viewonline.php?sid=bb152e7bade6291740f1cf8221572859Qui est en ligne ?
[AIDE] Cable d'ouverture de capot phase 1 ! REPARER A FERMER
djihorkay
MessagePosté le: 27 10 2005 8:22    Sujet du message: [AIDE] Cable d'ouverture de capot phase 1 ! REPARER A FERMER R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous
Hier apres-midi j'ai voulu ouvrir mon capot et la petite manette
pour ouvrir le capot na pas forcer elle est toutes molle
comme si le cable avait laché donc resultat je ne peut
pas ouvrir mon capot quelqu'un a une solution j'ai des reparation a faire dedan et je ne sais pas comment l'ouvrir otrement
s'il vous plait urgent
djihorkay
MessagePosté le: 27 10 2005 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
loupion
MessagePosté le: 27 10 2005 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas si ca marche sur une 306 mais je sais que sur ma 205 quand ca m'etait arrivé j'avai reussi a passé la main entre le moteur et le radiateur et a ouvrir le capot comme ca. essaye ca coute pa grand chose a par une bonne douche apré
djihorkay
MessagePosté le: 27 10 2005 13:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je veux bien essayer mais il faut lever la voiture avec un crique pour pouvoir passer par la ??
loupion
MessagePosté le: 27 10 2005 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu est rabaissé surement oui
ma 205 c'etai un 4*4 donc ca allé
djihorkay
MessagePosté le: 27 10 2005 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non non je ne suis pas rabaisser
mais je passe mon bras deriere le radiateur et puis j'ouvre le capot a partir d'ou que sa soit clair
loupion
MessagePosté le: 27 10 2005 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'me rapelle plus la gueule du systeme sur 306! mais il faut soit arrivé a tiré le cable si il en reste un peu au bout avec quelqu'un qui appui sur le capot pour que ce soit plus facile a débloqué soit poussé le systeme pour débloqué le capot
djihorkay
MessagePosté le: 27 10 2005 16:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
djihorkay
MessagePosté le: 27 10 2005 21:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
loupion
tu n'y est pas arrivé comme je t'ai dis?
djihorkay
MessagePosté le: 28 10 2005 14:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci loupion methode tester et apprové !!
j'ai mis la voiture sur crik et puis je suis passé en dessous
et j'ai cherché pendant 2 min le cable d'ouverture et puis je l'ai trouvé
quand on est sous la voiture il est a gauche au dessus du radiateur voila
en faite le petit bout de metal qui tien le cable avait laché je l'ai remi
et puis sa a marcher merci encore
loupion
MessagePosté le: 28 10 2005 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de quoi
