[PANNE] Compte-Tours
309_grd
MessagePosté le: 25 08 2005 8:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Qui a une 306 phase 2.2 diesel ou hdi qui pourrait vérifier sur quelle broche est branché le compte tours et regarder ce qui devrait etre brancher au broche 21 et 22
Help me
hadesbest
MessagePosté le: 25 08 2005 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le HDI n'a pas le même système pour le compte tour que les D ou TD.
Il n'a besoin que d'un fil, j'ai demonté un compteur de HDI pour verifier.
Donc je crois que la phase 2.2 diesel ou un compte tour bien special, enfin c'est ce que j'en ai deduit pour la mienne....
309_grd
MessagePosté le: 25 08 2005 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
qui peut confirmer
309_grd
MessagePosté le: 13 09 2005 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis de retour qui pourrais verifier sur sa 306 Diesel ou sur hdi phase 2.2 sur quel broche est brancher le compte tour merci
sinon je suis a blois dans le 41 qui aurait un frequence mettre pour voir si j'ai bien du jus sur mes fils de compte tours merci
sa me gave plus encore d'avoir un bloc compteur avec un compte tours HS que une horloge comme avant
ludo35
MessagePosté le: 15 09 2005 9:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meme probleme mon compte tour a claquer
cependant apres un essais je suis casiment sur que la panne vient de ma sonde!
quelqun pourrai me dire combien va me couter cette petie sonde en casse juste un orddre de prix merci
hadesbest
MessagePosté le: 15 09 2005 9:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai acheter la sonde chez pigeot et c'etait dans les 40€ je crois
309_grd
MessagePosté le: 24 09 2005 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
qui pourrez me dire sur quel broche doit etre brancher un compte tours de phase 2.2
309_grd
MessagePosté le: 27 09 2005 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
309_grd
MessagePosté le: 14 10 2005 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
s'il vous plait les personne qui possede une phase 2.2 3 diesel merci de m'aider
yo.dturbo
MessagePosté le: 17 10 2005 1:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut moi aussi j'ai un souci de compte tours.
Il marche 5 minutes, puis s'arrete de fonctionner
Au bout d'une demi heure d'arret de l'auto, je la redemarre et il remarche 5mn...
Quelqu'un a une idée ??
306Dturbo...dept25
309_grd
MessagePosté le: 19 10 2005 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne ne veut m'aider???
c'est pas compliquer quand vous changez vos fond de compteur vous n'avez qu'a regardé les fils!!!
merci.
asterixm
MessagePosté le: 24 11 2005 10:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oh !! un topic pour moi
Pareil, problème de compte tour.
Il a commencé à cafouiller, à faire des petits sursauts et puis l'aiguille est retombée
Je pense à mon capteur qui a du lacher mais je sais pas trop...
Vous en pensez quoi ? c'est les symptomes d'un cpateur naze ou faut que j'y aille à lohm-mètre...
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
hadesbest
MessagePosté le: 24 11 2005 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déjà vérifie que le signal arrive bien depuis la prise du capteur jusqu'au prise du bloc compteur. Les numéros des fils dans la prise sont plus haut dans le post.
Si le signal arrive bien, 2 pannes possibles:
- le compte tour
- le capteur.
Le capteur tu peux le vérifier avec une autre 306 si c'est possible, tu branches ton capteur moteur tournant à la prise de l'autre 306 avec une rallonge de fil et tu vois si le compte tour de ton pote tourne. C'est ce que j'avais fait pour vérifier le miens.
L'inverse pour les compteurs.
asterixm
MessagePosté le: 24 11 2005 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
- le compte tour
- le capteur.
Merci, je m'en doutais. Faut en trouver un autre pour tester
On verra. Espérons que ce soit ça et pas le faisceau...
hadesbest
MessagePosté le: 24 11 2005 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Y'a pas réellement de faisceau !
C'est simplement 2 fils qui parte de la prise du capteur et qui vont en direct sur la prise bleue du bloc compteur, au pire tu remet 2 fils en direct pour tester.
asterixm
MessagePosté le: 26 11 2005 10:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est tout ???? !!!
Boïng pinaise je pensais que c'étit plus compliqué.
Je vais chercher une RTA, ça peut etre sympa ce truc.
hadesbest
MessagePosté le: 26 11 2005 10:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cherches les fils notés 426 et 427 arrivant sur le connecteur bleu aux emplacements 21 et 22, ce sont ces deux fils qui vont en direct à la prise du capteur.
asterixm
MessagePosté le: 02 12 2005 11:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais prendre un multimètre pour voir si ya du courant ou un signal.
hadesbest
MessagePosté le: 03 12 2005 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca ne te donnera rien au mulimètre, il te faut un fréquencemètre.
Avec ton multimètre tu pourras vérifier que le fil n'est pas coupé jusqu'a la prise du capteur par contre.
klastar
MessagePosté le: 08 12 2005 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il se trouve ou ce famaux capteur et a quoi il ressemble?
Page 2 sur 3
