viewonline.php?sid=3c834b27836d5d95f86278114f646b31Qui est en ligne ?
autre petit problème sur s16 bv6
niko_68
MessagePosté le: 05 10 2005 15:19    Sujet du message: autre petit problème sur s16 bv6 R&eacutepondre en citant
en fait apres m'etre inquièté pour ma courroi..
j'ai les aiguilles du compteur qui font n'importe quoi des fois...
explication:
quand j'met le contact et dès que le moteur tourne j'ai les aiquille du compte tours et de la vitesse qui vont en meme temps à l'autre bon du cadran comme si j'etais à fond et 2 seconde àprès ça revient..
ça le fait pas à chaque coup mais es normal?
ps en fait la voiture tourne bien y' a pas d'autre problème peut être faut contacte...
E-Max
MessagePosté le: 05 10 2005 15:23    Sujet du message: Re: autre petit problème sur s16 bv6 R&eacutepondre en citant
explication:
Ca fait style comme les motos Moi j'aime bien laisse comme ca ...
cyril_92
Localisation: Courbevoie.....!!!Voiture: 2.0L S16 BV6 Premium
MessagePosté le: 05 10 2005 15:40    Sujet du message: Re: autre petit problème sur s16 bv6 R&eacutepondre en citant
explication:
pas d'inquitude c'est tout a fais normal
***un lion ne sort jamais sans sa Lionne***
Ma 306 S16 est a vendre
ICI http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=52820&highlight=
OU ICI: http://www.leboncoin.fr/vi/87587797.htm
niko_68
MessagePosté le: 05 10 2005 15:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais voilà ça fait style mais j'en avait trois des 306 avant et ça m'l'avait jamais fait...
peut être que c'est le privilège de la sportive de la gamme 306...
merci à tous..
phil
MessagePosté le: 05 10 2005 15:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'suis pas convaincu du tou que ce soit normal
cyril_92
MessagePosté le: 05 10 2005 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur les autres modeles je sais pas mais sur le BV6 c'est sur sa me fais parail
voili voilou
niko_68
MessagePosté le: 05 10 2005 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui si tu as une s16 bv6 et que ça t'arrive aussi alors ç me rassure beaucoup... merci
stam48
MessagePosté le: 05 10 2005 16:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca m'est déjà arrivé aussi.
L'idéal c'est d'attendre que tous tes voyants s'éteignent avant de démarrer.
No soucy
olive34
MessagePosté le: 05 10 2005 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi non plus chui pas convaincu... La seul fois ke ca me l'a fé c kan j'avais plus de batterie
Team pu d'306
niko_68
MessagePosté le: 05 10 2005 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ouais c'est vrai que la baterie c'est aussi possible, surtout que j'ai rempli la batterie d'eau deminéraliser car elle etait à sec et j'pensai aussi que c'etai ça.. peut être qu'elle est à changer?...
niko_68
MessagePosté le: 05 10 2005 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait, j'm'adresse aux pocesseur de s16, ça vous arrivent aussi que le ralenti soit pas très stable et oscille entre 800 et 1100 tr/min?
moi ça le fait des fois, du genre une fois sur 10 et c'est surtout lors des premiers tours de roues...
car quand elle est bien chaude et qu'on a roulé le ralenti est règlé comme du papier à musique
merci à vous
olive34
MessagePosté le: 05 10 2005 18:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vérifie la tension aux bornes de la batterie, elle a combien d'années?
merci à vous
oui c'est normal t'inkiete pas, moi aussi ca me le fait
Team pu d'306
niko_68
MessagePosté le: 05 10 2005 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle à 5 ans..
ok merci j'verifierai
olive34
MessagePosté le: 05 10 2005 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
niko_68 a écrit:
elle à 5 ans..
Ben change la, la mienne était en bout de course et elle avait 5 ans aussi
Team pu d'306
Herjo
MessagePosté le: 05 10 2005 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ma pars je ne demarre le moteur que quand le temoin de l'air bag est eteint. Mais bon apres certains vont dire que ca fait diesel etc...
En tout cas moi ca ne me l'a jms fait .
===>XU10J4RS<===
olive34
MessagePosté le: 05 10 2005 21:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pareil, je sais pas c une habitude
Team pu d'306
thews
MessagePosté le: 05 10 2005 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, pour tes aiguilles ne t'inquietes pas c'est normal, c'est la reinitialisation electronique du compteur, je crois. C'est un pote à moi qui bosse chez Peugeot et à qui j'ai acheté ma 306 qui me l'a dit. Moi aussi ça me le fait, ça peut me le faire 10 fois dans la journée comme pas du tout pendant 2 mois...
Sinon pour ton ralenti c'est "normal" , c'est un gros probleme sur les s16 BT6, moi c'est pareil, à froid le ralenti oscille entre 800 et 1200 trs/mn et des fois il se bloque pendant 2 secondes à 2000 trs/mn... J'ai changé aussi le moteur pas à pas et la sonde de pression qui va avec. Et maintenant j'ai le capteur de direction qui apparait en defaut, au diagnostic Peugeot, qui fait que mon moteur cale de temps en temps quand je braque à fond. Donc pas d'inquietude à avoir. Sinon ce sont des bonnes voitures...
Passang
MessagePosté le: 05 10 2005 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur la mienne (BV6 de 9 pas de mouvement des aiguilles, je démarre quand j'entends plus la pompe à essence (quand le circuit est en pression quoi ).
Pour le ralenti j'avais le même souci (il faisait du yoyo à froid comme à chaud), j'ai débranché la batterie 1/2h (donc réinitialisé le calculo), depuis nickel ça me l'a plus jamais refait.
gab
MessagePosté le: 05 10 2005 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur ma s16 de 2001 ca le fait aussi si je demarre trop tot! donc normal!!!
niko_68
MessagePosté le: 06 10 2005 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci a tous les s16iste...
donc à paramant les aiguilles et le ralenti instable lors des premiers tours de roues de la voiture c'est la maladie des s16 bv6 mais c'est vrai que mis à part ça c'est trop des bonnes voitures...
salut à tous et merci ça ma rassurer
ps par contre j'ai regarder pour la batterie c'est du 12 volt qui faut j'pense? en tout cas c'est pas donné une batterie
