viewonline.php?sid=ab75d50ebecb8e77e0203414c7d1f96aQui est en ligne ?
[Aide] ventilos + neon
Apophis56
MessagePosté le: 05 10 2005 19:58    Sujet du message: [Aide] ventilos + neon R&eacutepondre en citant
salut
je voudrais quelques conseils
-je veux mettre des ventilos dans mon faux plncher pour evacuer la chaleur de l'ampli, comment faire pour que les ventilos se déclenchent en méme temps que l'ampli?
-si je met un néon de pc en plus de la lampe de coffre ca crain quelque chose?
merci d'avance
Yoann
MessagePosté le: 05 10 2005 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu passe par le remote avec un relais
Apophis56
MessagePosté le: 05 10 2005 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci luther
tu aurais un ptit schema vite fait avec le type de relais?
Yoann
overkill
MessagePosté le: 05 10 2005 23:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ykaran
MessagePosté le: 06 10 2005 2:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
modèle du relai svp ?
Noomayos69
MessagePosté le: 06 10 2005 7:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'autoradio fournit assez de courant par le remote pour alimenter un relais?
Apophis56
MessagePosté le: 06 10 2005 9:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je croyait que le remote n'envoyais que une impulsion a l'ampli!?!
si c'est le cas comment fait tu tenir ton relais alimenter?
Yoann
Noomayos69
MessagePosté le: 06 10 2005 9:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le remote n'envoit pas qu'une impulsion il envoit un niveau
Noomayos69
MessagePosté le: 06 10 2005 9:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila un beau schema
ton remote commande un transistor qui lui meme commande le relais.
Tu ne tires pas de courant sur le remote de l'autoradio de cette maniere
la diode sert juste a ne pas griller ton transistor.
vala vala
overkill
MessagePosté le: 06 10 2005 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vala vala
surtour que la bobine des relais, font des beaux retours de courant quand il n'est plus alimenté
Au fait, nikel ton schéma, mais franchement, j'ai fait une install avec des relais du type PX-1203 de TAIKO, mais bon ils consommes par grand chose pour laisser passer pas mal de courant :D
Noomayos69
MessagePosté le: 06 10 2005 16:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas tyco? plutot
toi qui es a venissieux tas pas fait electronique a marcel sembat?
overkill
MessagePosté le: 06 10 2005 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non ce n'est pas Tyco mais bien TAIKO et non je n'etait pas a marcel Sembat, mais au Lycée St Charles du BEP electronique, jusqu'au BAC MAVELEC (Maintenance Audio & Video ELECtronique)
ykaran
MessagePosté le: 12 10 2005 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mets une balise dans ton titre stp...
Apophis56
MessagePosté le: 13 10 2005 10:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si je met un ventilo alimenté par le remote est ce que cela crain quelque chose?
Yoann
Noomayos69
MessagePosté le: 13 10 2005 10:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il a fort a esperer que l'on ne puisse pas tirer du courant provenant du remote.
Le remote est un signal pas une source d'alimentation
overkill
MessagePosté le: 13 10 2005 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 le remote est un seuil de tension, on risque de d'abimé l'autoradio, si on tire du courant dessus.
Bref la method relais est et sera tjour l'idéale.
Ou alors pourquoi pas mettre un interrupteur sur un +12 pour alimenté si besoin tes néons et ventilos, parce qu'il faut savoir que tu risques d'écouté ta musique doucement, sans que ton moteur tourne, donc consommer en plus unitilement
ykaran
MessagePosté le: 13 10 2005 15:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 pour le relai et/ou l'interrupteur ! au moins c'est toi qui le commande ! et pour le ou les néon(s) tu peux les brancher directement sur la loupiotte du coffre comme ça quand tu ouvre, ça s'allume, et le reste du temps, ça consomme pas vu qu'éteint !
Noomayos69
MessagePosté le: 13 10 2005 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A ca j'ajoute ma suggestion.
Les neons de PC fonctionne sur allume cigare?
Ne leur faut il pas un 12V bien propre et lisse et non un 13.5V ou 14V?
N'y a t il pas besoin de l'adjonction (pu***n compliqué le mot) d'un regulateur 7812?
ykaran
MessagePosté le: 13 10 2005 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ils ont besoin de 12v propre comme tu dis
donc c'est pour ça que l'alimentation directe sur la loupiotte du coffre est parfait pour ça !
Noomayos69
MessagePosté le: 13 10 2005 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais y a jamais 12V sur les ampoules
