viewonline.php?sid=11f5dc9829e2cdae1f0c29bb0de64b95Qui est en ligne ?
[question] pose ressort eibach sur HDI ?
bonnet
MessagePosté le: 07 10 2005 11:17    Sujet du message: [question] pose ressort eibach sur HDI ? R&eacutepondre en citant
j'aurait aimé savoir si quelqu'un aurait posé des EIBACH -30mm sur 306 HDI XT 5 portes et si il rabaissé vraiment de -30mm ,ou avec le poid du moteur ne risque t'ils pas de se tasser et de rabaisser de -40mm?
J'ai cru lire lire dans le forum qu'il ne rabaissé que de -20mm sa me plairé pas mal .
et est-ce que les ressort eibach son compatible avec les amortos ever suspension car c'est se que j'ai et j'ai pas envie de racheter des amortos?
PS : jai fait plin de recherche mais je ne trouve pas de réponse exacte a ma question merci pour vos réponse
olive34
MessagePosté le: 07 10 2005 12:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les ressorts Eibach rabaissent bien de -30 mm, j'en ai monté sur ma S16 BV6 et le résultat est exactement ce que je voulais.
Et pour la compatibilité des ressorts avec les amortos aucun probleme!
Team pu d'306
JP
MessagePosté le: 07 10 2005 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Reste à savoir si l'effet est le même sur une HDi XT: presque le même poids moteur, pas les mêmes suspates et pas la même hauteur de caisse...
olive34
MessagePosté le: 07 10 2005 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Me rappelle plus si les XT HDI ont la meme hauteur ke les S16
A moins ke ce soit les XS qui ont la meme hauteur ke la s16
Team pu d'306
ykaran
MessagePosté le: 07 10 2005 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi je veux ça et je l'ai bientot !!
bonnet
MessagePosté le: 07 10 2005 15:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci olive 34 j'aimerai bien quel soit exactement comme toi j'espére qu'avec le poid du hdi ils ne vont pas se tassé merci pour la photo
bonnet
MessagePosté le: 07 10 2005 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai jamais vraiment su si les hdi XS était un peut plus basse que les HDI XT pack
fred1783
MessagePosté le: 07 10 2005 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un des grands mystères de la 306 !
Y'a des xt hautes, des xs basses, des xt basses, des xs hautes, et même des s16 hautes ( hein Olive )
C'est aléatoires et ca dépend de trop de crières: usure des ressorts, qualité et usure des amortos, type de ressorts ( y'a différents modeles apparement en origine...)
La solution?
Monte-les et tu verras bien, ca pourra pas de la réhausser je pense des Eibach
L'ex 306...
bonnet
MessagePosté le: 07 10 2005 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa c'est sur il mon l'air vraiment bien ces eibach pour le rabaissement (pas trop bas)
stormk306
MessagePosté le: 07 10 2005 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et des xt super basse une foit rab
olive34
MessagePosté le: 07 10 2005 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Taggle
Team pu d'306
Châtelain
MessagePosté le: 07 10 2005 23:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En tout cas tu as des ressorts plus haut entre XS et XT. Les XS sont 2 cm moins grand que les XT une fois déposé.
bonnet
MessagePosté le: 08 10 2005 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc si tu mais des ressort de XS sur XT elle sera un peut plus basse
olive34
MessagePosté le: 08 10 2005 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Plutot mettre des ressorts de S16 au moins tu sera sur de la taille, mais ca la rabaissera pas tant ke ca ...
Kan g mis mes eibach et mes ressorts d'origine la taille est flagrante
Si tu veux un rabaissement sur prend du Eibach, mais fodra prévoir une Barre anti rapprochement
Team pu d'306
Châtelain
MessagePosté le: 08 10 2005 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis à 625 - 630 mm avec des ressorts de XS sur une XT avec pneu en 55.
