Puce + robinet de turbo sur HDI ?
Alexandre
MessagePosté le: 29 09 2005 20:44    Sujet du message: Puce + robinet de turbo sur HDI ? R&eacutepondre en citant
Est ce que ça vaut le coup de mettre un boitier Ruggeri + un robinet de turbo sur 306 HDI? Est ce que le robinet va m'apporter plus que les 30 CV que j'ai déja gagné avec le boitier? Merci.
asterixm
MessagePosté le: 30 09 2005 6:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déja d'une, si tu arrives à gagner 30 cv avec un boitier, qui plus est un Ruggieri, fais moi signe.
Ruggieri annonce 25 et il est encore en dessous de la puissance annoncée.
Donc oublis ruggieri et oublis carrément les boitiers additionels.
Ca va faire fuire un peu tes injecteurs.
Lance toi dans une bonne reprog plutot. Pour 600€ tu as ton bonheur.
Pour ce qui est des boitiers additionnels, fais une recherche, on en parle beaucoup. Moi j'ai testé et ça vaut pas une reprog.
Pour le robinet de pression, je vois pas en quoi il t'apportera des chevaux.
Ta pression est gérée mécaniquement par la waste gate. Il faudra donc augmenter la pression à 1.2 bar maximum de maximum (risqué sur HDI) et ensuite mettre un robinet qui te permettra de régler de 0 à 1.2 bar ta pression turbo. à 0.9 d'origine ou un truc dans le genre.
Si tu augmentes pas la pression avant de mettre le robinet, le robinet te servira à rien du tout.
Docn Mets de la pression, fais ton programme, décatalyse et Jubile !!
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
MANU53
MessagePosté le: 30 09 2005 11:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce qui est sûr, c'est que sur les moteurs turbo essence avec un boitier régulateur mécanique, la pose d'un robinet sur la durite qui va du boitier régulateur à l'admission ne fait que augmenter la pression du turbo.
Le robinet fermé simule une faible pression et la fuite généré à l'ouverture, permet d'augmenter la pression à l'infinie !
La pression minimale est toujours égale à celle d'origine.
Donc un mano de vérification de pression est impératif !
Maintenant est ce que ça marche comme ça sur les mazouts ?!
