viewonline.php?sid=106f24953bda1871fdcf38037c3ef2c4Qui est en ligne ?
rupteur, rupture, sur d, TD, HDI et essence
MessagePosté le: 12 10 2005 15:20    Sujet du message: rupteur, rupture, sur d, TD, HDI et essence R&eacutepondre en citant
grosse discution avec des amis sur ce suget, alors fait metre ca au clair .
Le rupteur est ce qui permet au moteur de ne pas depasser un certain regime ?
Quand une essence rupte, le "flux" d'air en sortie de pot se coupe.
Alors Sur D, TD et HDI, il y a un rupteur mais le moteur de fait pas de rupture c'est cela ?
Sur la 206 HDI 90 d'un ami, si il accelere a fond, le moteur se calle a 5000 tr ( je di un chiffre pour l'exemple )
Sur ma TD, le moteur monte a 5000 tr, puis descend a 4800, puis remonte etc ... pourquoi cela ne fait pas pareil que la HDI ?
euh voila je croi
eclaircisez moi
Cntz
MessagePosté le: 12 10 2005 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
question de rupteur méca ou rupteur électronique ?
MessagePosté le: 12 10 2005 15:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais pas
ca change quoi ?
Sur quel model c'est meca, et sur quel autre c'est electronique ?
SkY-HawK
MessagePosté le: 12 10 2005 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Meca sur les ancien modèle...
et electronique sur les nouveaux....
je voit mal l'inverse...
Mouarf...
nofear
MessagePosté le: 12 10 2005 16:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on dit rupteur mais en faite c est une coupure de linjection meca pour td et geré par le caculateur pour les hdi et pour les essences sauf les carbu qui eux ce sont les rupteur qui font la coupure
push
MessagePosté le: 12 10 2005 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh rupteur pour une essence ok et regulation de pompe a gazole pour un gazole ....
vds xenon H1/3/7/4 bi xenon > 90€ livré
mig
MessagePosté le: 12 10 2005 16:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je croie bien que le rupteur sur un essence ce fait par l'allumage
sinon pour les diesels ont peut que agire sur l'arrivé de gazoil (a confirmé)
SeB44
MessagePosté le: 12 10 2005 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur les essences c'est effectivement l'allumage qui se coup et maintenat sur certains modèle l'essence aussi pour éviter de détruire le catalyseur...
Tandis que les diesels régulent, en fait le debit de la pompe est réguler pour éviter de monter plus dans les tours.
530d E39@220cv
MessagePosté le: 12 10 2005 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et donc sur HDI ca se stabilise au max.
et sur mon TD ca fait des oscillation entre 5000 et 4800 environ.
enfin c'est rare que je pousse a 5000 tr
MAFIA 77
MessagePosté le: 12 10 2005 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense que la réponse est la tout façon poussé un diesel comme un essence en rupture te fait perdre du temps
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
nitro.ch
MessagePosté le: 12 10 2005 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je doit rupter vers 6800-7000 !
fisch_man
MessagePosté le: 12 10 2005 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+10 xpdr faut etre un peu bebete effectivement ...
surtout quand on sait qu'a 4000 tr un td ca n'a plus aucun couple enfin largement moins que de passer un rapport etre a 2500/3000trs , au final tirer les rapports sur un mazout c'est perdre son temps .. et son mazout xpdr
la vraie rupture normalement c'est "l'affolement des soupapes" , les soupapes n'ont pas le temps de se refermer et la combustion , mais les voitures actuelle sont equipées de dispositif pour limiter le regime .
sur des preparations de moteur si mes souvenirs sont bons certains posent des ressorts renforcés pour eviter ce phenomene .
MessagePosté le: 12 10 2005 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais que pousser a la rupture au trop haut dans les tour ne sert a rien.
mais je voulai comprendre comment ca fonctionne
pkoi un HDI se calle a 5000 tr et y reste alors que mon TD fait des oscillation entre 4800 et 5000
donc c'est là la difference entre rupteur mecanique et electronique ?
push
MessagePosté le: 12 10 2005 19:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur un diesel on ne parle po de rupture mais de regulation de pompe bah cela doit etre effectivement cela a vrai dire j'y connait po trop en diesel plus specialiser dans l'essence
GreMLinS
MessagePosté le: 14 10 2005 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
TD et D -> coupure pompe
HDI -> régulation electronique de la pompe
nico-306
MessagePosté le: 14 10 2005 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Eh bien sur TD et D, c'est juste une simple vis à regler........ On peux repousser le régime maxi pour les fans du "rupteur diesel"
Sur HDi et essence injection, coupure de l'injection grace au calculateur moteur à partir de l'info tr/min max. Pas de coupure d'allumage sur essence sinon injection d'essence dans le cata, hum pas bon !
asterixm
MessagePosté le: 15 10 2005 10:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rupter un diesel.
Faut vraiment être fou quand même quand on l'entend gueuler déja ça dissuade On passe à 4000 et c'est bon, je vois pas pourquoi pousser plus... Bon après y a des exceptions...
Pourquoi rupter ou froller le rupteur en essence? ben pour pouvoir avoir un plus haut régime lors du passage de la vitesse suivante !!!!
La courbe stagne, certes, à l'approche du rupteur mais quand on passe la prochaine vitesse c'est autre chose, ça repart illico.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
NonoTHX
MessagePosté le: 17 10 2005 10:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de mettre une balise dans le titre (voir le règlement de la section en haut de celle ci)
schumacher
MessagePosté le: 19 10 2005 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur un mazout, on appelle ça un régulateur... chute de pression de sural quand elle est commandée et régulation d'injection pour limiter le régime max.
Chti-demon
MessagePosté le: 19 10 2005 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas sur tous les rapports
