viewonline.php?sid=28978dd603d06ea053295ef7a1ec4d6cQui est en ligne ?
[problem] fumé noir
raffini
MessagePosté le: 30 10 2005 19:50    Sujet du message: [problem] fumé noir R&eacutepondre en citant
Salut les amis, voila j'ai un problem sur mon 1l9 td de 94 qui a quanmeme 188000km; A froid comme a chaud, une épaisse fumé noir sort de l'échappement. Une foi que j'ai bien poussé le moteur et que je l'ai bien fais monté a fond dans les tours, tout redeviens normal et elle ne fume plus; dou esque cela peut-il bien venir ? merci de m'aider
Westland
MessagePosté le: 30 10 2005 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'age, encrassement
MessagePosté le: 30 10 2005 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pi bon un TD ca fume deja pas mal
Anti Golf pour toujours
MessagePosté le: 30 10 2005 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demonte ton pot et secou le dans tous les sens, met y le feu meme.
Et va faire un tour sans le pot, pousse bien dans les tour, tu va repeindre la route en noire et decrasser toute ta ligne
a fume plus ma vieille TD de ... 250000 ( je croi )
yoyo_306td
Localisation: Sax 1.5d bv courte qui a la meme vitesse de pointe qu une 306td
MessagePosté le: 30 10 2005 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mets de l huile de colza dans le gazoil ca decrasse car l huile est detergente et tu fumes moins apres quand tu repasses au pur, en tout cas sur ma caisse sa a marche.
raffini
MessagePosté le: 30 10 2005 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
luther bonne idee ce que tu dis mais si je fais sa et que je tombe umpeu plus loin sur les gendarmes c'est bon, j'ai mon compte aussi
yoyo_306td
MessagePosté le: 30 10 2005 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C est vrai mais bon.
raffini
MessagePosté le: 31 10 2005 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de lhuile de colza ? et sa risque rien pour le moteur ? quel dose il faut ?
yoyo_306td
MessagePosté le: 31 10 2005 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://vimutti.free.fr/CleHVP_38.pdf
en tous cas ca va te nettoyer tout ton circuit d alimentation, par contre en 1200km j ai change 2 fois de filtres a gazoil
Je te conseille de ne pas depasser les 30 pour 100 pour qu il y a pas de risque pour ton moteur par contre le risque du gendarme existe toujours donc gare a tes fesses si tu te fais choper
asterixm
MessagePosté le: 02 11 2005 7:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un pti coup d'additif du type wynn's, liqui moly ou A9, pour décrasser le système d'injection, tu tires un peu dedans pendant ton plein.
Après une bonne vidange et remplacement de tous les filtres et puis constates
Sinon, c'est ta pompe qui est agée et qui fume, c'est normal. Faut la faire révisée.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
