viewonline.php?sid=570f2df0fc14d74beb4d6a8ea3ead80bQui est en ligne ?
[AVIS]Turbo electrique sur essence
ScaLe69
MessagePosté le: 22 10 2005 21:08    Sujet du message: [AVIS]Turbo electrique sur essence R&eacutepondre en citant
Salut à tous , est-ce que quelqu'un aurait dejà utilisé ce système ou aurait plus d'infos ? :
http://www.power-tuning.fr/fr/moteur/preparation_moteur/turbo_et_accessoires/p16516407.html
http://www.power-tuning.fr/fr/moteur/preparation_moteur/turbo_et_accessoires/p16518138.html
http://www.power-tuning.fr/fr/moteur/preparation_moteur/turbo_et_accessoires/p16517160.html
Merci ++
Crisot
MessagePosté le: 23 10 2005 0:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors pure théorie hein...
Le premier turbo "à pas cher", je n'y crois... pas du tout !!! Je doute qu'une hélice qui tourne en 12 volts puisse se permettre de faire rentrer l'air plus vite qu'une arrivée naturelle de l'air à 140 km/h, l'hélice doit propulser l'air bien moins vite qu'elle ne rentre où n'est aspirée par le moteur.
Le graphique me direz vous? C'est fait à l'arret, donc forcément l'arrivée d'air naturelle est "nulle".
La seconde solution... J'ai arreté à la première demie phrase: Depuis quand une hélice refroidie t'elle l'air? Faut pas prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas.
La 3e solution à l'air plus concrète, ça a plus une gueule de vrai turbo, d'ailleur le prix s'en ressent et la tronche de l'installation aussi. Maintenant je demande quand même à voir à l'oeuvre...
Mais pour les 2 autres solutions, sans dec ça revient à mettre une série de ventillateurs PC 12 volts sur ton arrivée d'air
Amiga rulez
Jefferson
MessagePosté le: 23 10 2005 0:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Jamais je me lancerai à acheter un truc comme ça, vu le prix du dernier modèle, mieux vaut acheter un moteur complet d'une meilleure vase....
A 1600 euros, tu peux trouver un T16, ou autre bon moteurs......
http://bac833.miniville.fr/
MessagePosté le: 23 10 2005 8:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un peu light pour un T16 en bon état
fisch_man
MessagePosté le: 23 10 2005 11:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon avis le gain engendré ne compensera pas l'energie qu'il bouffe , donc sans vouloir etre mauvaise langue c'est un peu un attrape pigeon
carlito
MessagePosté le: 23 10 2005 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
+ dans les 2500 - 3000 le T16
Tu peux trouver du TCT, ou du calibra T16
ouep
bomber0000
MessagePosté le: 24 10 2005 5:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour tout ceux qui sintéroge, tous que sa va te rapporter se comprésseur électrique c'est du rendement et une mailleur respiration de ton moteur.
C'est vrai que si tu achete un T16 ou un xu10j2TE, du aura vrais de la sensation sur la poucer.
Petit rapler pour ceux qui son au fon de la classe, se système de comprésseurs a été repri sur les comprésseur G60 et VR6 G60 que l'on trouve sur les Corrado, Golf, Passat et son mécanique soit entrainer par une courroi de distribution.
Un turbocompresseur est une machine thermique comprennant un compresseur entraîné par une turbine, cet ensemble est désigné par l'abréviation turbo. En ce qui concerne les compresseurs volumétriques, ils sont, eux, entraînés mécaniquement par le moteur ou par un moteur électrique.
Alors pour résumer, même fonction(résulta) pour un monde de fonctionnemnt différent.
Si d'autre personne peuvent confirmé
Gargouille07
MessagePosté le: 27 10 2005 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ce n'est pas qu'une question de débit d'air !!! Mais avant tout une question de pression.
