viewonline.php?sid=d2d70c4177de1c77424cfef2e1812b18Qui est en ligne ?
Comment installer un pommeau de vitesse
NonoTHX
MessagePosté le: 28 04 2004 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En attendant le bourrin et jacky lui n'a pas déchirer son cuir :P
IsKor
MessagePosté le: 30 06 2004 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et déterrage de topic pawa!!
J'ai un souci moi aussi: j'ai acheté hier le sublime pommeau 2403.R8, mais le souci, c'est que mon soufflet a l'air encerclé par un truc qui le tient sur le pommeau (au niveau de la bague inférieure)... ne me dites pas de tirer dessus, j'ai déja essayé dans tous les sens, cet enflure ne vient pas.. :D :cry:
J'essaierai bien de filer des coups de tournevis pour faire levier, puisque de toutes facons, je vais le changer aussi, mon soufflet (mais pas de suite)...
Alors, des avis de personnes qui ont eu le même souci?
Eden
MessagePosté le: 30 06 2004 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il ne tient pas sur le pommeau
Il l'encercle seulement
Il suffit de faire tourner le pommeau et de tirer
casimfred
MessagePosté le: 30 06 2004 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Betise si tu parle de celui d'origine, ca casse l'entretoise en plastique blanc qui est rivé sur le levier de commande et apres faut la recollé ou la changer et c'est le bras de commande complet :P
Anti Golf pour toujours
IsKor
MessagePosté le: 30 06 2004 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si je tire comme un ouf sur le pommeau, le soufflet va rester en place?? Wow, ca m'a l'air hardcore ce truc.. bon, de toutes façons, j'essaierais
merci! :)
florent01
MessagePosté le: 30 06 2004 13:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci! :)
oui tire dessus et il vient mais ton soufflet reste en place
olive34
MessagePosté le: 30 06 2004 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te conseille d'enlever le soufflet avant de retirer le pommeau :)
il faut tirer le cuir vers le bas, normalement il faut le baisser
Team pu d'306
Eden
MessagePosté le: 30 06 2004 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
N'imorte quoi
Tu dévisse une ou deux fois dans le sens anti-horaire et tu tire
Et ça vient sans rien casser
Enfin si,moi j'ai cassé l'ancien pommeau(j'ai déchiré le cuir)
casimfred
MessagePosté le: 30 06 2004 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
N'imorte quoi
je l'ai fait des dizaines de fois chez peugeot quand j'y bossais et sa pete une cale entre le levier et le pommeau si tu le tourne. Ya meme une fois ou on a du changer le levier complet. Je sais je l'ai pété sur la mienne :oops: :: enfin vive la super glue 3 :D
Eden
MessagePosté le: 30 06 2004 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
N'imorte quoi
Alors,t'est encore plus bourrin que moi car le mien a pas pété
casimfred
MessagePosté le: 30 06 2004 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Eden a écrit:
N'imorte quoi
ta bien la chance car c'esr rare que ca casse pas :P
IsKor
MessagePosté le: 30 06 2004 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc je fais quoi avec mon soufflet moi?? passque le pommeau, j'ai réussi à le dévisser, mais vu qu'il y a le soufflet accroché dessus, j'ose pas tirer :D
casimfred
MessagePosté le: 30 06 2004 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya 2 montage a ce niveau la :)
Soit un elastique dans le soufflet soit un rivesant. Du retire tu pommeau et ton soufflet et tu regarde par en dessous ( le soufflet retroussé ) et normalement tu vois avec quoi il est fixé. Sinon si t'arrive pas a enlevé le soufflet tu prend un tit tournevis plat et fin et tu fait levier a la base (entre le soufflet et le plastique de la console entre les sieges) et il vien tout seul
IsKor
MessagePosté le: 30 06 2004 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
AAAhhhh... OK!! merci beaucoup Casimfred. C'est la réponse que j'attendais. J'ai donc bien un rivesant (même si je sais pas ce que c'est, je suis sur que c'est pas un élastique) qui retient le soufflet. C'est con, j'aurais du commander le soufflet en cuir hier, mais bon...
Merci! :)
casimfred
MessagePosté le: 30 06 2004 18:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
IsKor a écrit:
AAAhhhh... OK!! merci beaucoup Casimfred. C'est la réponse que j'attendais. J'ai donc bien un rivesant (même si je sais pas ce que c'est, je suis sur que c'est pas un élastique) qui retient le soufflet. C'est bete, j'aurais du commander le soufflet en cuir hier, mais bon...
Merci! :)
Un rivesant c'est un collier en plastique
babar
MessagePosté le: 30 06 2004 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les 2 fois que je l ai fait il s est barre tout seul en tirant b1 droit en haut :D
A vendre
casimfred
MessagePosté le: 30 06 2004 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est la véritable méthode pour l'enlevé mais helas ca marche trop peut souvent.....
IsKor
MessagePosté le: 30 06 2004 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
AYé!!!
J'ai trouvé!!!
Bon j'ai donc réussi à virer l'embase du soufflet (ça vient vraiment super aisément).. Maintenant, pour le changement de soufflet, je pense qu'il faudra que je bataille un peu: ça m'a l'air un peu balèze, il faut repérer les encoches, faire levier avec un tournevis sur 4 baguettes, mettre le nouveau soufflet et rabattre les 4 baguettes qui font tenir le soufflet sur l'embase... Mais le pommeau, je coupe le serre joints, je met le nouveau pommeau, un autre serre joint, et c'est partiii!! :)
Merci à tous, je suis trop content de pouvoir faire cette modif!
Ce We sont prévus:
-Phares Glace lisse
- Pommeau
-Répétiteurs blancs (si je reçois les répétiteurs de LMSeb avant samedi).
Yaura un reportage photo, ne vous en faites pas
olive34
MessagePosté le: 30 06 2004 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
IsKor a écrit:
AYé!!!
J'ai trouvé!!!
Ce We sont prévus:
-Phares Glace lisse
- Pommeau
Cool tout ca :D
Team pu d'306
Page 2 sur 2
