viewonline.php?sid=b6b6a5bec9057bf79854ce4960a1db3fQui est en ligne ?
[aide]cablage centrazlisation ph2 pour une alarme
anthonybef
MessagePosté le: 07 10 2005 20:02    Sujet du message: [aide]cablage centrazlisation ph2 pour une alarme R&eacutepondre en citant
apres recherche je ne trouve toujours pas ma reponse j'ai une 306 hdi ph2 donc le boitier de centralisation se trouve dans la console centrale sous le bouton de warning et je ne trouve pas quel est le cable qui permet la fermeture et l'ouverture de la voiture car j'installe une alarme genre beeper et il me faut ces cables merci a se qui peuvent m'aider
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Adresse AIM
Westland
MessagePosté le: 22 10 2005 10:28    Sujet du message: Re: [aide]cablage centrazlisation ph2 pour une alarme R&eacutepondre en citant
si tu as une alarme de type Beeper, tu peux trouver les fils de commande de la centralisation ailleur que sur le boitier.
trouve la sortie du recepteur de la telecommande
elle se trouve derriere la boite à fusible sur un support ou vient plusieus fiches.
faut prendre la bleue;
overkill
MessagePosté le: 24 10 2005 13:42    Sujet du message: Re: [aide]cablage centrazlisation ph2 pour une alarme R&eacutepondre en citant
Salut a toi, j'ai deja brancher plusieur fois des alarmes BEEPER, dit moi la qu'elle tu as, et pour la centralisation, elle se fait a rupture de masse.
Les fils ce trouve au-dessus de la pédale d'embrayage, je te fait une photo, tu comprendras
anthonybef
MessagePosté le: 24 10 2005 17:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
se n'est pas une marque beeper mais c'est le meme genre je doit cablé un relais pour commander la centralisation mais je ne sais pas quelle fil dois je prendre
overkill
MessagePosté le: 25 10 2005 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pardon BEEPER est une marque
clique sur le lien => http://www.beeperalarm.com/
Apres tu as qu'elle serie, enfin si tu as du beeper, et comme je te dit, ta centralisation se fait a rupture de masse.
Le principe c'est quand tu fermes les portes la centralisation se met a la masse et quand tu veux l'ouvrir tu coupes ta masse.
Je n'ai pas encore les photos pour te dire ou le faire, mais ça va venir.
Et ton relais doit etre commander en permant je pense!! ??? c'est ça
Westland
MessagePosté le: 25 10 2005 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il dit pas que Beeper est pas une marque mais qu'il a pas de Beeper
mais une autre marque.
overkill
MessagePosté le: 25 10 2005 15:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dit comme ça je comrpend mieux
Westland
MessagePosté le: 25 10 2005 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas moi
overkill
MessagePosté le: 26 10 2005 9:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas moi
J'avais compris ce que tu voulais dire, mais apres t'avoir relu, j'ai mal a la tête...
HSSSSS
