Detecteur de plui
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Electricité - Electronique
carlosjf
MessagePosté le: 18 10 2005 15:02    Sujet du message: Detecteur de plui R&eacutepondre en citant
Salut a tous.
J´ai um probleme avec mon detecteur de plui. Quand je le mait em automatique il balaye le parebrise mais fait das acouts. Je voudrais savoir coment puis-je faire pour faire dispataitre ces acouts. Si quelqun pourait m´aider.
Merci d´avance.
psm
MessagePosté le: 18 10 2005 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y'a plusieurs solution. Si ta voiture est encore garantie (ce que je doute), tu fais changer le moteur d'essuis glasse par Peugeot. Sinon l'ajout d'une résistance bobinée fera l'affaire.
Bybye petite saucisse !
l'artiste
MessagePosté le: 19 10 2005 12:23    Sujet du message: Re: Detecteur de plui R&eacutepondre en citant
carlosjf a écrit:
Salut a tous.
Merci d´avance.
arf j'ai le méme probléme et c'est la misére
c'est le moteur d'essui glace qui ne supporte pas la charge de courrant.
je vai bientot m'occuper de ça, pour commencer je vai achéter des essuie glace valéo, ils ont plus léger, avec un peu de chance sa fera l'affaire.
sinon il faut souder une résistance sur les fils au niveau du connecteur moteur.
ou alors faut acheter un autre moteur mais c'est hors de prix
carlosjf
MessagePosté le: 19 10 2005 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de vos reponse. On mavais deja dis pour mettre une resistence, mais j´etait pas trop confiant. Je vais essayer ce truc et apres je vous dirait ce que jén pense.
felger
MessagePosté le: 19 10 2005 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je l'ai fais et sa tourne niquel depuis 1 an déjà, enfin sa balaie sans les accoups de retour...
Par contre fait attention quand tu coupes les fils, y a pratiquement pas de mou voir même pas du tout... (merci peugeot avec ses économies de fil )
Bonne route...
carlosjf
MessagePosté le: 19 10 2005 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci a Felger pour le conseil. Je vais faire attention.
l'artiste
MessagePosté le: 19 10 2005 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mieux c'est de mettre des cosses a auto dénudage
felger
MessagePosté le: 20 10 2005 16:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut l'artiste,
oui mais le problème c'est que j'en avais cherché partout, apparemment seul les professionnels peuvent en obtenir...
Donc je l'ai fait avec les moyens du bord soit des dominos...
Enfin le principal c'est que sa fonctionne
Bonne route...
l'artiste
MessagePosté le: 20 10 2005 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
felger a écrit:
Salut l'artiste,
Bonne route...
vi le principal c'est le résultat.
les cosses tu en trouve chez norauto,il faut prendre le bleu.
si tu a commandé sur gotronic il y en a aussi...
NonoTHX
MessagePosté le: 21 10 2005 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de mettre une balise dans le titre : http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=12842
Et de lire les règles et de les respecter !
biloucdn
Localisation: (45) 306 XS 1.8L16S /Ibiza TDI130Sport / Mondéo TDDI136 /Ford Ka2009 /Cox 1967/ ALFA 156 2.4 175Cv
MessagePosté le: 03 08 2006 9:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
même problème avec la mienne !
tchelkat
MessagePosté le: 03 08 2006 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=20577&highlight=dossier
aller voir la dessus vous aurez vos infos
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Electricité - Electronique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
