagePosté le: 14 11 2005 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'origine tu as la centralisation dessus? ce qui expliquerai le précablage des vitres electriques arrieres (meme faisceau il me semble)
==>Ma prez' <==
overkill
MessagePosté le: 14 11 2005 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non faite comme moi, acheté une voiture avec tout équipé
MessagePosté le: 14 11 2005 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vi
nan
car il y a toujours qqs équipements que je veux (que maintenant j'ai mis) et que toi tu ne pourra jamais avoir de série
comme les freins à disques à l'arrière sur un TD, l'intérieur complet en cuir/alcantara/tissus 3d de 206RC, les panneaux de portes recouverts de cuir, etc etc
Regulate
MessagePosté le: 16 12 2005 16:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai jamais réussi a trouver le bon branchement pour remoner la vitre passager avec le 2eme bouton conducteur alors te plains pas
Toujours présent!
Renault 19----> 306 je vais aprécier la transition!
