viewonline.php?sid=08752c676a08b09e6c99f6830e5f8baeQui est en ligne ?
[PB] bruit de tringle av droit
ykaran
MessagePosté le: 08 10 2005 13:57    Sujet du message: [PB] bruit de tringle av droit R&eacutepondre en citant
Bonjour tous !
bon ben je poste un ptit message pour m'aider à comprendre ce qui arrive à ma ptite beauté...
en effet depuis maintenant une semaine, j'ai un bruit de tringle metallique à l'avant droit et je pense que ça vient du chassis je vais vous dire pourquoi....
Ce bruit est trés audible depuis l'habitacle et est situable à peu près au niveau du support d'amortisseur ou légèrement en dessous donc proche de la roue...
Le bruit est régulier et irrégulier :
- régulier lors des accélérations, à savoir que lorsque je lache l'accélération pour passer mon rapport, tout de suite j'entends le "tling"....
mais seulement sur les accélérations quand donc la voiture est en traction, non pas en rétrogradages...
- irrégulier lorsque je passe sur des routes plus ou moins accidentées... et ainsi les vibrations provoquent ce bruit.
J'ai démonté ma roue jeudi et je n'ai rien constaté d'anormal ! chaque organe semble en bon état, la rotule de direction semble elle aussi en bon état... ainsi que la bielette de direction.
Je ne vois pas du tout d'où ce bruit peut venir vu que les organes de direction semblent intact...
Cela peut-il venir d'un silent bloc ? je n'en sais rien.
Please help !
casimfred
MessagePosté le: 08 10 2005 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Palier de barre stab
Coupelle d'amortisseur
Et le triangle
Anti Golf pour toujours
ykaran
MessagePosté le: 08 10 2005 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais regarder ça casim ! merci pour cette réponse rapide
ykaran
MessagePosté le: 08 10 2005 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par contre si c'est le triangle, ça se change ? ou bien ça veut dire que mon chassis avant est raide ?
Passang
MessagePosté le: 08 10 2005 15:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca se change le triangle, et même que les silent blocs, mais c'est plus embêtant à faire. Pas besoin de changer tout le train avant heureusement !
ykaran
MessagePosté le: 08 10 2005 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon je me suis bien penché sur la question et il me semble que le bruit vient d'une partie inférieure du chassis... donc ça m'inquiète un peu car un triangle, si je le change, il me faut changer le silent bloc avec et ça va me couter bonbon!!
Passang
MessagePosté le: 09 10 2005 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Chez Peugeot ils vendent silent blocs + triangle déjà montés (ensemble indissociable) pour 100 euros TTC pièce (presque le même prix droit ou gauche).
Si tu veux les silent blocs seuls faut prendre ceux de Partner ou de Berlingo, c'est les mêmes et ceux là sont détaillés, mais j'ai pas les prix. Ou sinon les PTS mais là c'est presque le prix du triangle + SB d'origine.
nofear
MessagePosté le: 09 10 2005 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans un autre poste j ai donné la ref et le prix de ces silenbloc ,faudrai faire une recherche modo
pour ton bruit ça ne serait pas plutot un silenbloc de support moteur ,je pense au superieur
ykaran
MessagePosté le: 15 10 2005 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et le gagnant est Nofear !
en effet, on a posé la voiture aujourdhui au boulot de mon père sur un pont et il s'agit bien du silentbloc supérieur de support moteur !
Allez! A changez....
merci pour votre coup de main
206wrc3
MessagePosté le: 15 10 2005 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le même problème que toi sur ma 306 1.4. A la différence que les silentblocs sont tout neufs.
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=14903&highlight=
Mais le garagiste dit que ce n'est pas grave, c'est vrai qu'un bruit n'est pas grave mais c'est ennuyant. Une fois je vais me lasser de ce bruit et je vais raler au garage.
nofear
MessagePosté le: 15 10 2005 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
contant d avoir trouvé ton bruit