A+
fisch_man
MessagePosté le: 27 10 2005 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A+
pas d'acc ...
pour engendrer un meilleur remplissage des cylindres il faut un debit , et c'est la pression qui genere ce debit .
en revanche tu peux avoir un turbo capable de monter en pression mais qui n'assurera pas un debit correct , les deux sont liés et essentiels .
c'est exactement la meme chose par analogie avec le courant et la tension en electricité .
bomber0000
MessagePosté le: 28 10 2005 3:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
éffectivement j'avais oublier de prendre en compt la préssion engendré par se système, c'est vrais que si tu na pas un débit correcte, sa apporte a la réflection.
Pour dir !!!
C'est le moteur qui gère le débit d'air sur un G60
illegal-street-races
MessagePosté le: 25 11 2005 11:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un compresseur entrainné par courroie de distribution, jamais vu sa, pourtant je boss chez VW . . .
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
schumacher
MessagePosté le: 25 11 2005 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il t'en manque 1000 des neuros pour ton T16 encore...
schumacher
MessagePosté le: 25 11 2005 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que distribution est en trop ds son explication... il a simplement du vouloir dire par courroie.
jo95
un pote en a acheter un a 1200euros avec 90000kms et j ai vu plusieurs annonces dans ces prix la.
La vitesse de la lumière étant plus rapide que celle du son, il est normal que certains paraissent brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent la bouche...
coin coin team
team paris nord
schumacher
MessagePosté le: 25 11 2005 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A+
pas d'acc ...
pour engendrer un meilleur remplissage des cylindres il faut un debit , et c'est la pression qui genere ce debit.
Le débit est effectivement lié à la pression, mais pas seulement... il est aussi lié aux volumes de compresseur, dimentionnement des conduits d'admission et vitesse d'entrée d'air ds le compresseur de turbal.
Gargouille07
MessagePosté le: 25 11 2005 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Petit rappel : La pression et le débit sont 2 grandeures différentes. Le débit est un VOLUME, la pression est une FORCE (ou une vitesse) Et comme dis plus haut "c'est comme le courant et la tension" (faux) !! C'est pas parce que tu as de la tension qu'il y a un fort courant CQFD.
A+
BuBu
MessagePosté le: 25 11 2005 15:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il a confondu avec la courroie de transmission
322'000 km
fisch_man
MessagePosté le: 25 11 2005 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A+
c'est exactement pareil , ce n'est pas parce qu'il y une pression enorme qu'il y a du debit , karcher par exemple .
CQFD
donc par analogie c'est la meme chose .
tout est question de dimensionnement , en gros c'est dependant de la "resistance" toujours par analogie du moteur , ce qu'il va etre capable d'absorber sous une presison P .
un turbo a trop gros debit, decrochera tellement il va monter en pression, sur un moteurs trop peu gourmant .
un turbo a trop petit debit ne sera pas capable de monter en pression si son debit est inferieur aux besoins du moteur .
JaY
MessagePosté le: 25 11 2005 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le cas 1 et 2 cela doit etre très profitable pour un Run en DA c'est evident. Par contre en utilisation routière l'air n'est pas siffusemment compressé pour faire mieux que de l'air sous pression atmospherique.
Pour le cas 3 faut voir. Le premier modèle mono monteur électrique ne fera pas mieux que le cas 1 ou 2 et quand au modèle a 3 moteur faut voir l'encombrement de malade ... Je me vois mal poser ca sous le capot de la s16 De plus niveau refroidissement y'a de quoi se poser la question
Julien roland
MessagePosté le: 26 11 2005 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Court et bref c'est de la merde ces turbos
Au prix du dernier tu te paye une reprog un collecteur et un arbre à came refait
N'achéte pas ça malheureu!!!
Le plus fiable, c'est de se faire un filtre à air dynamique et si tu peu aprés, mettre un nouveau collecteur qui te permettra d'évacuer plus vite les gaz( et oui si tu fais manger plus d'air elle mange plus d'essence obligatoirement et donc elle doit évacuer plus vite )
