[AIDE] Pour rabaisser ma 306
E-Max
MessagePosté le: 02 10 2005 14:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Westland a écrit:
ben perso ma voiture est rabaissé avec amorto d'origine et elle a 70000kms et pour moi ca commence à "pomper" un peu.
T'a quels ressorts ? Et à l'arrière t'es décranté ?
Westland
MessagePosté le: 02 10 2005 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai acheté comme ca donc peut avoir toutes les infos mais au vu des factures elle est décrantée et les ressorts devant sont rouges et de marques JAMEX ( j'ai fait des recherches et c'est des grosses daubes il parait ).
E-Max
MessagePosté le: 02 10 2005 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki merci, c'est vrai que la tienne est bien basse pour des amortos d'origine
Lars
MessagePosté le: 02 10 2005 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors kevin, bibi, dr gang vous tez chauyd pour quand???? heu j ai oublié ersonne la??
Nony
MessagePosté le: 02 10 2005 18:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand tu dis que ça commence à pomper un peu tu veux dire quoi?
D'après toi, je peux mettres mes ressort ultimates -4, sans chaner les amortos et faire juste un décrantage à l'arrière?
nico-306
MessagePosté le: 02 10 2005 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un coup à flinguer les amortos ca!
Nony
MessagePosté le: 02 10 2005 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'après toi il vaut mieu attendre et que j'achète des amortos sports?
Tu me conseille une marque?
Je veux pas que ça soit trop dure non plus, je veux juste qu'elle soit rabaissé.
nico-306
MessagePosté le: 02 10 2005 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui change tes amortos également. Niveau marque, j'y connais rien, demande au pros !
Westland
MessagePosté le: 02 10 2005 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben quand tu passes dans une bosse par exemple la voiture fait de haut en bas mais c'est assez doux c'est pas non plus du chewing gum.
mais vaut mieux les changer pour mieux.
pour la dureté, c'est sur que si tu rabaisses faudra que ca soit plus dur, moi je vais prendre du PTS avec des ressorts Eibach.
Nony
MessagePosté le: 03 10 2005 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc si je reste un an comme cela le temps d'économiser, ça risque pas trop de les abimer puis niveau tenu de route meme si c 'est rabaissé ave les amortos d'origine je tiendrai bien le pavé?
Jefferson
MessagePosté le: 03 10 2005 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui tu peux rester comme ça, je sais pas combien de bornes ont tes amortos mais ils ne s'useront pas au bout de 500 bornes....
Reste comme ça, et si tu rabaisses de -4 ca ne peut qu'améliorer la tenue de route !:!!!!!!
http://bac833.miniville.fr/
Nony
MessagePosté le: 03 10 2005 15:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki, donc je vais faire ça alors, mais lorsqu'on a des amortos court sport pas besoin d'effectué de décrantage du coup, non?
C'est à dire que lorsque je mettrait des amortos court faudra remmettre l'arrière comme il était.
Jefferson
MessagePosté le: 03 10 2005 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non tu es obligé de décranter l'arrière pour rabaisser donc même avec tes amortos sport tu pourras laisser comme c'était avant !!!!!!
overkill
MessagePosté le: 03 10 2005 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait l'avant ce sont les resorts qui font la hauteur de ta caisse, et ben a l'arriere c'est un peu la meme chose, a part que tes resorts ce sont tes barres de torsion.
Apres les armotisseurs pour l'arriere tu peux garder ceux d'origine, ou prendre du sport.
A l'avant si tu prends juste le resorts court, tu vas travaillés sur la butée de tes armotisseurs, sauf si tu prends du court :D
Bon c'est un truc dans ce style
Nony
MessagePosté le: 03 10 2005 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A oki donc je vais surement le faire bientot alors.
Merci pour les renseignements, quand j'aurai du temps le ferai.
Page 3 sur 3
