[problème]Freinage aléatoire sur S16...
Gnaag
MessagePosté le: 07 10 2005 13:26    Sujet du message: [problème]Freinage aléatoire sur S16... R&eacutepondre en citant
lors de freinages puissants, j'ai l'impression que ma 306 ne trace pas nickel droit, il faut que je la maintienne un peu.
Hier j'ai remarqué que mon disque ARD etait usé d'une etrange manière :
Il y a une bande sur l'exterieur du disque où l'on a l'impression que la plaquette ne touche pas, ou aors qu'elle est usée. Le disque est tout rugueux.
Pensez vous que la sensation étrange au freinage puisse venir de là , et que faire pour réparer ça ?
l'artiste
MessagePosté le: 07 10 2005 14:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change les disques , ça ne sera pas du luxe , sa peut aussi entrainer un mauvais fonctionement de l'ABS.
purge le liquide si c'est nécessaire.
le fait qu'elle tire d'un coté c'est problablement un étrier de grippé, il m'est arrivé la mémé chose...
MessagePosté le: 07 10 2005 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les produit chez noroto pour netoyer les systeme de freinage sont bien pour degripper un etrier ?
fastboy974
MessagePosté le: 07 10 2005 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde si tu n'a pa une fuite au niveau de l'etrier en enlevant le cache-poussiére un ami à eu un soucis de même style ! (pour le tirage)
Tarmac city : La ville où le sans plomb coule à flot!!!
S16 acav hummm........
rahan
MessagePosté le: 07 10 2005 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta plaquette est peut etre cassé. ca pourrais expliquer cet etat de ton disque. du coup, il ne peu pas freiner aussi bien que le disque de l'autre coté et donc ca freine pas droit !
comence par démonter les plaquettes (sans démontage d'étrier) etregarde bien la tete qu'elles ont. vérifie que rien n'est grippé la dedans (comme ca a été mentionné).
a partir de la tu pourra aviser...
Rahhhaaaaaaannnnnnnnnnnnnnnnn
Passang
MessagePosté le: 08 10 2005 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vu comme c'est usé on dirait une plaquette qui a frotté sur la ferraille
Regarde vite fait l'état de tes plaquettes, et tu devrais changer disques + plaquettes rapidement, pous que ça se réappaire bien, parce que là ta plaquette doit avoir une usure pas trop standard
Gnaag
MessagePosté le: 10 10 2005 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci à tous !
casimfred
MessagePosté le: 10 10 2005 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bahh ouii les plaquettes sont MORTE
change vite tout ca
Anti Golf pour toujours
