viewonline.php?sid=be6e6244ed1f0590f01cfa9f0c52d4aeQui est en ligne ?
[info] vidange boite
Alexiel
Localisation: Yvelines titine : 306 1.9L Dturbo 1995 bleue miami
MessagePosté le: 19 10 2005 22:15    Sujet du message: [info] vidange boite R&eacutepondre en citant
salut:)
voila je voudrais faire ma vidange de boite de vitesse sur mon td et je voudrais savoir si vous l'aviez déja fait et comment (je sais a peu près ou se situe le "bouchon" mais une explication vaut mieux qu'une exploration )
merci a ceux qui pourront m'aider ou du moins m'éclairer ...
MessagePosté le: 19 10 2005 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le bouchon de vidange se situe au plus bas de la boite. C'est a dire au differentiel. Tu te penche sous la voiture et il est un peut plus bas que l'endroit ou rentre tes cardans
Le bouchon de niveau se situe derriere le pare boue avant gauche au cul de la boite comme on dit. Quand tu remplis par ce bout la et que cela deborde c'est que ton niveau est ok.
Apres tu fais quelques kilometres et tu attend qu'elle se repose et tu recontrole le niveau. Et voila
Anti Golf pour toujours
ToF
MessagePosté le: 20 10 2005 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas mieux que Casim. Equipe toi d'une seringue à huile par contre pour remplir car c'est pas évident sinon.
Alexiel
MessagePosté le: 20 10 2005 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok merci les gars :)
sinon les bouchons c'est spécial a ouvrir ? ou c'est comme celui de la vidange classique ?
merci je vais le faire tout a l'heure c'est pour ça
MessagePosté le: 20 10 2005 17:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Celui du bas c'est un bouchon que tu enleve avec une clef de 21 et remet un joint de 16 de diam il me semble. Pour celui de remplissage s'est avec une clef de 19 et tu remet le meme joint que pour le bouchon de vidange
Alexiel
MessagePosté le: 20 10 2005 17:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour les infos c'est bon c'est fait
par contre quelle galère pour remplir même avec une seringue car ya pas trop d'accès ! enfin c'est fait j'esepere que tou va aller
l'artiste
MessagePosté le: 20 10 2005 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'avai pas de joint sur le bouchon de remplissage, mais de la pate
j'ai rien remis, mais ça ne suinte pas.
pour rempoter tu coupe une bouteille d'eau, un trou dans le bouchon, tu introduit un tuyau, tu achroche la bouteille au verrin de capot (si tu en a ) puis tu verse l'huile.
Alexiel
MessagePosté le: 20 10 2005 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sympa la technique mais j'ai pas de verrin, j'aurais sans doute pu trouver une autre solution mais j'y ai été a l'arrache et pi c'est rempli
sinon j'avais bien un joint sur le bouchon de remplissage
Passang
MessagePosté le: 20 10 2005 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On peut remplir aussi par le reniflard en le démontant (entre la batterie et le moteur, sur le dessus de la boîte, c'est plus facile vu que le trou est beaucoup plus gros. Suffit d'ouvrir dans le passage de roue, quand ça déborde c'est OK !
MessagePosté le: 20 10 2005 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'ai fais comme ca la 1ere fois et s'est quand meme galere. Pi ca coule pas beaucoup
Passang
MessagePosté le: 20 10 2005 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'l'ai fait sur ma BV6 y'a pas longtemps, en 1/4 d'h c'est rempli... Mais l'accès est peut être pas le même selon les moteurs, c'est possible...
Ah oui j'avais déposé la batterie pour autre chose aussi ça fait de la place !
MessagePosté le: 20 10 2005 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu as un bon tuyaux et un entonoir que tu peux brancher au bout, ta boite est remplie en 1 min par le cul de boite
Coxsone
MessagePosté le: 21 10 2005 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a combien de km, vous avez remplacer votre huile de boite??
Je pense le faire bientot
MK4 TDI
306 HDI
MessagePosté le: 21 10 2005 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
60000 kms pour moi
