viewonline.php?sid=63f7583e52a90acfad1ca7c5f146a984Qui est en ligne ?
[Problème]Plus de ventilation
vinzme
MessagePosté le: 19 09 2005 20:32    Sujet du message: [Problème]Plus de ventilation R&eacutepondre en citant
J'ai un petit probleme...
Je n'ai plus de ventilation (interieur de la voiture)
J'ai vérifié tous les fusibles ainsi que les relais tous sont OK
De plus le voyant recyclage d'air ainsi que clim ne s'allume plus...
Mais l'éclairage fonctionne !!!
J'ai brnacher le moto ventilateur en direct et il fonctionne !!!
Quelqu'un a t il deja eu ce probleme ?
MErci
fastboy974
MessagePosté le: 21 09 2005 14:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut !
j'ai exactement le même probléme sur ma S16 et toujours pas résolu, par contre un pote à eu le probléme et il semblerait que c'etais un fil sectionné, le gros hic c'est que sans le schéma electrique de la voiture et sans quelque bonne connaissance en electricité auto c'est la galére total !!
Tarmac city : La ville où le sans plomb coule à flot!!!
S16 acav hummm........
vinzme
MessagePosté le: 21 09 2005 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oue c'est clair et c'est un peu la misère pour tout démonter et examiner le faisceau...
Westland
MessagePosté le: 25 09 2005 10:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ca peut vous aidez
RTA schéma electrique 10Mo
alex21
MessagePosté le: 25 09 2005 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
probleme de ventil,ca vient souvent du connecteur qui est devant le siegepassager au niveau des pieds,tu as un connecteur avec 4fils si me souviens bien et c'est la merde qui s'accumule dedans
nico-306
MessagePosté le: 25 09 2005 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso j'ai déja eu le pb au travail et cela venait de la resistance placée au niveau du pulseur d'air. Elle était grillée.
fastboy974
MessagePosté le: 26 09 2005 9:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
probleme de ventil,ca vient souvent du connecteur qui est devant le siegepassager au niveau des pieds,tu as un connecteur avec 4fils si me souviens bien et c'est la mince qui s'accumule dedans
Tu parles du connecteur du pulseur ?? ou d'un relai ???
Citation:
EUh elle ressemble à quoi cette resistance ! ???
Merci pour le schema electrique en passant !!
Raginhard
MessagePosté le: 26 09 2005 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu ce probléme, débranche et regarde l'état du connecteur qui arrive sur le moteur de la ventilation.
Le service rapide chez Peugeot s'est contenté de tater sans débrancher.
Le mien avait frité, il suffit de remplacer le plastique et de vérifier l'état des cosses.
fastboy974
MessagePosté le: 28 09 2005 9:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
ça resoudrait peut être le probléme s'il n'y avait que la ventilation qui deconne mais y'a aussie le temoin de clim et de recyclage qui ne marche pas !!
regeaisse
MessagePosté le: 06 10 2005 13:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement, je pense que tu as raison, c'est un autre probleme.
Je suis dans le meme cas que toi, plus de ventilation et de clim.
J'ai demonte les panneaux au niveau des boutons de la clim et de la ventilation et j'ai trouve une petite carte electronique, je pense que le probleme se situe a ce niveau. J'ai verifie que mon ventilateur fonctionnait toujours et que mes fusibles etaient intacts.
N'y connaissant rien en electronique je pense que je vais devoir aller chez Peugeot a moins que quelqu'un sache comment resoudre ce probleme sans changer completement la carte...
1000k
MessagePosté le: 06 10 2005 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apparement tu as une clim auto si tu parle de bouton recyclage d'air. Déjà avec une manuel, il y a un circuit électronique sur la platine des boutons, Alors il doit en avoir encore plus d'électronique pour une auto. Et il suffit qu'une saleté de composant pète et ça fout en l'air la système
Mais bon avant il faut bien regarder tout les connecteurs, voir si il n'y en a pas qui sont défait.
Si platine électronique grillée, je pense que c'est possible d'en trouver une à la casse et tester en la changeant pour voir si ça résoud le souci...
Petio
MessagePosté le: 06 10 2005 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon je peux pas trop vous dire quel était la panne puisque c'est arrivé à l'ancien proprio de ma 306 mais il a eu à changer la résistance chez Peugeot. Alors quelle résistance, ma foi
Détail de la facture :
Contrôle circuit électrique - 1h - 42€
Dépose pose résistance chauffage - 0.5h - 21 €
Résistance - 21.62 € - réf. 6450.P7 (faut demander au gars de chez Peugeot où elle va cette résistance)
Soit 84.62 € HT
J'espère que ça pourra vous servir
My 306 is equipped with 309GTI's parts
Et j'ai ma SV ! Houhou !
fastboy974
MessagePosté le: 07 10 2005 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais Petio t'a eu le même soucis que nous ?? parceque dans ce cas effectivement ça pourrait nous servir je vai essayer de voir sur une doc technique si on ne trouve pa ou va cette resistance!
Petio
MessagePosté le: 07 10 2005 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'était pas encore ma voiture quand elle a eu le soucis, je peux pas t'en dire plus, désolé.
Va voir le monsieur de chez Peugeot, matte son écran, demande lui a quoi sert cette pièce avec la réf. que je t'ai donné. Mais je pense que ça peut venir de là.
La voiture avait 130 000 km et 8 ans quand c'est arrivé
fastboy974
MessagePosté le: 08 10 2005 7:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki merci, j'irai faire un ti tour dans la semaine si je peu !!!!
regeaisse
MessagePosté le: 18 10 2005 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quel est le verdict?
Je me demande si la resistance dont parle Petiot n'est pas une des multiples resistances qui se trouvent sur la carte electronique de commande...
fastboy974
MessagePosté le: 19 10 2005 15:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait j'ai même pa eu le temps d'y aller ducoup j'ai toujours pa d'info sur cette fameuse resistance!
vinzme
MessagePosté le: 20 11 2005 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Problème toujours pas résolu et avec l'arrivée du froid c pas facil de prendre la voiture le matin...
Si quelqu'un peut aider
fastboy974
MessagePosté le: 21 11 2005 8:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai fini par trouvé mon probléme j'avais le fil d'alimentation de ma platine qui deconnai! et là j'avai cru mon prob resolu mais en fait....non.... Quand ma platine est branché le ventilation tourne a fond et il semblerait que se soit ma platine qui deconne donc va falloir que j'en esaye une qui marche pourvoir !
regeaisse
MessagePosté le: 21 11 2005 8:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai toujours le meme pb donc je pars au boulot bien emmitoufle...
