viewonline.php?sid=d27ea8abc162459aff5c72ee9ac6ed41Qui est en ligne ?
[question]durée de vie du turbo
ericd2
MessagePosté le: 01 09 2005 13:23    Sujet du message: [question]durée de vie du turbo R&eacutepondre en citant
le turbo peut durer combien de kilometre?
y a t'il un age limite généralement constaté, ou bien c'est comme moteur ca dépend?
le mien a 180000. C'est beaucoup, ou bien ca peut encore tenir du genre jusqu'à 300000 bornes par exemple?
ca arrive que ca se bloque?
patdu65
MessagePosté le: 01 09 2005 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'ai au compteur 322 000kms, le turbo marche toujours...
je pense surtout a la chance et au traitement que tu infliges a ton turbo.
Par exemple si comme moi il peut arriver que tu dépasses rarement les 2000tr/min, tu n'utilises donc pas trop ton turbo...
Moi je fais pas ça pour préserver mon turbo, c'est juste que je suis en mode papi, le moteur ne force pas, il ronronne.
306 TD 3p de 94 noire
DJ_Barka
MessagePosté le: 01 09 2005 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bon a savoir ca car je suis sur un achat de 306 TD de 95 avec un joint de culasse à changer et elle a 256 000km.
Recherche ma futur 306
l'artiste
MessagePosté le: 01 09 2005 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bof ne pas étre dans les tours ça ne le préserve pas plus que ça.
ce qu'il faut éviter c'est les coups de béliers en rétrogradant trop fort. il est prefférable de soliciter les freins.
ensuite il faut lui laisser le temps de çe lubrifier a chaque démarrage et coupure moteur.
ericd2
MessagePosté le: 13 09 2005 21:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le mien on l'entend pas, c'est normal?
Petio
MessagePosté le: 13 09 2005 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est possible ça des coups de bélier rétrograder au dans les tours ça fait tourner le turbo plus vite non ?
Pour info le mien a 225 000 et il se porte bien, il est bichonné mais tourne fort de temps en temps
My 306 is equipped with 309GTI's parts
Et j'ai ma SV ! Houhou !
BuBu
MessagePosté le: 13 09 2005 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est plutôt bon signe, dans le sens où un turbo qui siffle beaucoup peut cacher un vice de fonctionnement: particule mal placée dans le roulement, par exemple.
Je ne suis pas sûr que cela soit vraiment nocif, en revanche ce qui l'est pour sûr, c'est les coups de gaz que certains papys mettent juste avant de couper le moteur (cela servait à l'époque des moteurs à carbu pour conserver un peu de mélange dans les cylindres -> meilleure redémarrage plus tard). Sur un turbo ça a pour effet de faire tourner la turbine relativement vite, puis coupure du moteur à ce moment-là... et plus de lubrification.
(j'espère ne pas avoir dit de connerie...)
322'000 km
Petio
MessagePosté le: 13 09 2005 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
(j'espère ne pas avoir dit de annerie...)
Bon je suis du même avis que toi pour le fait que ça soit pas nocif de rétrograder et pour l'histoire de lub', sinon je connaissais pas la raison du ptit coup d'accélérateur, merci
NonoTHX
MessagePosté le: 14 09 2005 7:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Perso mon Garret T2 à 373 000 km !!!
Il poussait à 0.9 bar à 3000tr/min jusqu'à environ 250 000km puis, la pression a été augmenté un peu et atteind les 1 bar à 3000 tr/min maintenant et aucun signe de faiblesse pour le moment, il siffle bien et on sent qu'il est là
Mais l'entretien et l'utilisation joue beaucoup, certain ne font pas 200 000km.
Perso toujours de la bonne huile, beaucoup d'autoroute (ce qui impose un régime de 3/3500 tr/min à 130/150 km/h).
Je ne tire jamais à froid mais jamais de chez jamais, je fais au moins 2/3 kilomètres avant de dépasser 2000 tr/min pour que l'huile est le temps de bien le lubrifier et qu'il monte un peu en température avec le reste du moteur. Et ensuite encore quelques kilomètre (2 à 10 suivant la température extérieur) sans dépasser les 2500 tr/min et seulement après je me permet d'atteindre les 3000 voir plus suivant mon parcours ! Et biensûr j'attend toujours quelques instants avant de couper mon moteur, temps qui varie de mon utilisation juste avant si j'ai rouler au pas ou tirer dessus.
Un turbo est fiable pour peu que l'on en prenne un minimum soin et qu'on le respecte comme un sportif respecte son corp, il fait un minimum d'échauffement avant de forcer sur son corp et ensuite des étirement à la fin
PS : ce n'est pas une 306 pour ceux qui ne le savent pas mais une 19 TurboDX de 91 qui fait 150km/ jours sans broncher depuis 2 ans !
ericd2
MessagePosté le: 18 09 2005 16:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne n'est parfait
tu l'as acheté où ton mano?
NonoTHX
MessagePosté le: 18 09 2005 17:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le mano n'est pas en permanence sur la voiture hein !
C 'est du matos à mon père, donc j'en ai pas la moindre idée
ericd2
MessagePosté le: 29 09 2005 0:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mieux c'est de mettre un capteur de pression pret de la conduite, pour perdre le moins possible en temps de réponse, et de le relier à un afficheur.
JaY
MessagePosté le: 29 09 2005 15:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah pose une dump double piston si tu veux réduire le temps de réponse
Monter un mano de pression turbo n'a rien de bien sorcier
MessagePosté le: 29 09 2005 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'ailleur j'avai fait un dossier il me semble
edit : voila j'ai creer un dossier vite fait
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=383281#383281
ericd2
MessagePosté le: 29 09 2005 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il sert à quoi le tuyau que tu as coupé pour mettre ton "T"?
patdu65
MessagePosté le: 29 09 2005 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bravo a toi, j'espere te rattraper bientot, je suis à 325 000kms.
Exactement la meme utilisation et entretien que toi, a part que je roule un peu moins que toi, et pas trop d'autoroute.
Je vois que tu as bcp de bornes et que tu as titiller ton turbo... j'hésitais a le faire sur la mienne a cause des bornes... à voir
MessagePosté le: 30 09 2005 15:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il va de l'intercooler a la pompe a GO, si on le bouche en sortit d'intercooler, on voi pas la difference.
Mais sinon je sais pas
Moi j'ai moins de bornes, environ 250000, je lui tide dans la gueule comme un porc ( c'est pas moi que le dis ) c'est a dire, je la laisse chauffer ( l'aiguille monte, descend puis remonte un peu ) et là ca y va, ca m'arrive assez regulierement de passer les vitesse a 4500 tr, je commence a avoir du mal a prendre le 180, mais ca y va.
Bien sur je la laisse refroidir avant de couper, et la vidange tous les 7500 en castrol 10W40
et l'ancien proprio tirai dedans a froid comme un porc
faust9999
MessagePosté le: 30 09 2005 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Passer les vitesses a moins de 2000 tours... mission impossible, tu te tape un sous régime de porc après, pas bien !
Enfin sur ma TD c'est comme ça en tout cas, je passe mes vitesse a 2500 tours quand le moteur est froid.
Gné ?
Cntz
MessagePosté le: 30 09 2005 15:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai cette durite méchamment craquelée (le trou s'agrandit en tirant la durite)au niveau de l'attache sur l'échangeur, j'ai remarqué ça en démontant celui-ci, faut arranger d'urgence ? merci
ericd2
MessagePosté le: 01 10 2005 0:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'apres luter, le tuyau va sur la pompe d'injection. cette derniere doit tenir compte de la pression du turbo pour enrichir, donc à la limite tu peux le pincer en attendant de le changer.
