viewonline.php?sid=28b7763afadf0e1e06f5d66a8a218151Qui est en ligne ?
calcul de volume ???
MessagePosté le: 27 06 2004 12:17    Sujet du message: calcul de volume ??? R&eacutepondre en citant
bon, le caisson que j'avais fait pour mon focal 33 vx ne rentrant pas dans ma cab.
je doit refaire un caisson qui se logera sous la capote.
j'envisage un caisson de 90*45*24 cm, l'emplacement max dispo sous la capote.
ça fait quel volume en litre ?
il me faut un volume entre 40 et 70 litres:::
http://www.focal.tm.fr/fr/car/archives/ouragan/33vx.htm
je posterais des tophes tout à l'heure !
fisch_man
MessagePosté le: 27 06 2004 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
90*45*24 = 97 200 cm cube
soit 97 litres :o
50/60 litres suffisent avec un event de 80*120
MessagePosté le: 27 06 2004 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah ça ira trés trés bien 97 litres :D
au pire, plus tard je mettrais un WX à la place
fisch_man
MessagePosté le: 27 06 2004 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf j'ai jamais testé mais quite a mettre un bon sub autant le mettre ds autre chose qu'un cab t'aura grave de pertes :o
sinon un 33wx ca marche bien bien !!!
MessagePosté le: 27 06 2004 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah ou pire, il ira dans la T16
faciel à cabler vu que la batterie est dans le coffre
florent01
MessagePosté le: 28 06 2004 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
demande a steff23mj il est fort pour le son....
steff23mj
MessagePosté le: 28 06 2004 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas pour tout malheureusement !
fish est bien plus pointilleux que moi !
Pour le calcul de volume, il y a des logiciel genre Winisd ou autre.
Tu vas sur le site de www.ftscenter.fr.st et tu trouveras ton bonheur dans les download.
fisch_man
MessagePosté le: 28 06 2004 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non mais c'est simple :
un 33wx/vx focal c'est 60 litres br pour une attaque dans l'infra bien ours sans perdre d'impact .
97 litres j'ai jamais testé mais je suis septique , ca va etre accordé trop bas a tout les coups ...
m'enfin essaye toujours ca peut te plaire ...
ps: si tu peux mets autre chose que le lrx sur ton sub , un rockford mtx ou precision power , car audison c'est un peu mou ... ( avis perso )
MessagePosté le: 28 06 2004 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de souçis, tous les conseils sont les les bienvenus
hum pour le caisson, il faut enlever 2-4 cm à chaques côtes, du fait de l'epaisseur du bois, plus 4-5 litres pour l'aimant du sub
plus qqs qutres litres vu tout l'isolant que j'ai mis dedans
donc au final, on doit pas etre trop loins de 60 litres
fisch_man
je vais faire une simu sur win isd histoire de voir .
97 litre en plus ca doit prendre de la place :o
MessagePosté le: 28 06 2004 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il rentre pile poil sous le rangement de la capote :D
il me reste même de la place
fisch_man
MessagePosté le: 28 06 2004 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec 60litres tu pourrai gagner un peu en profondeur
MessagePosté le: 28 06 2004 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bien vrai...
je vais d'abord voir ce que ça donne comme ça
et puis si ça ne me plait pas, je réduirai la profondeur :)
fisch_man
MessagePosté le: 28 06 2004 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai ca coute rien mis a part du tps essaye premierement de jouer sur l'event en le raccourcissant , si ca sort toujours trop d'infra reduit le volume du caisson jusqu'a trouver qqchose de bien .
sinon tu peux contacter punky sur c.a.v. il a un 33wx en br avec un event emphaser il a des dimansion qui marchent du tonnerre dans une 306 :o
sur un pc275 aussi
mouuaaaahhh comment je me la pete
en attendant t'as pas du sub fisch alors ta bouche ok ?
bon ok ...
et t'arrettes de tripper tout seul !!!
meuh !!!
bon allez sort t'est lourd la !
bon ok je sors ...
MessagePosté le: 28 06 2004 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas bien de trop boire
fisch_man
MessagePosté le: 28 06 2004 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu m'etonne la caisse que je me suis pris vendredi soir :o
a 12h je souflais ds le ballon j'etais mort :D
c'est passé depuis , ca c'est juste un bug une erreur de programmation du fisch ...
il est pas encore au point je precise ...
mouahh jdis que de couennerie ce soir !
mouahhhh :D
MessagePosté le: 28 06 2004 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut vite faire un reeeeeeeebooooooooot :D
carlito
MessagePosté le: 06 07 2004 23:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Essaie de calculer avec des logiciels comme Winsid, Focal works
Tape ces mots dans t moteur de recherche et tu peux les telecharger gratos
ouep
fisch_man
MessagePosté le: 06 07 2004 23:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tain je l'avais oublié la simu :o
carlito
MessagePosté le: 06 07 2004 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
T'inkiet je suis la Fish, on peut pas penser a tout
ouep
