viewonline.php?sid=95862008e3e86514abca9f928fc8b20eQui est en ligne ?
[question] cablage commodo
309_grd
MessagePosté le: 28 10 2005 14:05    Sujet du message: [question] cablage commodo R&eacutepondre en citant
Bonjour, je suis en train de mettre des ABs avant sur mon equinoxe qui n'est pas precablé.
Je me demandais quelle est la patte sur les commodo phase 2.2 pour les AB avant merci
overkill
MessagePosté le: 28 10 2005 14:08    Sujet du message: Re: [question] cablage commodo R&eacutepondre en citant
Euh vu qu'on a le continu qui arrive directement au commodo, tu as juste a tiré les cables jusqu'au AB, enifn je crois
Westland
MessagePosté le: 28 10 2005 14:12    Sujet du message: Re: [question] cablage commodo R&eacutepondre en citant
et rajouter un relais avec un fusible pour plus de sécurité.
overkill
MessagePosté le: 28 10 2005 14:15    Sujet du message: Re: [question] cablage commodo R&eacutepondre en citant
oui a 100%
Westland
MessagePosté le: 28 10 2005 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as pas un multimetre chez toi ?
carlito
MessagePosté le: 28 10 2005 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je veux bien un schéma pour porte fusible car je comprends pas tout, quel type de fusible (cylindrique comme pour les amplis)
ouep
309_grd
MessagePosté le: 28 10 2005 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et bien non sinon j'aurai chercher.
Sinon pour le cablage je vais tirer des fils des antibrouillards a la boite a fusible ou je le relie a un contacteur puis a la batterie et les autre patte du contacteur au commodo.
http://www.306inside.com/forum/files/schemaantibrouillard9st.jpg
nofear
MessagePosté le: 28 10 2005 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu n a pas de multimetre ,tu peus te fabriqué une lampe temoin
309_grd
MessagePosté le: 28 10 2005 16:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment????
nofear
MessagePosté le: 30 10 2005 0:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec un support de veilleuse avant ou un support de clignotant avant ,tu connectes 1 fils d' environ 50cm sur chaque borne ,tu denudes les extremité et voila tu as une jolie lampe temoin
cyril68200
MessagePosté le: 30 10 2005 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le cablage, des photos sont les bienvenue... Quand o commodo phase 2.2 t'es sur de ton coup??? pasqu'il est prévu pour les phare a glace lisse (phare et code séparé). Vu que ceux qui comme moi on rajouté des phares a glace lisse a la place des strié on les code qui s'eteigne quand on passe en phare. Le probleme est résolu en changeant le commodo. donc je suis pas sur de la compatibilité :s ni que l'ampoule (vu que c'est la meme pour le code et le phare) supporterais les deux positions en meme temps.
Par contre, si t'a un soucis par rapport au fait que t'es encore les feu strié, je met une option sur le commodo
Encore une question, les connecteurs sur les AB tu les à recupérer ou tu peut mettre des cosses normale??
Par contre, pour le cablage, logiquement ca irais sur la borne de libre quand tu met le connecteur en place.
(Un mutlimetre ca vaut moin de 10€ pour faire des petit test de continuité, de tension et de courant, c suffisant)
vankuish
MessagePosté le: 31 10 2005 11:17    Sujet du message: Re: [question] cablage commodo R&eacutepondre en citant
J'ai aussi besoin du renseignement.
Dans la RTA ils ne parlent que de la connection des ab arrières
Je suis en ph 1.2, avec un commodo 2.2.
Tout marche sauf les ab avant.
306 1.8 XT de 95
cyril68200
MessagePosté le: 31 10 2005 19:42    Sujet du message: Re: [question] cablage commodo R&eacutepondre en citant
Scuse moi 309_GRD, j'avai tord, ca pause pas de soucis vu que les phases 1.2 sont aussi en H4 (a moin qu'il ai évoluer en 2.2??!!)
Ok, c'est exactement ce dont j'avais besoin. C'est donc aussi un echange standard entre 2.1 et 2.2 (j'entend meme cosse et meme cablage)
Par contre, vu ta photo, t'a une phase 1, donc commande au milieu sous l'horloge. Tu devrai donc avoir ni les AB avant, ni les arrieres qui fonctionnent par le commodo. A moin que t'ai touché au cablage, mais la je pense que t'aurais aussi branché les avant
vankuish
MessagePosté le: 31 10 2005 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai une phase 1.2 avec un commodo ph 3 (d'après 306pop le vendeur), les ab arr peuvent être commandés avec le commodo.
Pareil pour les veilleuses, codes, phares, cligno et klaxon.
Maintenant ce qui n'est pas d'origine sur ma voiture ce sont les feux arrières ph3 (je pense pas que ça influe sur la commande des ab arrières) et le parchoc av ph1 sport avec ab.
Je sais pas si les ab avant ont été correctement branchés ni si le relai est bon (ab avant et arrières ne s'allument pas simultanément, il y en a un qui saute).
Maintenant je voudrais savoir quel est le(s) fil(s) qui va au commodo par l'un des 2 faisceaux.
sinon j'ai rien touché niveau cablage (bouton, commodo, vers relai, vers ampoules ...)
Sur l'une des 2 cosses qui se branchent au commodo, j'ai un emplacement de vide :
http://vankuish.free.fr/306/faisceau.jpg
306 1.8 XT de 95
cyril68200
MessagePosté le: 31 10 2005 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis ca pourais venir la, fais le test avec un multimetre voir si t'a 12V quand tu tourne les AB ou si le contact devient passant.
Pour ton soucis, ca viendrais du relais, y a un topic qui parle de ca il me semble. verifie que t'a le relais en place. (le jaune dans la boite a fusible il me semble) t'etai précablé??
Ca me parais quand meme bizare que les fils des AB soient prévu sur le commodo pour les phases 1, mais si ca marche...
vankuish
MessagePosté le: 31 10 2005 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment il faut procéder pour tester ?
Sinon je sais pas si j'étais précablé, et enfin j'ai un relai, mais pas jaune, pourtant il a les bonnes broches. il va falloir que je demande à peugeot
en tout cas on est 2 pour qui les ab arrières marchent
306 1.8 XT de 95
cyril68200
MessagePosté le: 31 10 2005 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'a donc un relais dans l'emplacement jaune alors...
Verifie qu'il n'est pa grillé,
Pour vérifier, je sais pas exactement se qu'il faut faire, mais ca doit pas etre compliqué. En theorie, il me semble que quand t'a la position AB tu devrai avoir 12V entre la ou te manque ton fil et la masse. A VERIFIER
sujet traité ici: probleme de relais.
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=14743
vankuish
MessagePosté le: 01 11 2005 11:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le relai est neuf
si il était grillé, aucun ab ne marcherai non ?
ça m'emmerde d'aller à peugeot prendre le même relai mais de couleur jaune et que ça change rien ...
306 1.8 XT de 95
cyril68200
MessagePosté le: 01 11 2005 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a, je comprend... mais t AB sont monté d'origine?
A la rigueur tu peut vérifier que c'est bien le meme relais en regardant les numéro de chaque pate sur le schema au dos des relais.
Mais ca marche pas non plus avec les bouton du milieu?
Westland
MessagePosté le: 01 11 2005 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je reviens sur le début deux sujets car la y'a deux sujets avec problemes differents, certe sur le meme sujet mais bon.
j'ai démonté mon comodo pour voir quelle borne pouvait sortir de la tension lorsque il y'a les AB avant.
les voici:
